Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
05.10.2013 в 15:08:56
vadimulja написал : Плугом )
Тут нужно ориентироваться реальными условиями. Если нет потребности заделывать навоз, сидераты, сорняк и пр. то вполне можно обойтись глубокой безотвалкой или рыхлением. Если грунт песчаный то можно оставить и так до весны. Все же если есть возможность то лучше вспахать.
Zibarev
Zibarev
05.10.2013 в 15:18:32
Я в свое время специально уточнял у производителя своей копалки: с какими колесами они рекомендуют работу копалки? Мне ответили: рекомендованный диаметр 38-42 см. Я и копаю на грунтозацепах 42 см, газ средний, движок Subaru EX17 тянет на среднем газу отлично. НЕ ВАШИ ЛИ ЭТО НАПИСАНИЕ?! И после этого Вы предлагаете пересесть на штатные колесики не логично как то и не увязывается с вашими размерами приведеными выше , я поглядел бы как вы на штатных колесиках будите упираться толкая всю эту махину,зачем тогда люди придумали ГЗ, груза и тд. если просто "взял прицепил " какую нибудь навеску и попер наматывать сотки земли на колеса. Геракол однако ВЫ
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
05.10.2013 в 15:49:28
Zibarev, дружище, выделяете цитату какую(чью хотите), появится "цитировать", пишете все что хотите и потом отправить. можете перед отправить еще одну цитату если нужно сюда же и потом все вместе отправить... Прочитаете я сейчас сотру через 20 минут.
Zibarev
Zibarev
05.10.2013 в 15:55:12
А про ходоуменьшитель вы зря"воротите нос" это в 2 ,а может и болеераз разгрузит САЛЮТ от разных перегрузок,нагрузк на редуктор и само собой разумеется и ДВС и как вариант вот такое изделие http://klm.ucoz.ru/load/universalnoe/raznoe/khodoumenshitel_universalnyj/24-1-0-70, http://khmelnitskiy.pulscen.com.ua/products/khodoumenshitel_pubert_solo_149748 ЖАЛЬ ,что РОССИЯ матушка не выпускает такие вещи, а с братских республик ой как накладно выписывать и достовлять почтой, потом как за новый комбайн заплатишь почте :help
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
05.10.2013 в 15:56:38
Zibarev написал : [U] Вы предлагаете пересесть на штатные колесики не логично как то и не увязывается с вашими размерами приведеными выше , я поглядел бы как вы на штатных колесиках будите упираться толкая всю эту махину,зачем тогда люди придумали ГЗ, груза и тд. если просто "взял прицепил " какую нибудь навеску и попер наматывать сотки земли на колеса. Геракол однако ВЫ
Насколько я понял,тут предложили провести эксперимент с ограничением скорости за счёт уменьшения диаметра колёс, и только потом принимить решение. Получится-значит надо думать как синхронизировать скорости МБ и грохотки. Не думаю, чтобы всерьёз предлагались штатные колёса на ПОСТОЯННО!
Zibarev
Zibarev
05.10.2013 в 16:01:06
Учтем СПС
Zibarev
Zibarev
05.10.2013 в 16:07:44
Павел-61 написал : Насколько я понял,тут предложили провести эксперимент с ограничением скорости за счёт уменьшения диаметра колёс, и только потом принимить решение. Получится-значит надо думать как синхронизировать скорости МБ и грохотки. Не думаю, чтобы всерьёз предлагались штатные колёса на ПОСТОЯННО!
Павел по моему на штатных колесах какой вообще может быть эксперимент, на них вообще только окучивать и то лиж бы как бы окучать не говоря о том, что бы тележку и тд ворочать ,они больше подходят для доставки Салюта к месту пытки хозяина :)
Zibarev
Zibarev
05.10.2013 в 16:08:47
Riba4ok1 написал : Zibarev, дружище, выделяете цитату какую(чью хотите), появится "цитировать", пишете все что хотите и потом отправить. можете перед отправить еще одну цитату если нужно сюда же и потом все вместе отправить... Прочитаете я сейчас сотру через 20 минут.
Учтем СПС
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
05.10.2013 в 16:20:19
Zibarev написал : Павел по моему на штатных колесах какой вообще может быть эксперимент, на них вообще только окучивать и то лиж бы как бы окучать не говоря о том, что бы тележку и тд ворочать ,они больше подходят для доставки Салюта к месту пытки хозяина :)
Да я пока окучиваю. Хоть и думаю над другой технологией, но и пыткой это ну никак не назову. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=3838036&viewfull=1#post3838036
Zibarev
Zibarev
05.10.2013 в 16:37:02
Нет конечно это не пытка особенно когда вспомнишь как лет 30 назад с родными по 20 соток тяпками долбили да еще и по 2 раза аж мурашки бегут, сейчас поехал эти же сотки накрутил на мб за 3 часа ,ну деда или сына с дочерью возьмешь, что бы края обработали и травушку муравушку" будь она не ладна" порубили где до этого не прополол Конечно это не пытка ,это так к слову ,робота няню ХОЧУ:clapping
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
05.10.2013 в 16:39:18
Меня у знакомого на таких ГЗ, 45*15 какой то клон Фаворита и копает и пашет на них. Ничего не цепляет брюхом т.к. к моменту копки терриконы не оченнь высокие уже. Да и прополку например, тяжем делаем, что картошка чуть не по пояс, а у тяжа клиренс до 24 см всего и он же все под брюхом делает. Вот мой по картошке Понятно что лучше бы обойтись без гемора с ХУ.
