Tomkol
Tomkol
Прага
18.10.2012 в 10:49:54
СаняЮзер написал : Про ушастый ничего не скажу, не работал им.
В прошлом году поставил фрезы и ушастый окучник со сложенными ушами. И две операции сразу делал - одновременно и фрезеровал, и борозды нарезал, в которые клубни раскладывал. В этом году поступил еще проще - разложил картошку прямо в след, образованный от родного сошника мотоблока. Его глубины и ширины вполне достаточно было. А то от ушастого, даже если уши сложены, все-равно борозда получалась широковатая, и картошка ложилась не в одну линию. Всилу этого дисковым окучником когда окучивал, то какой-то процент клубней повыдергивало. А в этом году идеально ровно получилось. Я еще и маркер сварил, которым размечал огород перед фрезерованием. И по следу от маркера так и целился во время фрезеровки. Расстояние между рядами - 75см делал.
Сытый конному не пеший!
тёма
тёма
Ульяновск
18.10.2012 в 12:05:33
Tomkol написал : А целый (не варенный) ломается в подходящий? :)
привет вареный вал сломается через час может через день и после этого всеровно пойдёш к токорю точить новый учитесь на чужых ошибках
Tomkol
Tomkol
Прага
18.10.2012 в 15:22:19
тёма написал : вареный вал сломается через час может через день и после этого всеровно пойдёш к токорю точить новый учитесь на чужых ошибках
Думаю, что все зависит от качества сварного соединения. Если приляпать кое-как, то конечно долго не продержится. У меня есть двое тисков (одни в гараже, другие в селе), которые в свое время были поломаны. Сварил - работают. И нагрузки выдерживают.
Еще вспомнил, что когда-то садовый бур делал из дисковой пилы, приварив её половинки к оси из водопроводной трубы. Три раза варил рутиловыми электродами, а половинки диска отламывались рядом со швом после непродолжительного пользования. Пила ж из стали (кажется 65Г) сделана. Потом вместо рутиловых электродов взял УОНИИ - бур третий год по соседям и знакомым гуляет. До сих пор целый. Так что сварка сварке рознь.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
18.10.2012 в 15:41:13
как вареный? вал из двух половинок или приварена к целому валу звездочка? если звезда то на заводском звезда тоже привареная к валу:confused: если вал из половинок то на.... такого токаря слать надо:mad:
тёма
тёма
Ульяновск
18.10.2012 в 16:30:38
Tomkol написал : Думаю, что все зависит от качества сварного соединения. Если приляпать кое-как, то конечно долго не продержится. У меня есть двое тисков (одни в гараже, другие в селе), которые в свое время были поломаны. Сварил - работают. И нагрузки выдерживают.
вал 25 мм отверстие 10 мм там метала не остаётся если цельный метал ломается на сколько сварки хватит
тёма
тёма
Ульяновск
18.10.2012 в 16:33:35
Мостовик написал : как вареный? вал из двух половинок или приварена к целому валу звездочка? если звезда то на заводском звезда тоже привареная к валу:confused: если вал из половинок то на.... такого токаря слать надо:mad:
ломается где палец фиксирует фрезу
Мостовик
Мостовик
Оренбург
18.10.2012 в 16:37:31
тёма написал : ломается где палец фиксирует фрезу
ну там понятно что варить низя
тёма
тёма
Ульяновск
18.10.2012 в 17:00:48
Мостовик написал : ну там понятно что варить низя
заварить можно работать нельзя
MB S 5L
MB S 5L
Прокопьевск
18.10.2012 в 17:43:51
тёма написал : заварить можно работать нельзя
пусть варит. пока сам не убедится в том что, это лажа.
valerich
valerich
18.10.2012 в 19:23:21
MB S 5L написал : пусть варит. пока сам не убедится в том что, это лажа.
По моему по месту варить и не собирались. Было такое предложение:
СаняЮзер написал : Отступить от шестеренки и отрезать с двух сторон и проточить- это нас будет "папа" с двух сторон. Сделать два выходных вала и засверлить внутри- это будет две "мамы". Сделать это все с припуском под горячую посадку, еще можно сделать дополнительно разделку кромок и заварить. Место примыкания валов выбрать так чтобы это было не рабочая область, т.к. токаря сварку не любят то обрабатывать придется болгаркой, а если не рабочая то в принципе можно и не обрабатывать, так чешуйки снять слегка и все, зачем шов ослаблять без надобности. Варить лучше все хозяйство зажав во что то, чтоб не повело при сварке, вероятность этого небольшая (все же у нас "папа", "мама" и на горячую) но есть. Шестеренку обмотать мокрой тряпкой, чтоб не было отжига и не забрызгать при сварке. Ну как то вот так
Ну понятно, что с обоих сторон (пока) не обязательно. :) Ну а если действительно таким способом кусок вала приварить, ну и просверлить под палец ест.
тёма
тёма
Ульяновск
18.10.2012 в 19:40:58
valerich написал : По моему по месту варить и не собирались. Было такое предложение: Ну понятно, что с обоих сторон (пока) не обязательно. :) Ну а если действительно таким способом кусок вала приварить, ну и просверлить под палец ест.
кусок вала надо центровать иначе мотоблок на одну сторону будет хромать:p
