ko4egar
ko4egar
30.01.2013 в 21:46:27
Добрый вечер. Собираюсь покупать на свой Салют ГЗ для нарезания борозд одинарным окучником и копки картошки. Хотелось бы приобрести одни ГЗ для обеих работ и если это возможно то прошу совета- какие брать по размеру (высота/ширина).Заранее спасибо.
Alex89733
Alex89733
Владимир
30.01.2013 в 22:28:32
Shihan написал : Так бывает и стоят, в основном, кто зимний воздухозабор ликвидирует.
Стоят дизеля в мороз, кто всякое авно в бак заливает, а чтоб зажигалки от мороза глохли - не встречал.
Tomkol написал : купить гигрометр и постоянно контролировать влажность воздуха, а мотоблоком пользоваться только когда воздух сухой
Или второй вариант: последовательно в систему фильтрации воздуха вмонтировать влагоотделитель (от профессионального автомобильного краскопульта)
mucha написал : Да снимал я фильтр,и шлангом воздух пробовал подать от коллектора теплый
45.RUS написал : Лучше турбокомпрессор с интеркулером
doktor-75 написал : воздух который обдувает цилиндр надо завернуть опять на двигатель.
Tomkol написал : Докупить в генератор вторую катушку, которая штатно ставится для зарядки аккумулятора в том случае, если двигатель оборудован электростартером. А от этой катушки запитать высокоомный провод, который намотать на карбюратор.
mucha написал : Все очень просто,работаем пока не начинаются перебои в двигателе мех.лопатой,когда начинаются перебои глушим,в воздухопровод вставляем марлю или салфетку чтоб впитался конденсат,накрываем МБ фуфайкой и минут 5-10 работаем ручной лопатойПотом убираем фуфайку,салфетку и цикл повторяется Проверено!!!
tvoker91 написал : Или жена с боку с феном и удлинителем бежит
tremal написал : Нет мужики - только "фуфайку".Создайте вокруг двигла оболочку произвольной формы и утеплите её
Охренеть! :clapping Объявляю конкурс на лучший способ борьбы с конденсатом в карбюраторе! Кулибины, присоединяйтесь!
Tomkol
Tomkol
Прага
30.01.2013 в 23:33:44
ko4egar написал : Собираюсь покупать на свой Салют ГЗ для нарезания борозд одинарным окучником и копки картошки.
НарезАть борозды ушастым окучником можно вообще без колес. Вот сразу две операции за один проход - и фрезерование, и нарезка. Так что берите ГЗ только для копки картошки.
Сытый конному не пеший!
Veps25
Veps25
31.01.2013 в 00:00:47
Alex89733 написал : чтоб зажигалки от мороза глохли - не встречал.
Если нет обогрева карбюратора - легко.
Alex89733 написал : Стоят дизеля в мороз, кто всякое авно в бак заливает,
А как определишь? Если, к примеру, в чужом городе.
Veps25
Veps25
31.01.2013 в 00:01:53
Tomkol написал : НарезАть борозды ушастым окучником можно вообще без колес.
Или на штатных.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
31.01.2013 в 13:04:41
ko4egar написал : Собираюсь покупать на свой Салют ГЗ для нарезания борозд одинарным окучником и копки картошки. Хотелось бы приобрести одни ГЗ для обеих работ и если это возможно то прошу совета- какие брать по размеру (высота/ширина).
Для нарезки борозд размер колес/грунтозацепов не критичен. Нарезать борозды, как писали выше, можно и на штатных колесах. У кого-то получается даже на фрезах - не знаю, у меня не получилось. Условия у каждого свои. У меня чернозем и нарезаю борозды на небольшом склоне вверх-вниз (такая геометрия участка).
А для копки - это смотря чем копать. Если копалкой типа Дельфин - то грунтозацепы желательно внешним диаметром от 540 мм - так как мотоблок идет над выкапываемым рядом картошки и нужен просвет между землей и редуктором. Я же копаю картофелекопалкой грохотного типа, у которой высота сцепки не регулируется, поэтому копаю на грунтозацепах диаметром 420 мм.
Еще встречал здесь (не помню точно, в этой ветке или в соседних) ссылки на ютуб, где посадка/копка картошки делается мотоблоком под плуг - сам не пробовал, а вот размер грунтозацепов просто не помню. Поищите на этом форуме - наверняка найдете ссылки подобные видео.
Tomkol
Tomkol
Прага
31.01.2013 в 15:26:44
UrikEEE написал : У кого-то получается даже на фрезах - не знаю, у меня не получилось.
Земля была предварительно фрезерована?
UrikEEE
UrikEEE
Курск
31.01.2013 в 15:47:37
Tomkol написал : Земля была предварительно фрезерована?
Нет, весной при посадке картошки земля была не тронутая. Окучник на фрезах мотоблок не потянул. У меня получается, что надо сначала идти в небольшой подъем, затем обратный ход под горку. Наверх не потянул, вниз даже не стал пробовать.
Пробовал также первое окучивание одинарным окучником, прицепив вместо колес рыхлители-полольники (комбинация фрезы с уголком). Тот же результат - не потянул.
Раз не получается за один проход - делаю за два. Первый проход культивирую (или рыхлю - если окучивание), а второй проход - нарезаю борозды (или окучиваю дисковым окучником). Не те у меня площади под картошку, чтобы сильно из-за этого переживать))
Tomkol
Tomkol
Прага
31.01.2013 в 16:00:45
UrikEEE написал : Нет, весной при посадке картошки земля была не тронутая.
Тогда странно. И фрезы не точены?
UrikEEE написал : Окучник на фрезах мотоблок не потянул. У меня получается, что надо сначала идти в небольшой подъем, затем обратный ход под горку. Наверх не потянул, вниз даже не стал пробовать.
На четырех фрезах спокойно и в горку, и тем более с горки делал борозды. У окучника уши максимально сложены.
Делал так раньше, но теперь отказался. Даже при сложенных ушах борозда получалась всё-равно широковата. Теперь понял, что для посадки достаточно того следа, который образуется от сошника во время фрезерования. Этой весной как раз оптимальную технологию под себя приспособил. Как только почва подсохла, первый раз просто перебил сидераты. Потом, через 12 дней маркером по рыхлой почве расчертил межрядья и по этой разметке сделал второе перебивание сидератов. А в след от сошника разложил посадочные клубни.
UrikEEE написал : Не те у меня площади под картошку, чтобы сильно из-за этого переживать))
Да у меня тоже только для себя и родителей получается выращивать. Но сами знаете, что 5 соток на словах - это ерунда. А вот если их руками пообрабатывать - получается достаточно много.
На клубни после раскладывания просто грабельками земли немножко нагреб вровень с почвой. Ну а когда настала пора, то уже дисковым окучником понагребал хорошие гребни.
При такой неглубокой посадке и выкапывать было веерной копалкой намного легче. Получалось, что не из глубины выковыривалась картошка, а просто гребень разваливался вместе находящимися в нем клубнями.
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
31.01.2013 в 21:09:19
Alex89733 написал : а чтоб зажигалки от мороза глохли - не встречал.
Многое в этом мире есть того с чем мы не сталкивались, но это не значит что так не бывает.
Veps25
Veps25
31.01.2013 в 23:39:59
UrikEEE написал : Пробовал также первое окучивание одинарным окучником, прицепив вместо колес рыхлители-полольники (комбинация фрезы с уголком). Тот же результат - не потянул.
Если легкая земля и закапывается, можно поставить фрезы тупой стороной (поменять местами левую с правой).
