valerich
valerich
24.09.2013 в 23:41:54
Gorinich-CGC написал : Странно. Помнится у меня на 2102 и 21043 не узенькие были... Вот: 2101-2102 колеса 165/80R13 от сюда http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-...omobilejj.html
Вот здесь первый же абзац посмотрите http://www.car-tyres.ru/article/vaz.htm И в вашей же таблице, где колёса дисковые штампованные
Veps25
Veps25
25.09.2013 в 00:20:11
valerich написал : Ну так диск шире и вылет естественно.
Ширина диска и вылет несколько разные вещи.
Riba4ok1 написал : У этих ребро крепления по центру, а у ВАЗ аж на краю и ставят "навыворот" поэтому колесо дальше получается
Veps25
Veps25
25.09.2013 в 00:22:12
Gorinich-CGC написал : У запора гораздо уже 155/70 R13
Ставили и Жигулевскую резину, назад во всяком случае.
valerich
valerich
25.09.2013 в 12:40:08
Veps25 написал : Ширина диска и вылет несколько разные вещи.
Да я так... Знаю там выпуклость диска...
Veps25 написал : Ставили и Жигулевскую резину, назад во всяком случае.
Ставили и не копеечную. 165-ю, по крайней мере легко.
Sedox
Sedox
25.09.2013 в 13:56:57
Veps25 написал : А старые диски от Жиги найти не получается? В металлоломе, на разборке, шиномонтаже, в кооп. гаражах?
Еще не занимался, думаю не сложно найти и от ВАЗа, просто сосед бесплатно отдает от запорожца.:)
Veps25
Veps25
25.09.2013 в 14:13:57
Sedox написал : просто сосед бесплатно отдает от запорожца.
Берите, найдете ВАЗовские диски, переставите резину.
kkko
kkko
Бровары
25.09.2013 в 20:14:48
Минитрактор с мотоблока салют 2Добрый вечер салютовцы. Приймите в свои ряды меня с моим детищемМинитрактор с мотоблока салют
mucha
mucha
Белгород
25.09.2013 в 20:20:48
Берите и не много поколхозив все получится, по моему колеса от Запорожца лучше подойдут.Жигулевские как я понял надо приобретать или искать где то , а тут вот они ... Что Вы теряете, не получится приобретете Жигулевские.
ZeVic
ZeVic
26.09.2013 в 10:52:15
to Sedox Прошел тоже этим путем. Были в наличии аж пять запорожских колес. Руки вроде на месте. Но когда увидел в разборке жигулевские диски по 20грн (2,5$) (немножко погнутые), то задача решилась быстро и просто. Всего то и делов переобуть резину. С запоровскими дисками прийдется хорошо повозиться: надо вырезать большие пластины заметьте не с тонкого металла. Да и с центровкой могут быть сложности. В общем не стоит. ИМХО
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
26.09.2013 в 11:35:54
ZeVic написал : Руки вроде на месте
Я поленился Мише писать все это;). Похоже он смутно представляет что это за "не много поколхозив", еще и встанут ли они после этого на место,не факт. Ясно что во много раз проще купить практически готовые к эксплуатации диски коих завались, как выражается мой внук.
Veps25
Veps25
26.09.2013 в 20:44:34
Riba4ok1 написал : встанут ли они после этого на место,не факт.
Смотря как "колхозить", например http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112530&p=3940690&viewfull=1#post3940690 Но конечно
Riba4ok1 написал : во много раз проще купить практически готовые к эксплуатации диски
