stalstar50
stalstar50
Кувшиново
24.06.2012 в 02:03:25
Veps25 написал : Так он уже есть, около 30 мм
А вот у меня - Нет такого паза!!!! Всего два варианта расположение движка: 1 - максимально впереди; 2 - практически над колесами. Всё. Никаких пазов. К раме приварены квадратные (примерно 50х50 мм) плашки 5 мм толщиной, в них сквозные отверстия под болт М10. Такое вот чудо техники!;)
deep gully
deep gully
24.06.2012 в 02:24:32
stalstar50 написал : А вот у меня - Нет такого паза!!!! Всего два варианта расположение движка: 1 - максимально впереди; 2 - практически над колесами. Всё. Никаких пазов. К раме приварены квадратные (примерно 50х50 мм) плашки 5 мм толщиной, в них сквозные отверстия под болт М10.
А Вы покупали новый МБ "Салют" или б/у, а может это вообще "Фаворит" переделанный под Салют (они меж собой отличаются не только двигателями, но и конструкцией рамы). возможно это "чайна"-клон...
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
24.06.2012 в 02:40:28
deep gully написал : А Вы покупали новый МБ "Салют" или б/у, а может это вообще "Фаворит" переделанный под Салют (они меж собой отличаются не только двигателями, но и конструкцией рамы). возможно это "чайна"-клон...
:) нет у меня САЛЮТ - новый брал!!! Не Чайна-клон! Двигатель - Вангард 6,5 (родной америкашка... это уже обсуждалось). Кто-то здесь на форуме уже писал про такую ситуацию крепления движка Вангард. В принципе - трос сцепления длинный, вариантов ремней тоже немало.... Зачем собственно движок двигать и развесовку нарушать? Меня пока все устраивает. А интересуюсь больше ради накопления знаний, нежели по-необходимости. Спасибо за практические выводы по вариантам мощностей-сроростей в предыдущем посте!
stalstar50
stalstar50
Кувшиново
24.06.2012 в 02:51:52
Ёхали бабан...... Как тут фото загружать?...... Сколько пытаюсь - ничего не получается:mad:
Tomkol
Tomkol
Прага
24.06.2012 в 10:31:45
Veps25 написал : разница есть, но маловата
А можно и по-другому сказать: разница маловата, но есть :)
Сытый конному не пеший!
svs
svs
24.06.2012 в 10:46:29
stalstar50 написал : Ёхали бабан...... Как тут фото загружать?...... Сколько пытаюсь - ничего не получается
http://www.mastercity.ru/announcement.php?f=49
Veps25
Veps25
24.06.2012 в 11:05:43
Tomkol написал : разница маловата, но есть
Можно и так. С учетом пробуксовки - сильно маловата.
Veps25
Veps25
24.06.2012 в 11:11:37
Veps25 написал : Так он уже есть, около 30 мм,
ПетровичЪ
ПетровичЪ
Азов
24.06.2012 в 20:44:39
Всем доброго здравия. Ну вот я сегодня и закончил.
Ну а теперь по полочкам. Ведущий мост вес 30 кг. с колёсами 50 кг. Рама передняя
Кронштейны крепления мото лист 3-ойка. Передний мост
Всё в сборе
дальше чтото не получается. какойто перегруз. Бум дальше писать.
ПетровичЪ
ПетровичЪ
Азов
24.06.2012 в 21:21:33
Ссцепление
Добавил тормоза на передний мост. Подвеска
База 1120 Колея 690 Масса с балластом около 180 кг. + 60 кг мото + мои 96 кг. Балласт на передок около 30 кг. Без ДИФа рулить не не хочет :(
Диаметр разворота около 5,5 м. В качестве донора был использован "Запорожец"( воистину 9 жизней) отсюда и название ЗАЗ и Салют 5 "ЗиС5" А вот и вариант с кабиной :)
ПетровичЪ
ПетровичЪ
Азов
24.06.2012 в 21:52:48
Ну и ещё немного
