ko4egar
ko4egar
05.04.2013 в 21:44:10
Всем добрый вечер,должен ли быть люфт в сцепке с сошником?пробовал затягивать ,но только сорвал резьбу на болте М10.Такой же люфт и на другой сцепке с окучником. Нужно ли выбирать на обеих сцепках?
Veps25
Veps25
Эксперт
05.04.2013 в 22:04:18
ko4egar написал : должен ли быть люфт в сцепке с сошником?
Думаю не критично.
ko4egar написал : пробовал затягивать ,но только сорвал резьбу
А пару шайб не проще подложить? На сцепке с окучником.
svs
svs
05.04.2013 в 23:23:27
ko4egar написал : Всем добрый вечер,должен ли быть люфт в сцепке с сошником?пробовал затягивать ,но только сорвал резьбу на болте М10.Такой же люфт и на другой сцепке с окучником. Нужно ли выбирать на обеих сцепках?
Да оставте вы люфт в покое ,он не так кретичен даже если асфальт будете фрезеровать ,предварительно заглубив в него сошник , быстрее сотрутся фрезы,чем вырвет сцепку и погнет сошник.:D Чрезмерный люфт можно убрать ,легкими постукиваниями кувалдой.
ko4egar
ko4egar
05.04.2013 в 23:30:04
Veps25 написал : А пару шайб не проще подложить? На сцепке с окучником.
На сцепке с окучником думаю должно затянуться.Ну в крайнем случае можно кувалдой подправить. Час назад попробовал сцепку которая для сошника приладить на мотоблок-шкворни оба вместе не влазят.Хотя по одиночке входят хорошо.Всё навесное какое-то кривобокое,с браком.Качество Всеволожкого очень плохое,да думаю и Гагаринское такое же.За что только такие деньги берут?
svs написал : Да оставте вы люфт в покое ,он не так кретичен даже если асфальт будете фрезеровать ,предварительно заглубив в него сошник , быстрее сотрутся фрезы,чем вырвет сцепку и погнет сошник. Чрезмерный люфт можно убрать ,легкими постукиваниями кувалдой.
Конечно можно.Просто я не знал должен он быть или нет.Раньше ни когда с этим не сталкивался. PS.А вот кувалдой правильнее было бы постучать по голове производителям этого брака.
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
05.04.2013 в 23:36:51
ko4egar написал : да думаю и Гагаринское такое же
Не-е-е, Гагаринское лучше.
svs
svs
05.04.2013 в 23:44:54
ko4egar написал : PS.А вот кувалдой правильнее было бы постучать по голове производителям этого брака.
Не по ним ,не постучать надо ,а силушку богатырскую прикладывать.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
06.04.2013 в 00:35:29
Более того. Люфт даже полезен. Это даст возможность мотоблоку немножко рыскать влево-вправо. Таким образом обрабатывается и "мертвая" зона, проходящая под редуктором. В некоторых марках мотоблоков специально предусмотрена определенная свобода сошника.
Сытый конному не пеший!
ko4egar
ko4egar
07.04.2013 в 07:10:33
Tomkol написал : Люфт даже полезен
Tomkol написал : . В некоторых марках мотоблоков специально предусмотрена определенная свобода сошника.
Можно тогда закреплять сцепку за среднее отверстие.А вообще в идеале хочется сделать свободную сцепку чтобы сошник двигался на 180гр.Тогда при фрезеровании будет легче поворачивать.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
07.04.2013 в 10:47:36
ko4egar написал : чтобы сошник двигался на 180гр.Тогда при фрезеровании будет легче поворачивать.
Я пробовал - поворачивать-то действительно легче, а вот работать - :(. Кстати, и на разворот требуется больше оперативного простора, чем при развороте мотоблока методом бокового наклона. Да еще 180 градусов - это слишком много, бо сошник при такой свободе на развороте может и в фрезы попасть.
Veps25
Veps25
Эксперт
07.04.2013 в 19:54:10
Tomkol написал : на разворот требуется больше оперативного простора, чем при развороте мотоблока методом бокового наклона.
Можно и при свободной сцепке набок наклонять.
Tomkol написал : Да еще 180 градусов - это слишком много, бо сошник при такой свободе на развороте может и в фрезы попасть.
Единственное неудобство, то, что при движении задним ходом, например, чтобы очистить фрезы, сошник подламывается вбок и при начале движения вперед работает как руль, и мотоблок дергается в сторону.
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
07.04.2013 в 22:13:53
Сегодня заходил в ОБИ. Стоит мотоблок. Вылитый Салют. Даже Омский редуктор с синей крышечкой... Двигатель Мицубиши 6л.с. Цена 31 тысяча с чем-то... Так вот замое загодочное - мотоблок называется... GP. Вот так. Похоже пошли китайские клоны... Только стоит
