WOW!
WOW!
15.01.2009 в 21:41:28
valerich написал : Не могу найти в нете роторную косилку с ременным приводом. Что за агрегат?
Заря-1 для МБ-1, Калужская. Напишите туда письмо, они для Салюта давно образцы сделали, только не знают как продать:a. Они делать умеют, продавать не умеют. Проволку можно закалить, если в ней много углерода или она пружинная, Проволоку толщиной 8,5 можно и не закаливать, и так крепкая
кутузоф
кутузоф
Харьков
15.01.2009 в 22:04:33
купил мотоблок в прошлом году.сажать,окучивать, вроде получилось-правда копалось трудновато-было очень сухо.но вопрос в другом -расскажите как вы обрабатываете землю после зимы-поэтапно.буду очень благодарен.
letnik
letnik
15.01.2009 в 22:10:15
грабли мне нужны для сбора сена под тип конских только для мотоблока а насчет привода вы не правильно наверно поняли ремень идет на косилку а ходовые ремни я не трогаю а обороты почти на полную тогда все косит. косилка с невы при имении знакомого сварщика легко превращается в салютовскую. А насчет проволоки на пружины попробую пока так а там видно будет .
valerich
valerich
15.01.2009 в 22:27:28
letnik написал : вы не правильно наверно поняли ремень идет на косилку а ходовые ремни я не трогаю
Я насчёт привода и спрашивал, потому как роторные завсегда обычно с карданом идут.
WOW!
WOW!
15.01.2009 в 22:34:40
letnik написал : косилка с невы при имении знакомого сварщика легко превращается в салютовскую
Косилку спереди ставите? или где? Если спереди - советую укрепить раму. В ЦМИСе испытывали, немножко погнули Не только карданом, чем только призводители не вертят ротора
valerich
valerich
15.01.2009 в 22:37:03
WOW! написал : Косилку спереди ставите?
А как её спереди поставить? Сцепка же только сзади и шкив вроде ведь справа сзади? Или я ошибаюсь? Не только карданом, чем только призводители не вертят ротора В нете не попадалась ни разу с ремнём.
WOW!
WOW!
15.01.2009 в 22:40:03
Я видел спереди в ЦМИСЕ, а один таварищ в другой ветке писал, что поставил Зарю сзади на Фаворит (там спереди не поставишь), очень сильно не хватает оборотов ножей. На МБ-1 стоит спереди, обороты идут от двигателя ременной передачей. На Салют имеется дополнительная приблуда- передняя сцепка как на Кроте и к ней какой то усилитель рамы, типа накладок. Канавки шкивов на Салюте и МБ-1 не совпадают, поэтому сцепку на косилке надо переварить вбок по месту
valerich
valerich
15.01.2009 в 22:44:13
WOW! написал : поставил Зарю сзади на Фаворит (там спереди не поставишь),
А на Салюте к чему её спереди крепить? Ну я понимаю что ремень можно и на шкив двигателя повесить, а крепить то как?
WOW!
WOW!
15.01.2009 в 23:11:26
На кроте и на МБ-1 есть спереди труба такая с дырками - и на Салюте есть, только купить ее невозможно, я сам сделал для груза. Вот на нее и вешаются всякие штуки от насоса, фуганка, кормоизмельчителя до косилки, на что хватит фантазии. На двигателе есть два свободных ручья на шкиве под ремни. От них приводится быстроходная техника. Рама на Салюте слабовата для тяжелых вещей, поэтому там прикручиваются усилительные пластины толщиной миллиметра 4 наверное. У нас студент на практику туда скоро пойдет. Дам задание на промышленный шпионаж
WOW!
WOW!
15.01.2009 в 23:11:28
valerich
valerich
15.01.2009 в 23:36:03
WOW! написал : Дам задание на промышленный шпионаж
Бум ждать! :)
