Я ищу в раёне Окт. поле - Бибирево. Что бы далеко не ходить.
24.10.2013 в 11:11:54
24.10.2013 в 11:13:15
Sedox, А где Миниатюры? :)
24.10.2013 в 16:03:05
Коллеги, подскажите какое масло можно залить в движек бригс Салюта для зимней эксплуатации мотоблока?
24.10.2013 в 17:28:48
enichkin написал : Коллеги, подскажите какое масло можно залить в движек бригс Салюта для зимней эксплуатации мотоблока?
5 W 30 синтетику если деньги есть то можно и 0 W 30 вреда не будет а токо польза
24.10.2013 в 20:55:46
Вот мой Салют после замены ДМ-1 на Лифаня, установки вместо штатного "костыля" передней ноги с колёсами (от детского велосипеда) и светодиодного фонаря вместо фары. Культивировать штатными фрезами с ногой с колёсами стало гораздо легче: когда аппарат начинает закапываться фрезами, достаточно слегка поднять за ручки и он начинает легко двигаться вперёд на колёсах. Ещё надо будет следующей весной ногу покрасить. В планах: -установка велокомпьютера в роли счётчика моточасов.
25.10.2013 в 00:06:51
enichkin написал : какое масло можно залить в движек бригс Салюта для зимней эксплуатации мотоблока?
Ну дак инструкцию то гляньте. При какой температуре работать собираетесь. Мне 10W30 хватает (до минус 15-20-ти, а Вам может и 5W30 надо (До минус 25-ти) насколько помню. Ниже уже смысла не имеет думаю.
25.10.2013 в 01:56:06
Techred написал : То есть тупо навесить приблуду не получится?
мой помощник.
Сцепку можно поближе показать? У меня автоприцеп стоит, ни как не могу придумать как к МБ приспособить, так что бы и возможность сцепки с автомобилем осталась.
25.10.2013 в 05:15:49
Там автосцепка на 2-х болтах. Сделал адаптер из водопроводной трубы. Знаю что не правильный, но очень уж хотелось покататься. :) По сути труба с двумя наваренными гайками. Сейчас думаю как сделать грамотно. Фотку в выходные сделаю.
25.10.2013 в 08:36:32
Nik.Nikols написал : ни как не могу придумать как к МБ приспособить, так что бы и возможность сцепки с автомобилем осталась.
Всем привет! Это так называемый Прицепной Адаптер Рыбачка, ПАР. Показываю в "оригинале", в каком виде он впервые попал на форумы. На прицепе необходимо вварить только втулку и все. Размеров нет, все по месту и материалам. Токарки нет. Купить придется только шар. При установке сначала заводим один конец ПАР во втулку,потом вверх и защелкиваем-прикручиваем на шар. Все! В передней части шарнир не нужен, понтно. Что не понятно -спрашивайте.
25.10.2013 в 13:38:02
Чего думать.Все давно придумано. см фото.
И тд.
25.10.2013 в 13:59:00
tremal написал : Чего думать.Все давно придумано. см фото. Все просто.Удачи ЗЫ.Не мое , в архиве было
Не, не все. Кроме шара вторая точка крепежа просится в конструкцию...
