Bob33, посмотрите с поста 5792 и учитесь поиском пользоватся:)
25.03.2012 в 19:22:29
25.03.2012 в 19:22:55
Пашет без утяжелителей. Обратите внимание как установлена сцепка. Пашет,судя по ГЗ , на глубину не меньше 20см. Может земля такая?
25.03.2012 в 19:52:10
нивавод написал : -нет сцепки с цилиндрической болванкой с отверстиями
У меня валялась без без дела (Для чего она я не знаю) доп фрезы обязательно нужны у меня тоже глина в ней МБ закапывается по самые крылья ,а с допами его тяжелее закопать , проще пройти в 2 прохода чем каждый метр с ним бороться то он закопается ,то убежит .
25.03.2012 в 19:54:26
Спасибо.Свечку менял.Бесполезно.Посты прочитал до 115 стр. Хорошо попробую поискать.:(
Бело написал : Bob33, посмотрите с поста 5792 и учитесь поиском пользоватся:)
25.03.2012 в 20:42:56
svs написал : У меня валялась без без дела (Для чего она я не знаю)
Для сошника.
25.03.2012 в 20:52:43
Bob33 написал : Свечку менял.Бесполезно.
Возможен подсос воздуха через прокладки карба.
25.03.2012 в 20:57:46
ДимДимыч написал : Пашет без утяжелителей. Обратите внимание как установлена сцепка. Пашет,судя по ГЗ , на глубину не меньше 20см. Может земля такая?
Да земля просто шоколад
Veps25 написал : Для сошника.
для сошника отдельная сцепка ,я все же нашел ей применение буду использовать её для доп груза в спереди (сейчас буду варить сцепку с подставкой )
25.03.2012 в 21:08:36
svs написал : для сошника отдельная сцепка
Один из вариантов.
25.03.2012 в 21:42:41
Сергей. написал : Аналогично все было в комплекте!
Может стоит всетаки поехать и поругаться мальца! на лицо факт недокомплектации! :mad:
Сходил в гараж... В инструкции в разделе комплектация указаны расширители, и вычеркнуты шариковой ручкой :( Но может и к лучшему. Надо купить такие
Может кто помнит диаметр и длину выходного вала редуктора и диаметр под штатное резиновое колесо, может закажу токарю.
ps^ а на ролике с ютуба утяжелители вроде на грунтозацепах стоят.
25.03.2012 в 21:58:52
вот размер
25.03.2012 в 22:05:25
Bob33 написал : Спасибо.Свечку менял
Если свечку меняли на заведомо исправную ,заводили без фильтра ,провод глушилки не имеет повреждений которые могли бы коротить на массу ,тяги и пружинки регулятора не представляют один большой кусок грязи и не клинят ,датчик уровня масла (если он есть )отключен ,то проблема скорее всего в карбе на лицо явный перелив ,на китайских движках бывает что запорная игла на ней тонкое кольцо ,не держит и идет перелив ,напарник рассказывал ездил как то на выезд по маленькому мтз (Вызов коленвал не проворачивается,он выкрутил свечу ,а там полна камера бензина В общем замена масла и свечи решило проблему (причина не закрытый топливный кран на зиму, (у меня на итальянском двигателе топливо лилось ручьем на холостых ,оказалось пластмассовый поплавок прохудился) .Лучше сфотографируете как крепиться тяги к карбу и закрутите все регулировочные винты запишите на сколько оборотов.Снимете карб разберите его полностью помойте продуйте ,пропшикайте очистителем карбюратора ,главный жиклер на верняка состоит из двух частей проблема может быть и в нем.
