степновец
степновец
10.04.2013 в 23:54:49
Tomkol написал : Землю жалко
Та по осени один раз,наверное,можно..
valerich
valerich
11.04.2013 в 00:27:31
Действительно. Что интересно., всегда когда смотрю Украинские сайты там пашут. Им плуги продать надо или это национальная традиция пахать?
степновец написал : Та по осени один раз,наверное,можно..
Можно, но не нужно.
umnyi
umnyi
11.04.2013 в 00:32:01
На передний груз ни кто и не взглянул.
valerich
valerich
11.04.2013 в 00:40:19
umnyi написал : На передний груз ни кто и не взглянул.
А зачем? Ты посмотри какая там земля. Не смотря на то, что она сырая, её же на хлеб мазать можно! Зачем чего то ещё ростить?
umnyi
umnyi
11.04.2013 в 00:48:28
valerich написал : Ты посмотри какая там земля.
У нас такая земля бывает и при копке картопли, чего то сверхестественного для пахоты осенью я не заметил.... Да сыро... ну а если надо. Зима выморозит корни и разрушит комки.
valerich
valerich
11.04.2013 в 00:58:15
umnyi написал : У нас такая земля бывает и при копке картопли,
Нет! Видно же, что она жирная. У нас такой нет.
Sergiy218
Sergiy218
12.04.2013 в 23:08:58
уважаемые форумчане, сегодня занедорого подвернулся плуг с шириной захвата 160 мм по всей вмдимости кротовский но его изначально брали для невы и сцепка для невы, у меня не было плуга а тут еще и со сцепкой и я взял. А в реальности культиваторный плуг можно использовать с салютом? Или зря я его тащил до дому? Сцепку думаю можно приспособить, она наверно отличается только пластинами крепления к самому мотоблоку или ошибаюсь? Я когда брал высокие гр.зацепы 600 мне продавец сказал что поуг к этим гр.зацепам может только от невы подойдет с высоким креплением.
umnyi
umnyi
13.04.2013 в 00:20:36
Sergiy218 написал : А в реальности культиваторный плуг можно использовать с салютом
Сцепку адаптировать под крепление и высоту Салюта и пашите. Ни чего страшного нет, а 160 мм не так и мало.
valerich
valerich
13.04.2013 в 01:41:16
Sergiy218 написал : подвернулся плуг с шириной захвата 160 мм по всей вмдимости кротовский но его изначально брали для невы и сцепка для невы, у меня не было плуга а тут еще и со сцепкой и я взял. А в реальности культиваторный плуг можно использовать с салютом?
Хочется над собой поиздеваться, поизвращаться? - Берите! Флаг в руки! Факел знаете куда, надеюсь. PS: Только я не понял, что такое культиваторный плуг?
Sergiy218
Sergiy218
13.04.2013 в 10:42:45
PS: Только я не понял, что такое культиваторный плуг?[/QUOTE] Например Плуг Крот МКМ-100, правда у него тоже ширину захвата дают 190 мм как у П1-20/2
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
13.04.2013 в 20:59:08
всем доброго дня у меня салют с двигателем субару масло меняю в двигателе раз года в три-так как работаю им не интенсивно - 10 соток осенью и зимой в трансмиссии - вообще менял один раз после обкатки как купил но тут недавно услышал что масла надо менять после каждой зимы..... хранится мотоблок с бензином в холодном сарае заводится - без проблем....кто что думает про замену масел после каждой зимы? спасибо
