Лисапед написал : Датчик на масло отключил, а то при работе останавливался иногда
я не рискнул отключать датчик а просто добавил грамм 80-100 масла и все)))
31.12.2012 в 16:46:58
31.12.2012 в 16:50:52
Мостовик написал : я не рискнул отключать датчик а просто добавил грамм 80-100 масла и все)))
Да я читал многие отключают, просто перед выездом на огород меряю уровень и в бой.
31.12.2012 в 17:39:07
tremal написал : Всех с НОВЫМ 2013 ГОДОМ !и чтоб весь новый год был праздником !
Сопьемся. перерывы надо:)
31.12.2012 в 18:59:12
Салют на Лифанах, например, этот датчик принудительно отключает. У меня вот отключен, чтоб на кочках не глох.
31.12.2012 в 20:34:12
Всех с наступающим!!! Здоровья физического и душевного, безотказной работы техники и успехов.
31.12.2012 в 23:17:11
Всех с наступающим!
01.01.2013 в 00:28:46
С новым Годом!!!
04.01.2013 в 11:51:27
Думаете, что так лучше? А про опасность удара поршня об масло не думали? И о лишнем нагаре в канавках под поршневыми кольцами?
Сытый конному не пеший!
04.01.2013 в 21:58:11
Tomkol написал : Думаете, что так лучше? А про опасность удара поршня об масло не думали? И о лишнем нагаре в канавках под поршневыми кольцами?
:cool::D:D
04.01.2013 в 23:54:17
Tomkol написал : А про опасность удара поршня об масло не думали?
Да, переливать масло ни к чему. Вот у нас был в конторе случай, итальянский двигатель 5 л/с отбарабанил на стенде 1000 часов, испытатели к нему потеряли интерес и отдали его озеленителям, забыв при этом рассказать куда и сколько заливать масло. Озеленители еще отработали на двигателе почти целое лето. Потом у них оторвался поршень. Расследование показало, что масло было совсем черное и его осталось ровно половина. Двигатель на минимальной отметке вполне может работать некоторое время.
05.01.2013 в 11:41:13
WOW! написал : Озеленители еще отработали на двигателе почти целое лето. Потом у них оторвался поршень.
Вот вам четкий ответ на все посты выше.Если бы на двигателе был датчик уровня, этого бы не случилось. А то, что на Лифангах и Лианлонгах отключают этот датчик - это просто указывает на то, что двигатели этих производителей далеки от оригинала - Хонды. На китайских, но более качественных двигателях датчик никто не отключает, он работает адекватно (нет лишних срабатываний), если масла залито 600мл, как положено по инструкции в двигатель 168FB .
