stalstar50
stalstar50
Кувшиново
21.05.2012 в 00:56:13
tremal написал : Тоже вариант для фрез, возьму на вооружение на переднюю сцепку поставлю съёмное колесико
А где бы подсмотреть, как эту самую "переднюю сцепку" сделать????
Tomkol
Tomkol
Прага
21.05.2012 в 01:48:45
stalstar50 написал : А где бы подсмотреть, как эту самую "переднюю сцепку" сделать????
Сзади на своем же мотоблоке ;)
Сытый конному не пеший!
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
21.05.2012 в 04:45:20
Tomkol написал : Сзади на своем же мотоблоке
:clapping А и впрямь.... Всё гениальное - просто!;)
novaspace
novaspace
Липецк
21.05.2012 в 09:38:32
Здравствуйте все! Прошу совета "бывалых"!!!! Ситуация: Энергично ежедневно работаю сейчас фрезами... Чтобы поставить МБ в сарай, нужно 5 метров проехаться по бетонной дорожке.... Сильно это опасно??? (погнутся фрезы.., что-нибудь с валом редуктора???
В инструкции к фрезам чётко написано: МОЖНО, но не более 200 м. Иначе тащить на колёсах, а переодевать на грядке.
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
21.05.2012 в 10:24:10
????? В Инструкции к фрезам????.... У меня таковой не было и нет....
novaspace
novaspace
Липецк
21.05.2012 в 11:18:38
tremal, что делает тот сапун от жигуля? Не легче ли просверлить дырочку 1 мм в пластиковой пробке? stalstar50, в коробке с комплектом из разобранных фрез всё было. Позже отсканирую.
svs
svs
21.05.2012 в 16:03:51
В выходные заменил ремни поставил 11*10*1100 цена удовольствия 60руб 2 ремня ,заезжал в магазин подшипник.ру хотел зубчатые ремни поставить ,но цена отбила желание ставить 580 р 2 ремня.Закрепил руль больше не опускается. Катался с телегой надо делать разблокираторы и ставить жигулевские колеса ,а то на плитах отбил себе руки , скорость маловата даже на перевернутом шкиву. Поставить пару съемных сидений. К концу дня появился конкретный шум редуктора при разгоне на 1и2 передачах на любом выставленном газу.Надо будет поменять масло померить, уровень тяжело заливная с боку. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21011&p=3098085&viewfull=1#post3098085 китаезы в этом плане молодцы сделали контрольку.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.05.2012 в 19:57:34
svs написал : хотел зубчатые ремни поставить ,но цена отбила желание ставить 580 р 2 ремня
У меня один ремень такой уже 4-й год без признаков износа. Зачем Вам два сразу ставить? Один ремень даже лучше в том случае, если фрезами налететь на какой-то корень или пенек - он немножко пробуксует и таким образом спасет от ударных нагрузок редуктор и мотор. Много раз так бывало.
svs
svs
21.05.2012 в 21:57:05
Tomkol написал : У меня один ремень такой уже 4-й год без признаков износа
Даже цена одного ремня 290р запредельная если можно купить за 30р У вас вроде китайский клон фаворита там стоит один ремень но профиля Б . Прошлой осенью сжег ремни А1120(покупал там же , ремни той же фирмы) за час с перекурами пытаясь вскрывать целину.Еще лежат ремни про запас ремни но другой фирмы А1120 то же 30р купил раньше т.к. 1100 у них только под заказ.
tremal
tremal
21.05.2012 в 22:29:10
novaspace написал : tremal, что делает тот сапун от жигуля? Не легче ли просверлить дырочку 1 мм в пластиковой пробке?
Дырочка эт с другой оперы , а вот отверстие сверлить не следует . В КПП сапун не зря стоит . Его работа состоит в том , чтобы при расширении смазки при нагревании при нагрузке избыточное давление стравливать из объема КПП или редуктора.Отверстие в 1мм может и забиться, а клапан в сапуне держит все на себе.Не хотите и не ставьте- это ваше...., но потом в теме опять будут вопросы А что и по чему.Сверлите отверстие в крышке заливной на 5.8мм и вкручиваете насильно сапун - вот и все.Удачи
СаняЮзер
СаняЮзер
22.05.2012 в 15:56:41
Нашел 2 гантели по 10 кг., подумал, что эксперименту с посадкой быть. Прикрутил их проволокой к грунтозацепам, прибавка в весе небольшая но все же. Распахал выкапывателем нормально, а вот как запахивать дисковым так опять тянет в сторону и все, причем только в одну (вправо), как будто левое колесо крутится быстрее :cool:, танет в одну начинаешь выпрявлать в другую, а он же еще и едет в это время, в итоге вся грядка виляет. Но приспособилься, начинал запахивать на первой передаче, думал что так больше времени для маневра, чтоб выровнять, оказалось хуже. Вобщем включил вторую, как при окучивании, наполовину буксует, наполовину едет, и за счет пробуксовки легче удержать его по прямой, и обратно тоже на второй уже без буксования. Теоретически должна взойти на неделю позже основного огорода, осенью посмотрим на результат. Сама грядка получилась немного уже тракторной, но на окучнике есть еще где то по 1,5 сантиметра на каждой стороне запаса.
svs написал : В выходные заменил ремни поставил 11*10*1100 цена удовольствия 60руб 2 ремня ,заезжал в магазин подшипник.ру
А не могли бы Вы ссылочку кинуть, а то поискал по инету, есть такой магазин, но там только подшипники, ремней нет. Родные ремни уже заканчиваются, у меня есть комплект таких же, но я поставил бы покороче, а то эти тянуть уже почти некуда, двигатель впереди до конца, натяжка все равно не очень.
