СаняЮзер написал :
Я правильно понимаю: он сделал прокладку между двумя зубчатыми шайбами где регулируется и фиксируется угол поворота руля по горизонтали
Да правильно, только резину от старой камеры быстро растрепалась, потом поставили какую то попрочнее.
ko4egar написал :
стоит её брать или лучше переплатить и взять старого образца?Очень подкупает переключение скоростей установленное на руле.В общем с виду он красивый,с обтекаемыми кожухами.
В принципе, я думаю, брать можно, салютовские работники целый год с китайцами хороводились, пока все утрясли, даже меня по старой памяти приглашили смотреть. Обтекаемый кожух в данном случае красиво, но не принципиально, все таки мотоблок не летает. На стенде в магазине стояли китайские салюты стояли ненастроенные (достали из ящиков и свинтили на живую нитку), ручка переключения люфтила. Так что наверное покупатель должен будет сам настраивать эту балалайку.
