Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
02.10.2013 в 23:14:03
vadimulja написал : карданом с пластин
конечно я планирую не такой кардан, и не так радикально крепление.:)
vadimulja
vadimulja
Таллин
02.10.2013 в 23:18:47
Riba4ok1 написал : конечно я планирую не такой кардан, и не так радикально крепление.:)
:) Вот типа такого наверно получше чем с тросами . Как сделаете , поделитесь пожалуйста .
Вот это менее радикально - )))
Zibarev
Zibarev
03.10.2013 в 12:14:12
Итак. отвечаю ГЗ Ø 58мм, да это много даже не буду опровергать ,спорить и дискутировать вот поэтому и задумываюсь или ходоуменьшитель или на двс накидывать ремень грохотки,или как вариант (повторяюсь) подбор шкивами и то только на грохотке потому как на самом МБ уже дальше не припендорить,шкив редуктора(Ø крепления не позволит поставить меньше ),а значит только на грохотки ставить больше ,ВОТ ТОЛЬКО на сколько ,что бы последняя в разнос не пошла от скорости вращения. И на последок ГЗ сделаны самодельные из опорных колец колес авто зил 130(131), маз.А да ГЗ делались высокими изначально для копки картошки вместе с ботвой, а потом и без ботвы приблудой типо окучника ( таких лап на сайтах продажи навески много) ,которая в последствии не пошла на копку и была успешно сдана на металлолом. А выворотить картофан из земли (не качественно ,а только для того ,что бы выворотить можно и простым окучником на таких ГЗ и под таким суммарым весом в 60 кг
Zibarev
Zibarev
03.10.2013 в 12:28:55
Качественно если судить по многочисленным видео копает выкапывать типа "дельфин" Вобщем завидую тем МБ у которых есть понижающие передачи и дифференциал с разблокировкой или сблокировкой у всех по разному Я ТАК ДУМАЮ!:o
svs
svs
03.10.2013 в 19:53:16
Zibarev написал : двс накидывать ремень грохотки,или как вариант (повторяюсь) подбор шкивами и то только на грохотке потому как на самом МБ уже дальше не припендорить,шкив редуктора(Ø крепления не позволит поставить меньше ),а значит только на грохотки ставить больше ,ВОТ ТОЛЬКО на сколько ,что бы последняя в разнос не пошла от скорости вращения.
Вам надо на грохотке ставить шкив меньше чтобы увеличеть скорость. По видео не видно на каком шкиву стоит ремень и диаметр шкива на копалки.
vadimulja
vadimulja
Таллин
03.10.2013 в 22:49:47
Мотоблоку 6 лет , хранится в гараже подземном, с пустым карбюратором , бак пластмассовый , бензин оставляю. свеча родная с покупки, никаких консерваций, , никаких заводов раз в месяц, в двигателе масло меняю по инструкции, в редукторе ни разу , надо поменять))) весной и осенью забираю на дачу, заводится с пол рывка.Фильтр поролоновый осматриваю перед работой, с виду чистый , ни разу не промывал. Бумажный фильтр не продувал ни разу , хотя компрессор есть. Движок работает как часы с первого дня покупки.
Zibarev
Zibarev
04.10.2013 в 00:22:44
Разве? а не наоборот ?!:eek:
UrikEEE
UrikEEE
Курск
04.10.2013 в 08:47:10
Zibarev написал : Итак. отвечаю ГЗ Ø 58мм, да это много даже не буду опровергать ,спорить и дискутировать вот поэтому и задумываюсь или ходоуменьшитель или на двс накидывать ремень грохотки,или как вариант (повторяюсь) подбор шкивами и то только на грохотке потому как на самом МБ уже дальше не припендорить,шкив редуктора(Ø крепления не позволит поставить меньше ),а значит только на грохотки ставить больше ,ВОТ ТОЛЬКО на сколько ,что бы последняя в разнос не пошла от скорости вращения.
А не хотите, прежде чем городить городухи (в виде ходоуменьшителя или ременную передачу с метровым расстоянием между шкивами), провести простой эксперимент? Просто взять и проверить, как поведет себя ваша копалка на штатных резиновых салютовских колесах диаметром 38 см?
vadimulja
vadimulja
Таллин
04.10.2013 в 21:03:42
Всем привет , интересно на какой картинке будет меньше нагрузка на ось-редуктор , или без разницы ?
svs
svs
05.10.2013 в 08:46:43
Если у них вылет одинаковый ,тогда без разницы
vadimulja
vadimulja
Таллин
05.10.2013 в 12:01:19
Cleaner написал : p.s.- Вопрос возник. На зиму кто как обрабатывает землю (фреза/плуг). Или "ну его нафиг этот огород". ???
Плугом )
