23.01.2009 в 13:40:15
Ferda написал : Прокладка стоит - и не понятно, откуда гонит...
Надо под лупой изучить.
Уменя салют в феврале будет год ,все лето эксплуатировал -сажал полол подсыпал и копал + перемещал грузы на самодел телеге - Разрабатывая небольшие участки целины обратил внимание ,что на оси наматывается много корней ,притом возле сальников . вот там я и вижу основное слабое место . В конце декабря пробовап завести при -10 с первого рывка без проблем -под мото ни капли масла.
23.01.2009 в 20:22:01
alex_k написал : вытрите насухо и мелом поперек риски сделайте , видно будет хорошо
мел не держится на силумине. Я детской присыпкой пудрю - на ней хорошо видно.
23.01.2009 в 20:43:11
SubaruEX17 написал : Уменя салют в феврале будет год ,все лето эксплуатировал -сажал полол подсыпал и копал + перемещал грузы на самодел телеге - Разрабатывая небольшие участки целины обратил внимание ,что на оси наматывается много корней ,притом возле сальников . вот там я и вижу основное слабое место . В конце декабря пробовап завести при -10 с первого рывка без проблем -под мото ни капли масла. __________________
А какой у Вас движок? Наверное "Субару" :D
ИМХО - у Салютов - редуктор слабое место при хорошем движке. Отверстия на валу расклепываются - особенно на утяжеленных ГЗ с удлиннителями - колеса не снимешь. Диаметр валов маловат. По пахоте прицеп тащил - не сильно груженый, редуктор обломал.:a У движка дури хватает, берегите редуктор. Салют размерами хоть и не впечатляет - на форуме его обозвали "Большим культиватором" , "Пизд-шем", но на 20-ти сотках - управляется:D .
23.01.2009 в 21:45:55
Ferda написал : многих (у всех?) Салютов обнаруживается течь из редуктора - постоянно под собой "лужу делает" из масла.
Был сегодня в фирменном магазине на Будденого, там стояли 4 новых Салюта и под всеми лужи трансмиссионного масла.
23.01.2009 в 22:19:16
Миша_30 написал : Был сегодня в фирменном магазине на Будденого, там стояли 4 новых Салюта и под всеми лужи трансмиссионного масла.
Видел, как продавцы подтирают подтеки под картерами - но масло не вода, "мокрое место" на полу не спрячешь, не подсохнет. Видать - это болезнь Салютов. Кака лечить будем? Однако, за 2 недели там продали 22 Салюта с БС-6 л-с Вангуард - говорят -последняя поставка по "старым" ценам.
23.01.2009 в 22:20:50
Старый Салют (у нас с братом) подкапывает (14 лет от роду)на каплях собирается грязь, более новый (6 лет) не капает. Травой и грязью на обоих пыльники стерты по самые железные обоймы, но течет не попыльникам, мне кажется где то есть микропоры в литье. Ось диаметром 25 мм не маленькая и не большая, это если можно так считать, международный стандарт, у многих пубертов и бенасси такой. Это хорошо, потому что подходят колеса и фрезы от других производителей. А у шестигранных к примеру, у НМБ шестигранник 22 мм, тоже вписан в диаметр 25 мм, у Хонды серии 560 и 360 шестигранник 23 мм с фасками , вписанный в 25 мм. Я особенно не напрягаюсь по поводку утечки масла у ветерана, иногда добавляю, там больше вытекает из заливной пробки сбоку:a . Чтобы отверстия не расклепывались на осях, снял фаски по два мм на отверстиях, завод предоставил мне возможность принять участие в доработке конструкции напильником:mad: При длительных пробегах, а приходится наезжать за год больше 100 км, разбиваются больше отверстия на осях колес, тем более.что они с грузами по 20 кг, они в длину стали по 20 мм, надо сверлить уже новые. С редукторами у всех мотоблоков обломы бывают, особенно у старых (видел даже у Крота:confused: ), поэтому трелевкой бревен категорически не надо заниматься. По моим расчетам если всю мощность двигателя приложить к осям коробки передач, можно получить теоретически где то полтонны тяги,
23.01.2009 в 22:21:29
Ferda написал : Видать - это болезнь Салютов. Кака лечить будем?
ТТТ пока не капли, даже после ремонта он у меня в доме стоит на полу ничего.
23.01.2009 в 22:34:21
valerich написал : ТТТ пока не капли, даже после ремонта он у меня в доме стоит на полу ничего.
На основании моей статистики - приятное исключение. Может Вы мало его насилуете? - Крот часть работ забирает? Хотя - вот и новые текут.
23.01.2009 в 22:38:33
Ferda написал : Может Вы мало его насилуете? - Крот часть работ забирает? Хотя - вот и новые текут.
Да отработал он конечно ещё не много. Я в конце августа его только купил, да ещё месяц в ремонте, но 6 бачков сжёг. Но я про то что в магазине лужи.
23.01.2009 в 22:58:36
Ferda написал : Хотя - вот и новые текут.
На подиуме стоят самые отстойные, никогда ничего не покупайте с витрины
23.01.2009 в 23:15:32
WOW! написал : На подиуме стоят самые отстойные, никогда ничего не покупайте с витрины
Хотел завтра повыбирать - хоть на паре - движки - трансмиссию послушать - стетоскоп приготовил. Как бы не пришлось тот, текучий, с витрины брать. Не дубаю, что они на витрину "отстойные" выбирали - наверняка - первый, что под руку попался - выставили.
24.01.2009 в 00:44:02
WOW! написал : они в длину стали по 20 мм, надо сверлить уже новые.
Это "трубки удлиннителей осей" так раэбило? - у меня пока -15 мм. Затяну сваркой. Что-то подложить на место вала надо - что б капля сварки в отверстии вал не переклинила .
24.01.2009 в 19:37:22
Ferda написал : идел, как продавцы подтирают подтеки под картерами - но масло не вода, "мокрое место" на полу не спрячешь, не подсохнет. Видать - это болезнь Салютов. Кака лечить будем? Однако, за 2 недели там продали 22 Салюта с БС-6 л-с Вангуард - говорят -последняя поставка по "старым" ценам.
:) Хочу не согласиться ,после сезона эксплуатации -сухо- да и при покупке выбирать не пришлось ,нашл в и-нете позвонил по телефону:clapping ,привезли поддом ,сгрузили ,завели ,не распаковывали ,поставили печать в паспорт и адью. После того канешно разпаковал проверил комплектацию ,проверил затяжку болтов на редукторе -все было в норме ,единственное придуприждение было по поводу отсутствия масла в редукторе.:yu
24.01.2009 в 19:42:46
:yu Да совсем забыл ,как я вижу самое слабое место в салюта так это сальники на осях ,при культивации нужно смотреть за намоткой корней на оси чтоб не повредить сальники ,а так салют это сила к томуже с субарой это уже удовольствие :a
27.01.2009 в 00:18:29
WOW! написал : Рекомендую перед двигателем повесить на трубе (которую надо встроить внутрь рамы) груз 15 кг, эффект такойже как от 2х грузов на колесах весом по 20 кг
Уважаемый WOW, а как эту трубу для гузов "встроить" можно? И еще Вы говорили о усилении рамы с помощью пластины - "казачка" засылали на завод для помышленного шпионажа. - Удалось спереть секрет?
А тот великолепный груз, закрепленный у Вас на подножке - Вы сами делали?(литьё?) или это промышленный экземпляр?
