ПетровичЪ написал : Ну каждый кузнец своего (не)счастья.
Каждый несет свой чемодан сам и умирает в одиночку. Все там будем.
13.10.2012 в 19:57:35
Сытый конному не пеший!
13.10.2012 в 20:49:30
ПетровичЪ написал : Ну а что касается шестигранного вала, то просто такая форма равномерно распределяет нагрузку по всей длине ( работает весь вал, а не только отверстие под палец, поэтому и сломало ). А нагрузку на шестерни имхо форма вала врядли увеличит.
И я о том же. Ослабшие болты, к примеру на колесе машины, срезает легко.
13.10.2012 в 21:26:35
Слава Богу научился пользоваться форумом, нашел много интересного и быстро, но остался вопрос, понял что лучше высокие колеса и широкие 200 мм, но ими можно будет пользоваться дисковым окучником и какая ширина борозд должна быть между картошкой под них? И еще вопрос дисковым окучником можно борозды нарезать или для этого лучше одинарный ушастый использовать?
13.10.2012 в 23:13:51
Zibarev написал : так у крота если я не ошибаюсь цепь ,а раз цепь значит звездочка
Звездочку с кротовской оси можно срезать, а вместо нее приварить шестеренку. То и другое крепится сваркой к оси. Это как один из вариантов. Для этой операции нужен знакомый токарь и сварщик. Кстати посадка шестерни на ось там легкая, можно простым молотком А в ОМО им. Баранова в Омске, которое делает редуктора для Салютов не пробовали обращаться? Наверное это их косяк, может по почте пришлют запчасть наложенным платежом:confused:.
Управление внешне-экономической деятельности и маркетинга ОМО им Баранова
тел: (3812) 36-08-75 , 39-31-51, 39-31-56
тел./факс: 32-22-57
e-mail:marketing@ombe.ru
13.10.2012 в 23:16:54
Tomkol написал : У меня тоже груз на колесах. Вернее - сами колеса весят около 25-30 кг. каждое.
Это не криминал. Штатные грузы были по 20 кил, а сами колеса по 5 килограмм, я на таких лет 15 проездил, теперь заменил на жигулевские
14.10.2012 в 23:04:30
вот за это Спасибо!!!
15.10.2012 в 00:10:31
И всё же кто может дать вразумительный ответ что лучше активные роторы или такие
15.10.2012 в 00:11:50
Хотелось бы не покупать лишнего. Правда первый вариант в продаже на Салют пока не нашёл.:confused:
15.10.2012 в 00:25:38
Лисапед написал : И всё же кто может дать вразумительный ответ что лучше активные роторы
Мне кажется, что лучше первый. Второй вариант - это скорее роторные бороны. Они предназначены для разбивания глыб после вспашки плугом. А для первичной обработки почвы - нет. Можно, конечно и их использовать, но наверное укоротить на 1\3. Иначе слишком сильная нагрузка на мотоблок будет.
15.10.2012 в 14:04:14
Вчера попытался заделать активными роторами горчицу в землю. Земля была сырая, чернозем, горчица высокая - 30-35 см, густая. На мотоблоке руль повернул вправо, чтобы не идти ногами по обработанному. Правый ротор забился землей/горчицей за один проход (метров 40), а левый - нет. Полагаю, что правый ротор забился от того, что я слегка надавливал сверху на ручки (а руль, напомню, был развернут вправо) и правый ротор сильнее заглублялся. Плюнул, чистилкой очистил роторы (правый ротор стал сплошным катком, пришлось попотеть, очищая его), снял их, поставил плуг с грунтозацепами/утяжелителями и запахал горчицу по старинке, плугом. Чистил отвал плуга в конце каждой ходки - сырая земля налипает как пластилин. Много горчицы осталось торчать из земли (петухи), так как отвал у плуга маленький, а горчица выросла большая.
Остался еще другой участок в 5 соток, засеянный овсом. Овес уже тоже прилично вымахал, а запахать смогу не раньше, чем через неделю. Дело за погодой. Надо, чтобы подсушило землю, а с этим сейчас как раз напряг - дожди идут регулярно. Даст Бог - попробую активные роторы еще раз.
Tomkol - а у Вас получилось заделать сидераты своими активными роторами?
15.10.2012 в 14:55:36
UrikEEE написал : Tomkol - а у Вас получилось заделать сидераты своими активными роторами?
Осенью ничего заделывать не буду. А весной заделывал рожь. Роторы не забивались (хотя земля была очень мокрая). Может потому, что я их довел до ума, ликвидировав недочеты, допущенные на стадии сборки. Вот тут отчитывался
Кроме того, я работал роторами на максимально возможных оборотах 2-й передачи, поставив ремень на повышенную скорость.
А рожь пришлось дважды убивать, бо она очень живучая. Я ее еще довольно-таки густо засеял. Причем процентов 40 взошло только уже весной.
Вот первый раз
На другом участке перебивал немного позже - рожь вообще местами до колена высотой вымахала.
Повторно проходился роторами через две недели. Запах от земли шел очень навозный.
Еще через 10 дней, когда сажал картошку, то следов от ржаного крошева почти и не осталось
