Tomkol
Tomkol
Прага
10.03.2013 в 01:20:53
Serg52 написал : А между распаячными коробками медный провод в цветной изоляции идёт.
Точно. Медные. Были либо в цветной полиэтиленовой изоляции, а общая оболочка кабеля была тоже полиэтиленовая снаружи и алюминиевая изнутри, или были еще в бумажной спиральной обертке, а общая оболочка кабеля из свинца.
Носов написал : от1-5 соток
А, ну тогда конечно тяжелым мотоблоком не развернешься. Однако я прикинул - это ж Вы около 40 участков за сезон обрабатываете!
Сытый конному не пеший!
valerich
valerich
10.03.2013 в 07:25:21
Serg52 написал : "Полёвка" кличут в народе
Ну да. я про неё и говорил.
svs написал : Точно медные когда мне было лет 8-10 тырели на атс и колекторах рыдом с атс пучки проводов ,
Напомнили. У нас в деревне мост строили через реку Лынна, а у нас страсть была тогда плести всякую ерунду с цветных проводов. Дяденьки мост построили, а вот трансформатор забыли выключить... И я с ножом, хлебным, с алюминевой ручкой, так к нему припаялся, еле руку разжал. Три жилы, разноцветных...Как сейчас помню жёлтую и зелёную, третью не помню точно, вроде чёрная. Видел, до этого, что с этого трансформатора, какой то штукой, с ручкой, водили и бетон жидкий был.
Носов
Носов
Нарьян-Мар
10.03.2013 в 10:16:03
У меня сезонный заработок это 2-3 недели.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.03.2013 в 23:09:42
Носов написал : У меня сезонный заработок это 2-3 недели.
Себе-то хоть успеваете обработать участок?
Носов
Носов
Нарьян-Мар
12.03.2013 в 17:57:29
Конечно ,себе вне очереди ,по блату.
WOW!
WOW!
12.03.2013 в 21:50:40
Сходил сегодня на выставку Gardentool на Красной Пресне. http://www.gardentool.ru/about/uch.php Выставка маленькая (меньше чем в прошлом году) , половина стендав занята китайцами с бензопилами и триммерами. Хорошо выглядел стенд продавцов Green-Field http://www.gardentool.ru/about/participants/1322/53225/. 168 двигатель для МБ стоит у них в розницу 4800 тыр. можно заказать по интернету, большой выбор запчастей для китайских двигателей. Из наших мотоблочных производителей были ГМЗ Агат (Гаврилов Ям) и ЗиД (Ковров). Что мне там приглянулось:
  • Дисковый окучник ЗиД, пока серийно не выпускается, показан опытный образец, будут ли его выпускать не решили.
  • Мульчирующая косилка КМ-05 производства Мобил К (Гагарин) для Салюта. Раньше они делали на заднюю сцепку, поэтому были маленькие обороты ножа и поэтому она косила плохо. Сейчас переставили ее вперед и привод идет от двигателя, должна косить гораздо лучше. Эта косилка не предназначена для сена скоту, а так измелльчить траву и в компост. Что не понравилось:
  • Двухдисковая сенокосилка типа Заря для Фаворита (Зид) Ременный привод устроен неправильно, ведомый шкив слишком маленький и обороты ножей тоже недостаточные, такую я бы брать не стал. Фотика с собой не было, да и фотографировать тоже особо было нечего, можно посмотреть прошлогодние фотки. Если кому интересно, выставка работает до 14 марта
Veps25
Veps25
12.03.2013 в 22:16:34
WOW! написал :
Если с тем же приводным шкивом, то почему она должна косить лучше? Или я чего-то затупил? Спасибо за информацию, что-то Вы редко появляетесь, стало неинтересно?
WOW!
WOW!
12.03.2013 в 22:42:18
Veps25 написал : Если с тем же приводным шкивом, то почему она должна косить лучше?
Привод был от редуктора, там на шкиве 1100 об/мин, стал от шкива двигателя 3000 об/мин. В общем если пересчитать с учетом диаметров, то обороты ножей увеличились раза в полтора. Я теперь работаю на новой работе, с минитехникой не связанной, поэтому писать меньше поводов.
Veps25
Veps25
12.03.2013 в 23:07:00
WOW! написал : если пересчитать с учетом диаметров, то обороты ножей увеличились раза в полтора.
Ага, спасибо, понял. А чем теперь занимаетесь, если не секрет (конфиденциальная информация)?
UrikEEE
UrikEEE
Курск
13.03.2013 в 14:56:30
WOW! написал : Привод был от редуктора, там на шкиве 1100 об/мин, стал от шкива двигателя 3000 об/мин. В общем если пересчитать с учетом диаметров, то обороты ножей увеличились раза в полтора.
Гм, но позволю себе не согласиться с вашим утверждением! :o
Да, обороты на приводном валу редуктора мотоблока меньше, чем на выходном валу двигателя - это факт! Но надо смотреть, как сделана ременная передача на косилку при подключении к задней сцепке.
Если ременная передача использует шкив отбора мощности мотоблока (тот, который справа от редуктора) - то я утверждаю, что обороты косилки не уменьшатся (по сравнению с передней сцепкой), поскольку диаметр этого шкива больше диаметра шкива на двигателе и это компенсирует снижение оборотов. Строго говоря, надо смотреть соотношение диаметров ведомых шкивов слева от редуктора с диаметром шкива отбора мощности справа от редуктора. Если диаметры одинаковые (а на вид они примерно одинаковые), то и обороты косилки будут одинаковые (что спереди прицепить, что сзади). Но спереди цеплять все равно удобней - независимое сцепление косилки и мотоблока, чего не скажешь о заднем варианте.
Другое дело, если ременная передача на косилку на задней сцепке сделана через шкив отбора мощности слева от редуктора (ручей меньшего диаметра между двумя ручьями под ремни от двигателя) - тогда да, понижение оборотов косилки будет безусловно. Именно за счет разности диаметров ручьев.
WOW!
WOW!
13.03.2013 в 20:28:02
UrikEEE написал : Другое дело, если ременная передача на косилку на задней сцепке сделана через шкив отбора мощности слева от редуктора
Привод сделан с левого шкива диаметром 112 мм на шкив диаметром около 60 мм. При этом не только оборотов не хватает, но и ремень еще безбожно буксует и горит, так как не может передать необходимую мощность. Занимаюсь испытательным и измерительным оборудованием, ничего секретного. Сейчас секретов нигде нет;).
