Veps25
Veps25
14.05.2013 в 00:24:33
Sergiy218 написал : Но при такой высоте грутнозацепов мотоблок сильно рвет с места, еле успеваешь за ним, при включении задней скорости сильно бьет назад
Ремни на ведущем шкиве у Вас на каких ручьях стоят - больших или малых?
valerich
valerich
14.05.2013 в 00:36:45
Sergiy218 написал : Пока только нарезали бороозды (после культиваци)
Каким окучником?
Tomkol
Tomkol
Прага
14.05.2013 в 14:33:25
Sergiy218 написал : Но при такой высоте грутнозацепов мотоблок сильно рвет с места, еле успеваешь за ним, при включении задней скорости сильно бьет назад только успевай отпрыгивать. Пока только нарезали бороозды (после культиваци).
Ну и зачем лишние телодвижения? Для посадки картошки меня вполне устраивают те борозды, которые оставляет родной сошник мотоблока в процессе фрезерования. Только фрезеровать, естественно, надо по разметке будущих рядов картошки.
Сытый конному не пеший!
B&S
B&S
Ярославль
14.05.2013 в 14:57:24
Коллеги добрый день, нужна ваша помощь. На трети год работы мой ДВС B&S 6.5 vanggard начал капризить. Проблема такая: при работе без нагрузки двигатель работает рывками и простреливает, а на холостых вообще может заглохнуть. Но как только начинаешь пахать или тащить прицеп работает ровно. Что может быть подскажите?
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
14.05.2013 в 20:52:29
B&S, Всю жизнь на карбюраторах сперва начинали с замены свечей. Даже когда все симптомы "не свечи", то в итоге часто оказывались виноваты именно свечи. Купите свечку в автомагазине (там намного дешевле), поменяйте. Если не поможет - будем думать все вместе. Кстати у Вас регулятором оборотов не заедает (попробуйте осторожно пальцем повернуть его)?
mucha
mucha
Белгород
14.05.2013 в 21:31:42
У меня Салют тоже плохо работает на холостых после работы с фрезами по сухой земле,лечится пылесосом на выдув или компресором. Несколько раз нужно хорошо дунуть в карбюратор при работающем двигателе...
Бело
Бело
14.05.2013 в 21:35:39
mucha написал : Несколько раз нужно хорошо дунуть в карбюратор при работающем двигателе...
и вся грязь улетит в цилиндр - не есть хорошо
mucha
mucha
Белгород
14.05.2013 в 21:38:52
Конечно стоит приобрести пониже грунтозацепы,но такого размера чтоб под крылья грунтозацепы на узкую колею можно было поставить,не пожалеете...
Sergiy218
Sergiy218
14.05.2013 в 21:39:22
valerich написал : Каким окучником?
Ушастым окучником, После сошника и следов от ног можно закладывать картошку но действительно надо выдерживать необходимую разметку. В след рас наверное так и поступим. Насчет шкивов обязательно проверю.
mucha
mucha
Белгород
14.05.2013 в 21:42:49
Не так так уж там много этой грязи ,лучше карб разобрать и не собрать :D
mucha
mucha
Белгород
14.05.2013 в 21:50:47
Gorinich-CGC написал : Ни в коем случае так не делайте. Особенно на холостом ходу. Двигатели для МБ все внутри смазываются "ложечкой" путем разбрызгивания. При ХХ идет масленное голодание. Потому для двигателей данного типа ХХ вообще противопоказан, т.е. ХХ нужно сводить до минимума. Лучше обкатывать - первые полчаса за ним просто побегать, потом фрезы на 3/4 нагрузки и 3/4 газа. Я свой движок сразу на фрезеровку отправил на 3/4 нагрузки. Тут главное в начале двигатель не перегружать.
А кто Вам сказал на холостом ходу,БЕЗ НАГРУЗКИ... Обороты средние ,выше средних...
