deep gully
deep gully
02.07.2012 в 14:34:52
valerich написал : просто не очень удобно там и поломать чего нибудь страшно
волков бояться - в лес не ходить. главное рассчитать свою прилагаемую силу и стараться давить рычагами не в край шкива, а ближе к валу мотора.
valerich
valerich
Эксперт
02.07.2012 в 14:53:49
deep gully написал : волков бояться - в лес не ходить. главное рассчитать свою прилагаемую силу и стараться давить рычагами не в край шкива, а ближе к валу мотора.
Понятно. Спасибо.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
02.07.2012 в 15:46:38
Я бы просверлил две дырки насквозь шкива, прикрутил болтами кусок уголка с вваренной по центру гайкой так, чтобы вкручиваемый в неё толстый болт упирался в вал и стягивал с него шкив. Элементарный съемник.
Сытый конному не пеший!
svs
svs
02.07.2012 в 15:58:58
Tomkol написал : Я бы просверлил две дырки насквозь шкива, прикрутил болтами кусок уголка с вваренной по центру гайкой так, чтобы вкручиваемый в неё толстый болт упирался в вал и стягивал с него шкив. Элементарный съемник.
НА ведущем шкиве не прокатит ,он слишком маленький 49мм ,сверлить ручей плохо ,ремни будет жрать потом.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
05.07.2012 в 15:09:48
парочку отверстий 6мм диаметром просверлить поближе к центру - ремень до них доставать не будет
valerich
valerich
Эксперт
05.07.2012 в 15:19:17
Tomkol написал : парочку отверстий 6мм диаметром просверлить поближе к центру
Да нормально всё, успокойтесь, не переживайте. :) Надо будет снимем. Это я так просто, так сказать мысли вслух. А так даже преимущества кое какие появились, почему то стало намного мягше сцепление. Раньше пальцы сводило и ладонь болела, сейчас легко. Правда мне и движок пришлось немного сдвинуть, что бы ремни одеть и сцепление отрегулировать. Ну и скорость прибавилась. Окучивал картошку газ по привычке выставил бегом получается, пришлось искать новый уровень. :)
WOW!
WOW!
Эксперт
13.07.2012 в 22:24:54
Недавно одна заинтересованная контора привезда из Китая 3 мотоблока, копию НМБ-1, копию небольшой Хонды и копию Салюта :swoon (оказывается и такие бывают). Пригласили по старой памяти зайти и заценить технику. Всегда с подозрением отношусь к китайчатине, вот недавно зеркала купил для машины, они развалилсь во врема установки:mad:, потому, что сделаны из всякого дерьма. Мотоблоки были разобраны, подвергнуты хим. анализу, замеру твердости, подсчету передаточных отношений трансмиссии, качеству сборки и тд и тп. По результатам работ были написаны протоколы, отчеты, сделаны фоты. В настоящее время руководство конторы размышляет. Мое же мнение такое:
  1. При копировании техники китайцы повторили все ошибки и прошлись по всем граблям, которые оставили творцы оригинальных МБ. Например на ранних сериях калужской НМБ-1 была очень высокая 1 скорость, народу приходилось бегать бегом за мотоблоком, потом они исправились, выпустив НМБ-1Н, такая же картина и на копии Хонды, к тому же поставили хлипкую цепь.
  2. Китайцы попытались упростить конструкцию там, где это влияет на ресурс, например там, где у японцев или у наших стоят игольчатые подшипники у китайцев трется стальная шестеренка по стальному валу в условиях плохой смазки (специалисты оценят:D)
  3. Много косяков с термообработкой на копиях Хонды и НМБ часть шестерен и валов перекалили, на копии Салюта шестерням вообще не пришлось побывать в печке:confused:, забыли что ли, или думают, что за такую цену (16000 тыр в рознице) мотоблок можно покупать каждый год. Шестерни и валы на двух мотоблоках выполнены из вполне приличной стали, а на копии Салюта из стали 45:a (посильнее, чем Фауст у Гёте).
  4. Некоторые резиновые детали не успев поработать уже потрескались.
  5. Литейные детали: там где у японцев или наших люмений, в половине деталей китайцы заделали чугуний, в итоге копия Хонды, которая позиционируется как лейгчаший мотоблок, стала весить очень прилично, одному уже в машину не засунуть. А алюминиевое литье у них сделано из всякого мусора с большим количеством вредных примесей, особенно железа и цинка, под нагрузкой сразу развалится.
  6. Качество сборки не на высоте, в копии Хонды не переключались передачи, на копии салюта передачи выключались сами на ходу и внутри дрынчали шайбы по шестеренкам, в копии НМБ пришлось повозиться с наладкой. Половина болтов была слабо затянута и без контровки, с другой половиной пришлось на ключ одевать трубу.
  7. Из достоинств можно выделить неплохое качество механообработки шестерен, и корпусов.
  8. Очень достойное качество и металл на фрезах.
  9. На двух МБ замечены шестигранные валы Вывод: если китайцы введут у себя хорошую термообработку, будут делать из хороших материалов, введут приемку ОТК, тогда можно будет смело покупать их продукцию (возможно тогда они будут стоить как наши)
Китайский Салют имеет ручку переключения передач красного цвета (вот такую)
svs
svs
13.07.2012 в 23:36:43
WOW! написал : копию Салюта (оказывается и такие бывают).
С редуктором
WOW! написал : наших люмений, в половине деталей китайцы заделали чугуний
и утяжелять почти не придется :D клоны Фаворита уже вроде давно освоили и даже с модернизацией контрольной уровня масла ,а наши за 20 лет так и не могут сделать прилив , сделать отв. и закрутить пробку.
WOW! написал : вот недавно зеркала купил для машины, они развалилсь во врема установки, потому, что сделаны из всякого дерьма.
Это как повезет я вот покупал на машину фару ,усилитель бампера и бампер т.к. все люблю пощупать понюхать и лизнуть ;) Китайская фара отпала сразу, б/у не было ,новая корейская тоже не понравилась чуть лучше китайской ,но родная стояла Польша,усилитель, че было сошел Тайвань, бампер б/у было сорвано крепление ,Тайвань оказался тем же Китаем не понравился купил дешевле и был выбор из 5 бамперов выбрал более мене .
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
13.07.2012 в 23:52:43
Спал... Разбудил салют... С днем металлурга господа крестьяне!!!
svs
svs
14.07.2012 в 00:47:25
Andrew31 написал : С днем металлурга господа крестьяне!!!
Да да скоро Китай подтянется а это плохо :help
UV
UV
Эксперт
14.07.2012 в 14:10:32
svs написал : Да да скоро Китай подтянется а это плохо
Тут смотря с какой стороны смотреть. Например для меня, простого покупателя, совсем не факт что плохо. Если им кто-то расскажет о том, что нужно сделать для повышения качества, то свое производство они развернут на правильные рельсы в течении года, а то и быстрей. Более того, я почти уверен, что китайцы получили результаты проведенных исследований о которых нам рассказал WOW и уже сделали выводы. Но это не значит, что на рынке не будет "первых блинов", деньги на модернизацию производства нужно где-то брать. Скоро мы будем наблюдать страшный демпинг, с их стороны естественно. От демпинга не спасет да же жадность русских торгашей. Эти мото они продадут многим жадинам, не только тем которые им помогали довести до ума технику. :)
Да и что-то я очень сильно сомневаюсь, что до сих пор редукторы к нашим Салютам делают в России. Помечтаю:
  • А может Салют придумал что-то новое и старую технологию продал? :a
