Djuse
Djuse
Киржач
31.05.2009 в 23:41:37
2SubaruEX17
Никто нехочет похвалить?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
umnyi
umnyi
01.06.2009 в 00:14:02
SubaruEX17 написал : ,теперь когда риобрел инвертор все стало проще былобы время и жилание
что то вы голыми руками варите:) не жалко?
Ferda
Ferda
01.06.2009 в 00:14:56
SubaruEX17 написал : Далие из старых тормозных дисков и задних барабанов собрал утежелители на ГЗ . Затем из старых ГЗ истарых дисков смастерил скороходы для своего САЛЮТА,следующим шагом будет модорнизация самодельной тележки. почему модорнизация ,потому что лепил из того что было припомощи болтов и гаек ,теперь когда риобрел инвертор все стало проще былобы время и жилание. Вот небольшая фото сессия.
Вполне достойно получилось. ГЗ - ну совсем фабричные. Масочку к инвертору надо бы соответствующую. Можно "Хамелеон". А прокоментируйте, плиз, каким образом Вы "ступицу" колеса на резиновом ходу изготовили? Пуансон (ступица) - это заводская деталь или самоделка? Резина не по дгорает при сварке?
Кзмич
Кзмич
Саранск
01.06.2009 в 05:13:14
2SubaruEX17Особенно пололники понравились.Захотелось сделать такие же,а то скоро карт взойдет.Делал боронование,мелкие сорняки побились.Вывернул 10 клубней.
Кзмич
Кзмич
Саранск
01.06.2009 в 05:26:59
Вариант сцепки телеги из подвески заз,без токарных работ.
Олег М
Олег М
Петрозаводск
01.06.2009 в 11:13:21
Всем привет выходные прошли плодотворно. Не дождался когда выточат фланцы решил пока поставить колеса на штатные. Возил торф, поворачивать конечно тяжелее чем на штатных зато устойчивее и скорость выше. Потом посмотрел на ремни - разрывы (скоро кончатся).
Ferda
Ferda
01.06.2009 в 11:24:07
Олег М написал : решил пока поставить колеса на штатные
Поясните, плиз, что значит "на штатные"?
Олег М
Олег М
Петрозаводск
01.06.2009 в 12:15:54
Ferda написал : значит "на штатные"?
надо открутить с родных салютовских колес фланцы (ступицы) и на них поставить жигулевские колеса (крепить в отверстия под направляющие шпильки) фотка есть только дома, выложу вечером
Ferda
Ferda
01.06.2009 в 12:22:00
Олег М написал : надо открутить с родных салютовских колес фланцы (ступицы) и на них поставить жигулевские колеса (крепить в отверстия под направляющие шпильки)
Очень здОрово получилось. Изящно и аккуратно. А фотки колес "сбоку" - случаем, нету? А отверстия фланцев и колес совпадают?
Олег М
Олег М
Петрозаводск
01.06.2009 в 12:32:07
Олег М написал : фотка есть только дома, выложу вечером
есть сбоку и чисто колесо, но я на работе, а они (Фотки) дома
Олег М
Олег М
Петрозаводск
01.06.2009 в 12:34:27
Ferda написал : А отверстия фланцев и колес совпадают?
Совпадают отверстия под направляющие шпильки они как раз на диаметре 100мм как и отверстия во фланце
