после не глубокой обработки у меня перестала давать урожай картошка и марковка стала расти не в землю а из земли
06.10.2012 в 00:55:08
06.10.2012 в 00:56:08
труба рулевая тяга камаз лучи разобрал фрезы от каскада треугольники нарезал из 2мм листа но они гнутся надо нарезать из 4мм метала у треугольника сторона равна 10 см
06.10.2012 в 00:58:38
тёма написал : после не глубокой обработки у меня перестала давать урожай картошка и марковка стала расти не в землю а из земли
У меня - наоборот. Картошка отлично родит. А морковка стала расти длинной и ровной, а раньше, когда отец огород перекапывал под зиму лопатой на глубину штыка, большой процент моркови вырастал с деформированными и кустистыми корнеплодами.
Сытый конному не пеший!
06.10.2012 в 01:20:07
Tomkol написал : То, что Петрович показал выше Вот, как я ими рожь перебивал
Да они мне вроде как пока без надобности. Траву нечего сшибать. У меня сидераты такие не растут, не успевают. Завтра поеду, сфоткаю, чего у меня там нарасло.
Tomkol написал : А Вы что под винтом имеете в виду?
Вот такое:
Tomkol написал : раньше, когда отец огород перекапывал под зиму лопатой на глубину штыка, большой процент моркови вырастал с деформированными и кустистыми корнеплодами.
Да помнится такое уродство на 2вух, а то и трёх ножках. Сейчас практически стабильно ровная морковь.
MB S 5L написал : и всётаки не будем себя обманывать, пневматика мягче.
А я не обманываю. Пневматика - Китай, будет нипеля срезать, если не докачал. Есле перекачал - цеплять не будет. А на литье не думаю даже, поехал и всё. Меня уже 6-й год устраивает как. И катаюсь по км. Одно время Жиговские ставил, а сейчас лень, эти устраивают.
06.10.2012 в 05:12:03
valerich написал : А я не обманываю. Пневматика - Китай, будет нипеля срезать, если не докачал. Есле перекачал - цеплять не будет
так получилось что есть в кладовочке литье,пневматика 5/10 не китай ,и есть москвичовские ,все со ступицами ставь и впуть. кажется мне что литье я соседу подарю (ну не нужно оно мне )
valerich написал : а сейчас лень,
:applause:тут все понятно
06.10.2012 в 09:32:02
Желаю здравствовать всем кто меня видит и читает. Я раньше обрабатывал землю только культиватором и нанимал трактор для выращивания картошки. Но с трактором бывают проблемы, например когда я соизволил приехать за картошкой тракторист уже на зиму законсервировал копалку. Поэтому решил приобрести себе полный комплект оборудования. В инете перелопатил инфу и сделал вывод надо два типа грунтозацепов: для плуга и прочего. Но хотелось бы отделаться двумя а не тремя. Отсюда скажите пожалуйста грунтозацепы 540 на 90 на глинистой земле потянут картофелекопатель под салютом и их можно использовать для однорядного окучника? Т.к. согласно инфе из инета для однорядного окучника надо маленькие колеса а для копалки высокие.
06.10.2012 в 12:49:18
Мостовик написал : тут все понятно
Ступиц не найти и делать (выточить) не где, да и не из чего. А перекручивать правда лень. Да и ставил я жиговские только из за скорости, ездить далеко если. А так мне управлять ими не понравилось, тяжело.
Tomkol написал : Что - озимая рожь не растет?
Маленькая, да и немного её. Опасаюсь я пока за её корневую, весной посмотрим.
Tomkol написал : Это вроде бы правильно называется не винт, а пропеллерный окучник.
Ну не так выразился. Имел ввиду как лодочный винт.
06.10.2012 в 16:44:36
valerich написал : Маленькая, да и немного её. Опасаюсь я пока за её корневую, весной посмотрим.
Думаю,что всё будет хорошо. А весной рожь очень рано в рост начинает трогаться и ко времени посадки картошки успевает вырасти еше в 3-4 раза больше.
Кстати, Вы ж и горчицу вроде бы успешно выращивали на сидерат?
06.10.2012 в 17:11:13
Tomkol написал : Вы ж и горчицу вроде бы успешно выращивали на сидерат?
Да, в основном её, но как выяснилось весной она нормально перемалывается, сгнивает вся, не мешает. А осенью, я её не успеваю заделать.
06.10.2012 в 22:34:58
valerich написал : Да, в основном её, но как выяснилось весной она нормально перемалывается, сгнивает вся, не мешает.
Ну так чего ж говорите, что сидераты у Вас не успевают расти?
valerich написал : А осенью, я её не успеваю заделать.
И не надо. Земля на зиму остается укрытой.
Sergiy218 написал : грунтозацепы 540 на 90 на глинистой земле потянут картофелекопатель под салютом и их можно использовать для однорядного окучника? Т.к. согласно инфе из инета для однорядного окучника надо маленькие колеса а для копалки высокие.
Высокие грунтозацепы картофелекопатель потянут. А с ушастым окучником на них, скорее всего не получится работать. Ведь оба колеса должны идти в междурядьи. Высокие колеса Вы не сможете поставить на "узкий ход", тоесть вплотную к редуктору - не дадут это сделать выступающие части мотоблока. Надо маленькие. Но есть второй вариант - большие колеса+дисковый окучник. Это лучше ушастого.
Можете еще попробовать большие колеса+2 ушастых, но по отзывам большинства это не лучший вариант, поскольку почва ж не идеально однородная, и то, один, то другой ушастик попеременно создают сопротивление, всилу чего мотоблок водит из стороны в сторону. Соответственно, нужно предварительно хорошо профрезеровывать межрядия, а только потом парой ушастиков можно сделать нормальное окучивание.
