Sergiy218
Sergiy218
12.10.2012 в 22:45:41
valerich написал : Запахать в землю естественно. Она как бы для этого и растёт. Зелёное удобрение.
Добрый вечер а кому-то день. Требуется запахать в землю выросший на половине огорода за лето овес. А после уборки картошки на другой половине сразу посадили рожь.Как и чем лучше это сделать?. Учитывая стоимость активных роторов (до 5 тыс руб) склоняюсь купить на эти деньги бензотриммер. Может еще есть безболезненные способы. Боюсь что на простые магазинные фрезы идущие в комплекте с мотоблоком не стал бы овес наматываться на фрезы.
Tomkol
Tomkol
Прага
12.10.2012 в 23:28:23
Sergiy218 написал : Учитывая стоимость активных роторов (до 5 тыс руб) склоняюсь купить на эти деньги бензотриммер.
У меня есть и то, и другое. Но бензотриммер я купил еще тогда, когда в продаже не было активных роторов. Сейчас я бы наоборот отдал предпочтение роторам, а не триммеру. Ну, разве что триммер еще нужен и для покоса травы в саду или для заготовки сена.
Сытый конному не пеший!
Veps25
Veps25
13.10.2012 в 01:00:55
Tomkol написал : Однако нагрузка на шестерни редуктора и на двигатель получается больше
По какой причине? Пальцы на круглом валу играют роль демпфера, считаете? Скорее наоборот, за счет их люфта удар при трогании получается резче. Если бы пальцы срезало при запредельных нагрузках сберегая тем самым другие элементы трансмиссии, по принципу шпонки винта лодочного мотора, я бы с Вами согласился. Недостаток шестигранного вала вижу только в повышенной трудоемкости изготовления полуосей в кустарных условия.
ПетровичЪ
ПетровичЪ
Азов
13.10.2012 в 01:20:21
Tomkol написал : На счет инерции тоже правильно. Однако если правильно отрегулировать сцепление (т.е. не перетягивать) то при резком включении ролик слегка отжимается и ремень пробуксовывает, предотвращая перегрузку редуктора (в том числе и вала). Ведь не зря между тросом и рычагом, на котором натяжной ролик расположен, вставлен пружинный крючок.
Да, такой вал от инерционной перегрузки не сломается, и отверстия под пальцы не разбиваются. Однако нагрузка на шестерни редуктора и на двигатель получается больше. Конечно, опять-таки при условии, что не правильно отрегулировано натяжение троса сцепления.
Я имел ввиду не только при трогании, но при движении. Огрод не стол, каждое колесо по своему пути идёт, а при таком люфте и массе всё равно ударных нагрузок не избежать. А вода как известно камень точит. Ну а что касается шестигранного вала, то просто такая форма равномерно распределяет нагрузку по всей длине ( работает весь вал, а не только отверстие под палец, поэтому и сломало ). А нагрузку на шестерни имхо форма вала врядли увеличит.
ПетровичЪ
ПетровичЪ
Азов
13.10.2012 в 01:44:58
Sergiy218 написал : Учитывая стоимость активных роторов (до 5 тыс руб) склоняюсь купить на эти деньги бензотриммер. Может еще есть безболезненные способы. Боюсь что на простые магазинные фрезы идущие в комплекте с мотоблоком не стал бы овес наматываться на фрезы.
Опа, я пятачок сэкономил :). А на фрезы обязательно намотает. Можно попробывать триммером мелко порубить ( вторым проходом прямо по скошенному ). Я так в этом году сделал ( правда под плуг,но думаю и под фрезы прокатит ). Но АР имхо предпочтительней.
MB S 5L
MB S 5L
Прокопьевск
13.10.2012 в 03:36:15
svs написал : Да что страшного в болгарке и кувалде, нужно снять шестерню с сломоного вала, а токарь не может снять сварку. Искать нового токаря дольше чем ,чем отрезать лишний вал и зачистить сварной шов . И вообще как вариант, зачистить основной шов болгаркой и попросить токаря ,сделать отальное!:cool:
если токарь не может снять шов, или лох или мало предложили.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.10.2012 в 10:17:13
Zibarev написал : хреновому танцору ,что мешает?!!
Зато плохой танцор - хороший папа!
Veps25 написал : Пальцы на круглом валу играют роль демпфера, считаете?
Да, считаю. Вот не зря ж по технологии предусмотрено, что при каком-либо болтовом соединении деталей под гайку обязательно подкладывается шайба. Обычная плоская шайба. Какова её роль?
Так что роль демпфера выполняют немножко пальцы, немножко отверстия вала, но больше всего - отверстия в полуосях колес, которые сильнее всего разбиваются. На моих больших колесах отверстия стали овальными не взирая на то, что трубы имеют толщину стенки около 4 мм, да еще поверху накладки усиливающие приварены. Я сначала переживал из-за этой овальности, а потом мне даже понравилось - благодаря овальным отверстиям появился небольшой дифференциал. Мотолоком намного легче стало управлять и подруливать при работе с окучником и с копалкой.
ПетровичЪ
ПетровичЪ
Азов
13.10.2012 в 15:52:06
Tomkol написал : Зато плохой танцор - хороший папа!
И получаем дополнительный люфт и удар ( спасает материал удлинителей Ст 3 или около того ), любой люфт это имхо УДАР, а любой удар это прогрессирующей ИЗНОС, или как то так:o
ПетровичЪ
ПетровичЪ
Азов
13.10.2012 в 16:03:33
А на счет танцора. Папа это одно, а производитель это другое.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.10.2012 в 16:21:48
ПетровичЪ написал : И получаем дополнительный люфт и удар.......... а любой удар это прогрессирующей ИЗНОС
Ну, в конце-концов ничто не вечно.
ПетровичЪ написал : А на счет танцора. Папа это одно, а производитель это другое.
Ага. А муж - это социальная случайность, но биологическая необходимость.
ПетровичЪ
ПетровичЪ
Азов
13.10.2012 в 18:54:55
Tomkol написал : Ну, в конце-концов ничто не вечно.
Ну каждый кузнец своего (не)счастья.:p
