tvoker91
tvoker91
Осло
23.05.2012 в 21:14:40
UrikEEE написал : Именно так и делаю, благо площади под картошку небольшие (2 участка по 4-5 соток).
Пробовал как-то раз закрывать рядки дисковым окучником - ничего путного не вышло, диски норовят свалиться в борозду (законы гравитации никто еще не отменял), постоянно доруливал ручками мотоблока. Грядки получились тогда как бык пос...ал. Как вспомню, так вздрогну )) Но скажу сразу, настройками окучника не игрался, попробовал пару-тройку регулировок, но толку не добился.
Да к тому же нарезал борозды ушастым окучником, поэтому перецеплять ушастый/дисковый после каждого рядка не будешь, а если нарезать сразу все борозды, то земля в последних бороздах сильно высыхает. Тут надо или приспособу делать наподобие той, что сделал Tremal, или картофелесажалку покупать или граблями вручную. Я использую пока последний вариант))
Третий год произвожу посадку сажалкой. Соседи успокоились. В первый год говорили, что ничего не будет, так как сажалка обламывает поросль на семенах. Когда копал все ахнули. Теперь ответ stalstar50: пробовал все - и ушастый голандского типа и двойной (безродный, одолжал). Купил дисковый - и прошел геморрой. Но мотбл нагрузил - на клюве - 20кг, на ГЗ по 20кг.Лучше дисков ничего нет! ИМХО.
Shihan
Shihan
Самара
23.05.2012 в 21:29:10
tvoker91, прошлый сезон картоху закрывал мотокультиватором с помощью пластин-загребалок, ничего не догружал (излишнее это при такой лёгкой операции). Лучше загребалок, ничего нет, ну если только большущие сапоги.:)
Сергей.
Сергей.
23.05.2012 в 22:20:52
Товарищи кто знает какое расстояние между ручками руля у Салюта?
Tomkol
Tomkol
Прага
23.05.2012 в 23:53:41
Сергей. написал : Товарищи кто знает какое расстояние между ручками руля у Салюта?
А почему интересуетесь? :)
Сытый конному не пеший!
Сергей.
Сергей.
24.05.2012 в 00:26:21
Tomkol написал : А почему интересуетесь? :)
Да все просто нужно знать войдет в соседскую дверь или придется откручивать :)
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
24.05.2012 в 00:53:59
Alex89733 написал : Первый раз пробовал плугом сажать.
Посадку под плуг представляю так: По периметру участка наезжаем борозду. Сажаем картошу. Далее нужно её (картошку) зарыть..... Если работать на широком ходу, тогда колесо пойдет прямо по посаженной картошке???? Так??? Если на узком ходу...., тогда в принципе, наверное, пойдет... Но, не будет ли МБ опрокидываться из стороны в сторону????
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
24.05.2012 в 00:55:09
Shihan написал : прошлый сезон картоху закрывал мотокультиватором с помощью пластин-загребалок
Что за "загребалки" такие???? Можно где-нибудь глянуть????
doktor-75
doktor-75
Иваново
24.05.2012 в 08:46:06
svs написал : В выходные заменил ремни поставил 11*10*1100
Я такие тоже поставил, но дорогие - сначала ремень терся по глушителю. Пришлось его попилить немного. У меня Лифан.
stalstar50 написал : Кто как зарывает картошку посаженную????
Я , маленькими грабельками. Достаточно быстро + высоту земли над картошкой легко регулировать
stalstar50 написал : Посадку под плуг представляю так: По периметру участка наезжаем борозду. Сажаем картошу. Далее нужно её (картошку) зарыть..... Если работать на широком ходу, тогда колесо пойдет прямо по посаженной картошке???? Так??? Если на узком ходу...., тогда в принципе, наверное, пойдет... Но, не будет ли МБ опрокидываться из стороны в сторону????
Я в первый год так попытался делать. Всё вы правильно описали. На узком вообще не смог. А на широком - колесо по картошке идет. Второй вопрос , что картошке то это не очень страшно. Её вдавливает и всё. Но мне не понравилось
В.Н.Я.
В.Н.Я.
Набережные Челны
24.05.2012 в 18:03:36
doktor-75 написал : Я такие тоже поставил, но дорогие - сначала ремень терся по глушителю. Пришлось его попилить немного. У меня Лифан.
Почему не понравилось? Очень даже нормально. Я садил на жигулевских колесах.Посадил 25 соток между рядами 60 сантиметров.
Shihan
Shihan
Самара
24.05.2012 в 18:48:10
stalstar50 написал : Что за "загребалки"
Пластины на стойках, можно глянуть по ссылке, заводской комплект: http://www.motorsich.com/rus/products/consumers/agro Делают и самодельные и делать надо поворотное приспособление, чтобы небыло заморочек с перецепкой навесного. Вот один из примеров с нашего форума или вот такие а у меня совсем простенькие.
valerich
valerich
24.05.2012 в 19:05:00
Привет Всем! Вот и я отстрелялся. Всё вспахано, наехано, посажено. Имеются и потери. Умудрился свернуть пробку заливную редуктора и тросик газа пришлось перезаделывать. Пружина оплётки растянулась у рычага и газ не прибавить, не убавить и не заглушить ( У меня глушится только полным сбросом газа). Из хорошего с тремя парама фрез- класс! Как я раньше без них обходился. :) Да, живу пока в деревне, мама болеет. Поэтому в инете редко.
