Techred написал : Sedox, А где Миниатюры? :)
Видимо не скопировалось. Посмотрите по ссылке, 27 страница темы.
25.10.2013 в 14:07:54
25.10.2013 в 14:16:13
Riba4ok1 написал : Всем привет! Это так называемый Прицепной Адаптер Рыбачка, ПАР. Показываю в "оригинале", в каком виде он впервые попал на форумы. На прицепе необходимо вварить только втулку и все. Размеров нет, все по месту и материалам. Токарки нет. Купить придется только шар. При установке сначала заводим один конец ПАР во втулку,потом вверх и защелкиваем-прикручиваем на шар. Все! В передней части шарнир не нужен, понтно. Что не понятно -спрашивайте.
Вот про точку крепления №5 я не подумал... Спасибо.
29.10.2013 в 01:05:16
Братцы у меня вопрос, разблокираторы простейшие если тока пахать ставить на оба колеса или на одно достаточно ?
29.10.2013 в 01:36:46
vadimulja написал : разблокираторы простейшие если тока пахать ставить на оба колеса или на одно достаточно ?
Если действительно разблокиратор, т.е он ось отключает полностью, то достаточно на одно. Они и в заводском исполнении на 3-ей Неве на одно ставятся.
29.10.2013 в 12:38:07
vadimulja, хоть и на обоих стоят, но хватает одной обгонной муфты на левом колесе. Если какой-нибудь разблокиратор, когда зацепление происходит после почти полного оборота, тогда лучше на оба. Ну это мои привычки, бывают и другие предпочтения.
29.10.2013 в 13:03:43
Павел-61 написал : vadimulja, хоть и на обоих стоят, но хватает одной обгонной муфты на левом колесе. Если какой-нибудь разблокиратор, когда зацепление происходит после почти полного оборота, тогда лучше на оба. Ну это мои привычки, бывают и другие предпочтения.
Я вроде то же самое сказал? :)
29.10.2013 в 16:50:11
Павел-61 написал : Если какой-нибудь разблокиратор, когда зацепление происходит после почти полного оборота, тогда лучше на оба
У меня сделаны два типа такого , значит на оба колеса. Всем спасибо ! Хоть они простейшие надеюсь что разворачиваться будет попроще) Теперь займусь удлинением ручки скоростей. А если бы надо было свет на мотоблок , то наверно сделал бы крепление под фонарь , у меня есть для рыбалки , заряжается от 220, 19 светодиодов , светит 30 часов(проверял дома ) на 200 метров .
29.10.2013 в 20:23:17
Alex89733 написал : Я в радиотехнике, как свинья в апельсинах. Наверно проще какой-то фонарик на батарейках прилепить. Буду думать.
В этой ветке правда уже давно не помню когда ,я викладывал фото установки динамо с велосипеда : фара действительно понадобилась несколько раз потому и снял ,хотя динамо стоит и сейчас ,ставь фару и вперед.
30.10.2013 в 15:00:02
SubaruEX17 написал : В этой ветке правда уже давно не помню когда ,я викладывал фото установки динамо с велосипеда : фара действительно понадобилась несколько раз потому и снял ,хотя динамо стоит и сейчас ,ставь фару и вперед.
27 страница.:) Мне тоже нужно что-то сделать, есть необходимость, после работы не успеваю до темна и приходиться езду с телегой на выходные отлаживать.:(
31.10.2013 в 01:48:16
Sedox написал : 27 страница
Во! Значит я был прав, когда динамку советовал. Честно, не видел ту страницу, но именно так и думал реализовать свет в случае нужды. Правда, про другую фару, да еще с диодами, мысли в голову не приходили.
Сытый конному не пеший!
31.10.2013 в 05:54:59
Tomkol написал : да еще с диодами
Теперь куда проще поставить велофару на пальчиковых батарейках или типа того и не морочить ничего себе. На рыбалке у меня фонари светят всю ночь и не одну, а если еще и купить какой то АКБ кислотный или гелевый со скутера за 15 долл. то и вааще...:)
