Shihan
Shihan
Самара
22.01.2013 в 21:38:52
mucha написал : Может кто что подскажет или разъяснит
ИМХО. Нужно организовать подачу тёплого воздуха в воздухозаборник карбюратора.
WOW!
WOW!
22.01.2013 в 21:40:56
mucha написал : Сегодня намело снега ,завел МБ но с лопатой хоть и на малых оборотах,в воздухоочестителе образуется конденсат!!!
При работе со снегом можно снять фильтр
Tomkol
Tomkol
Прага
22.01.2013 в 22:08:30
WOW! написал : При работе со снегом можно снять фильтр
Во! То же самое хотел сказать. От чего воздух очищать-то? Нет, он конечно загазованный, но пылевидных абразивных частиц в данное время года практически не имеет. Без фильтра даже легче мотору зимой работается. И запускать легче холодный мотор тоже без фильтра.
Сытый конному не пеший!
mucha
mucha
Белгород
22.01.2013 в 22:23:54
Да снимал я фильтр,и шлангом воздух пробовал подать от коллектора теплый,но от куда берется конденсат,жидкость которая даже в ледышку замерзает и забивает карб,не знаю а главное как с этим бороться?
Veps25
Veps25
23.01.2013 в 00:14:31
mucha написал : от куда берется конденсат,жидкость которая даже в ледышку замерзает и забивает карб,не знаю
Если коротко - из воздуха:)
mucha написал : а главное как с этим бороться?
И все таки
Shihan написал : Нужно организовать подачу тёплого воздуха в воздухозаборник карбюратора.
На машинах, без забора теплого воздуха от коллектора, карбюратор в мороз, бывало, превращался в снежный ком. Салют с B&S, при -15 работал нормально, а вот потом (пока стоит в гараже) могли позамерзать тяги и в воздухофильтре тоже лед образоваться.
mucha
mucha
Белгород
23.01.2013 в 20:37:33
У соседа САЛЮТ с B&S,у него проблем нет с двигателем при морозе,у меня с СУБАРОЙ, скорей всего карб. замерзает.Сегодня опять выпал снег,опять чистил,как только начинались перебои глушил двиг.минут 5 стоял,снова заводил работал какое то время нормально...А в воздухоочеститель конденсат скорей всего из карба. стекает.Вывод, нужно организовывать подачу теплого воздуха!!!
Veps25
Veps25
23.01.2013 в 23:30:35
Tomkol написал : От чего воздух очищать-то? Нет, он конечно загазованный
Во! Это идея, приколхозить угольный фильтр от противогаза, неча движку разной гадостью дышать!;)
Tomkol
Tomkol
Прага
24.01.2013 в 20:54:35
Veps25 написал : Во! Это идея, приколхозить угольный фильтр от противогаза, неча движку разной гадостью дышать!
А у меня встречное предложение: купить гигрометр и постоянно контролировать влажность воздуха, а мотоблоком пользоваться только когда воздух сухой :)
Или второй вариант: последовательно в систему фильтрации воздуха вмонтировать влагоотделитель (от профессионального автомобильного краскопульта).
45.RUS
45.RUS
Шумиха
25.01.2013 в 09:29:21
Tomkol написал : Или второй вариант: последовательно в систему фильтрации воздуха вмонтировать влагоотделитель (от профессионального автомобильного краскопульта).
Лучше турбокомпрессор с интеркулером:D,а по существу,то надо кумекать забор теплого воздуха ,соблюдать тепловой режим двигателя,есть идея установить измеритель температуры капилярного типа(как на Беларусах,ДТ ), измерять температуру головки цилиндра, или масла в поддоне задействовав резервное контрольно-заливное отверстие, необходимо будет выточить переходничок с резьбы на резьбу,вообщем все по месту делать....
doktor-75
doktor-75
Иваново
25.01.2013 в 09:36:19
воздух который обдувает цилиндр надо завернуть опять на двигатель. Моторы которые ставят на снежники вообще практически не имеют отверстий где стартер и вентилятор. Холодно летнему мотору зимой. Можно сверху крышку какую то придумать, что бы ему потеплей было. Короче карбюратор должен быть теплым.
Tomkol
Tomkol
Прага
25.01.2013 в 15:33:30
doktor-75 написал : Короче карбюратор должен быть теплым.
Докупить в генератор вторую катушку, которая штатно ставится для зарядки аккумулятора в том случае, если двигатель оборудован электростартером. А от этой катушки запитать высокоомный провод, который намотать на карбюратор.
