Veps25
Veps25
Старожил
22.05.2013 в 21:28:58
STimon написал :
  1. Не фиксирующуюся ручку газа (после наработки мотоблока около 4 часов!)
Устраняется в течение пяти минут подкладыванием резиновой шайбочки.
svs
svs
23.05.2013 в 01:00:00
valerich написал : Да я бы купил, условно конечно, и по цене крыла от самолёта, но моих тросиков у Honda GC160 вообще не найти. У меня "юбка" растянулась, а мотоблок даже глушится тросиком.
Может двигатель особеный какой то ,но подводка управления практически одинаковая на всех двигателях, бывает двух типов У меня подсоеденен по типу Б ,но не было крепления под гибкий тросик ,а только под стальную проволку . У меня же был только гибкий тросик от старого двигателя и большая ЖАБА + отсутствие времени ,покупать новый (трос в сборе с ручкой управления) ,временно протинул тросик в оверстие где должно было стоять крепление под гибкий тросик и зафиксировал тем что нашел,то ли клемный зажим с двумя винтиками распилил ,то ли нашел с одним винтиком .В общем поставил временно,работает третий сезон.
Alex89733
Alex89733
Владимир
23.05.2013 в 08:25:45
STimon написал :
  1. Потрескавшиеся шины на колесах!!!!! (Из какого гаМна они сделаны то?)
  2. Текущие сальника по выходному валу, да и вообще все сальники по трансмиссии и из под крышечек и колпачков. (текли с самого начала, но грешил, что просто облили, когда заливали)
  3. Не фиксирующуюся ручку газа (после наработки мотоблока около 4 часов!)
  4. Потрескавшиеся резинки на регулировке руля, которые противовибрационные. Сюда же напишу и сразу замененные шайбы на больший диаметр, стояли с завода, чуть прикрывающие отверстия.
  5. Слово "термообработка" на заводе явно не знают! Валы и удлинители на колесах мало того, что сделаны с "таджикскими" допусками и тупыми резцами, так ещё и не каленые. Забивает кромки отверстий, мнёт....
  6. Постоянно разбалтывается руль в месте крепления его на картере трансмисии.
  7. Механизм крепления "тормоза" слабый. Загибает.
  8. Переключение скоростей неоднозначное, видимо внутри КПП тоже нужно регулировать всё.
Сдать обратно в магазин такой суперский мотоблок не пробовали?
52dim
52dim
Старожил
Харьков
23.05.2013 в 09:24:45
STimon написал : Добрый день. Поделюсь общими впечатлениями о мотоблоке "Агат" Гаврилоямского завода с двигателем "Лифан". Купил мотоблок в апреле 2013 года, красивый, красный... Выпуска этого года, не стоял нигде. По состоянию на май имеем:
  8. Переключение скоростей неоднозначное, видимо внутри КПП тоже нужно регулировать всё. По остальному, вроде, пока замечаний нет. В целом понравился агрегат, но впечатление, что делали узбеки кривыми руками. (Знаю о чем говорю, работал и инженером, и токарем на ЧПУ, и слесарем... Да и к самоделкам руки лежат - первый мотоблок был на базе "Тулицы" -отработал лет 10) С уважением...
Верните обратно в магазин. Разве у вас нет приличных мотоблоков?
степновец
степновец
23.05.2013 в 14:23:44
mucha написал : Классно придумано.
тоже было(непроизвольно)-переставил-побежал не зарываясь..подумал,а если "обуть"фрезы во что-то или проволоки намотать-потянет не хуже колес..
valerich
valerich
Старожил
23.05.2013 в 15:56:12
Veps25 написал : Цитата Сообщение от STimon Посмотреть сообщение
  1. Переключение скоростей неоднозначное, видимо внутри КПП тоже нужно регулировать всё. Дело привычки, а регулировать, боюсь, там особо и нечем.
Ну так а что ожидать без синхронизаторов. Только приспособиться, думаю регулировка не поможет.
svs написал : подводка управления практически одинаковая на всех двигателях, бывает двух типовНажмите на изображение для увеличения. Название: Новый рисунок.jpg Просмотров: 16 Размер: 80.8 Кб ID: 401134
Похоже этот вариант. Вчера поставил новую свечу, болтики крепления двигателя поменял, поставил нормальные и сын работал, вроде всё нормально Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player
valerich
valerich
Старожил
23.05.2013 в 15:59:19
Сегодня опять дождь и холодрыга. Картошка всё ждёт своего часа. Поле сырое.
valerich
valerich
Старожил
23.05.2013 в 16:20:01
svs написал : подводка управления практически одинаковая на всех двигателях, бывает двух типовНажмите на изображение для увеличения. Название: Новый рисунок.jpg Просмотров: 18 Размер: 80.8 Кб ID: 401134
http://video.mail.ru/mail/ces-valerij/_myvideo/12.html http://video.mail.ru/mail/ces-valerij/_myvideo/13.html http://video.mail.ru/mail/ces-valerij/_myvideo/14.html http://video.mail.ru/mail/ces-valerij/_myvideo/15.html
Cleaner
Cleaner
Уссурийск
23.05.2013 в 19:20:42
valerich написал : Похоже этот вариант.
Что то он у вас тарахтит безбожно.
А в чем была функция женщины с лопатой? Не проще было участок изначально фрезеровать, а потом окучником борозды нарезать. ;)
Сергей.
Сергей.
23.05.2013 в 20:28:07
Cleaner написал : Что то он у вас тарахтит безбожно. А в чем была функция женщины с лопатой? Не проще было участок изначально фрезеровать, а потом окучником борозды нарезать. ;)
 Так это не под картошку скорее всего, а гряды под овощи :)
Cleaner
Cleaner
Уссурийск
23.05.2013 в 20:39:53
Сергей. написал : Так это не под картошку скорее всего, а гряды под овощи :)
Дык по моему, проще и быстрее, два раза пробежать и не так сильно МБ зарывать. Под мелочь почва будет мягче. И МБ не насиловать. Участок то плевый.
