Частник написал : шплинт...
Точно.
20.08.2013 в 17:24:31
Шплинт на мотоблоке фиксирует что?:) Стопорный палец, штифт, штырь, по разному называют.
20.08.2013 в 17:36:06
valerich написал : потерял шплинт и ест палец... Беда блин! Мужики! Может у кого есть? В запасе, в продаже... У нас просто не найти. Выручайте? Уже везде, откудла мог повытаскивал.
Да попробуйте болты с гайками М 10 х 55-60, только на головке болта чтоб выбито было клас прочности лучше 8.8 можно и 10 - это еще лучше и желательно чтоб резьба не входила в соединение трубки удлинителя или фрезы с валом редуктора. Что даже болты не найти в продаже?:eek::(
20.08.2013 в 17:40:56
ПетровичЪ написал : Подойдёт болт на м10, главное чтобы резьба до головки не доходила на диаметр фрез или удлинителей. Ну а дальше можно или отверстие под шплинт просверлить или 2 гайки накрутить. На головке болта должна быть маркировка 8.8 или выше, если ниже то срежет ( всё, что ниже "пластилин").
valerich, а Вам это уже советовали.:o Уже испытал на себе при транспортировке прицепа, отлично работает:)
20.08.2013 в 21:48:31
Sedox написал : Да попробуйте болты с гайками М 10 х 55-60, только на головке болта чтоб выбито было клас прочности лучше 8.8 можно и 10 - это еще лучше
С меньшим классом прочности ботлы сильно сминаются, но в принципе на сезон хватает так же как и ремней...
20.08.2013 в 22:17:42
Частник написал : Чтобы не искать нужной пружины (с достаточно плотными витками)
Не плохо подошла пружина натяжная дверей,там как раз лишний кусочек был...Но честно мне понравилось!!!
20.08.2013 в 23:02:55
mucha написал : С меньшим классом прочности ботлы сильно сминаются, но в принципе на сезон хватает так же как и ремней...
Проще,легче (и дешевле)заменить болты,чем разбивать вал..(был печальный опыт со всеми вытекающими вплоть до скручивания вала(как обрезало..) позтому никакой "каленки"
21.08.2013 в 00:22:45
Sedox написал : Стопорный палец, штифт, штырь, по разному называют.
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. Название: Shplinty.jpg Просмотров: 14 Размер: 239.6 Кб ID: 424888
Нужны типа первых двух. Второй больше внушает доверие. :)
Ну как то не очень мне это... Закручивай, откручивай...
Sedox написал : Что даже болты не найти в продаже?
Да есть наверное, не смотрел. Ну не нравится мне это. (см выше)
степновец написал : позтому никакой "каленки"
А я наоборот калёнку ставил. От Жигулей вкладышей. (как правильно забыл, шатунной шейки) Они по диаметру как раз и думал калёнка, если что, сама лопнет...
21.08.2013 в 08:42:57
Ну проблему нашли. Велосипедной спицы на 3 шплинта хватает. Зимой от скуки за день пол-банки майонезной наделал.
21.08.2013 в 13:02:51
дядя Костя написал : Ну проблему нашли. Велосипедной спицы на 3 шплинта хватает. Зимой от скуки за день пол-банки майонезной наделал.
Точно.:clapping Я и забыл совсем. У старых велосипедов сталь отличная. У новых пластелин, а не сталь.:mad: Разве только нержавейку втридорого купить с современных велов.;) дядя Костя уважаемый мы не только о шплинтах и стопорные пальцы нужны.;)
21.08.2013 в 13:07:28
valerich написал : Ну как то не очень мне это... Закручивай, откручивай...
Если нормальная резьба, я б не сказал, что уж очень сложно.;) Два ключика и лучше две гайки. Зато надежно.:)
