Sedox
Sedox
24.09.2013 в 14:37:06
Доброго всем здравия.:) Хотел купить колеса от Ваза, сосед предлагает отдать от запорожца. Кто знает, подойдут на родные салютовские ступицы? Или колхозить нужно?
valerich
valerich
24.09.2013 в 15:12:30
Sedox написал : сосед предлагает отдать от запорожца. Кто знает, подойдут на родные салютовские ступицы? Или колхозить нужно?
У запорожца трёхточечное крепление диска. Потому если только колхозить.
Shihan
Shihan
Самара
24.09.2013 в 17:58:32
valerich написал : У запорожца трёхточечное крепление диска
Трёхточечное крепление у "славуты", а у запорожцев четырёхточечное. Но отверстие в диске большое и поэтому, чтобы поставить их на Салют. придётся делать переходник.
valerich
valerich
24.09.2013 в 20:23:37
Shihan написал : Трёхточечное крепление у "славуты", а у запорожцев четырёхточечное. Но отверстие в диске большое и поэтому, чтобы поставить их на Салют. придётся делать переходник.
Да всё правильно. Подзабыл. Последняя из ЗАЗов Таврия была, вот и попутал. :) Но всё равно, в общем надо мудрить.
Sedox
Sedox
24.09.2013 в 20:46:42
Спасибо за ответы. Забыл спросить, какой наружный диаметр по покрышке Запорожца, примерно как у Ваза? Переходник сделаю, мастерить умею и люблю, только с работой мало свободного времени.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
24.09.2013 в 20:51:49
valerich написал : Да всё правильно
А вообще по диску он подойдет? У этих ребро крепления по центру, а у ВАЗ аж на краю и ставят "навыворот" поэтому колесо дальше получается...
Veps25
Veps25
24.09.2013 в 21:01:16
Riba4ok1 написал : А вообще по диску он подойдет? У этих ребро крепления по центру, а у ВАЗ аж на краю и ставят "навыворот" поэтому колесо дальше получается...
Многовато "колхозить" надо по сравнению с Жигулевскими. Вот "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича..." (с). Т.е. узкую резину от Запорожца поставить на Жигулевские диски.
Sedox написал : Хотел купить колеса от Ваза,
А старые диски от Жиги найти не получается? В металлоломе, на разборке, шиномонтаже, в кооп. гаражах?
valerich
valerich
24.09.2013 в 21:07:34
Sedox написал : какой наружный диаметр по покрышке Запорожца, примерно как у Ваза?
Да приблизительно
Диаметр то одинаковый
Veps25 написал : узкую резину от Запорожца поставить на Жигулевские диски.
А вот то что она узкая это да. Кстати на копейке такая же резина была. Видимо диски уже были. Сейчас шире.
Veps25
Veps25
24.09.2013 в 21:19:53
valerich написал : Диаметр то одинаковый
Имелся в виду вылет диска.
valerich
valerich
24.09.2013 в 21:51:22
Veps25 написал : Имелся в виду вылет диска.
Ну так диск шире и вылет естественно.
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
24.09.2013 в 23:20:49
valerich написал : Кстати на копейке такая же резина была. Видимо диски уже были. Сейчас шире
Странно. Помнится у меня на 2102 и 21043 не узенькие были... Вот: 2101-2102 колеса 165/80R13 от сюда http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/1-4-tekhnicheskaya-kharakteristika-avtomobilejj.html 2110 колеса 175/70R13 от сюда http://www.automnl.com/model/vaz_2110/7/ На 1 см стали шире и на 1 см ниже покрышка... У запора гораздо уже 155/70 R13
