Lex 57 написал : Метал тоньше
И тут с экономили!
31.01.2014 в 15:32:37
По мне там только кожух металлический да ручку КП на руль перенесли - с чего быть легче то? Кстати, мой то же весит 75.
01.02.2014 в 14:19:43
Всем привет! У меня БС - 6,5 сил I/C. В работе третий сезон будет. Этой зимой поставил на него мегладон. Заводится в -18 рывка с 5-го. Думаю неплохо для такой температуры. В целом проблем с аппаратом нет. Из з/ч за три года поменял два ремня и переделал систему воздухозабора, т.к. у меня тоже воздухфильтр прямо у колеса. Других запчастей не покупал. Есть особенность в работе данного движка: если при работе МБ наклоняешь побольше на себя, масло ч/з клапанную крышку попадает в цилиндр, валит черный дым и движок хочет заглохнуть. Стоит МБ выровнять (приподнять за руль) тут же все приходит в норму. Конечно, человек может ко всему приспособиться, но в работе бывает не очень удобно. У движка B&S цилиндр расположен не вертикально, а завален под большим углом назад. Если наклонить МБ в эту сторону, поршень работает почти горизонтально, думаю поэтому масло ч/з толкатели попадает в клапанную крышку. Если у других производителей компановка двигателя другая, то есть смысл брать МБ с другими движками. Хотя и БС работает отлично. По крайней мере у меня кроме вышеизложенного проблем нет.
03.02.2014 в 18:17:47
В личке никто не ответил, позвольте запостить сюда: Добрый день! Просматривая ваши фотографии, обратил внимание на крепление жигулевских колес. Возникли вопросы:
03.02.2014 в 18:40:00
Crazyknut, я не знаю к кому обращение, но отвечу. У меня нет заводских условий, и ступицы пришлось делать на коленке из флянцев системы отопления. Заранее разметил и насверлил побольше отверстий под разные диски.
03.02.2014 в 20:41:45
Crazyknut написал : Колеса 13 или 14 радиуса?
Эээ... Может, диаметра всё таки? У ГАЗоновского колеса посадочный радиус 10. А диаметр,и, соответственно, маркировка - 20
03.02.2014 в 22:17:16
Павел-61, обращался за советом к Sedjx и svs. Хотелось бы услышать от них, у них похоже на заводское исполнение. Вам спасибо за ответ, полуоси сделали регулируемыми? Вроде отверстия есть. Теперь тоже подумал поставить разблокиратор...
03.02.2014 в 22:20:25
Crazyknut написал : rele_svg, на жигулях класике стояли 13 колеса, позже с 10го семейства инжекторных пошли 14.
Да кто б сомневался. Только это не радиус.
03.02.2014 в 22:24:25
Crazyknut написал : на жигулях класике стояли 13 колеса, позже с 10го семейства инжекторных пошли 14.
Разболтовка одна и та же. В остальном все зависит от профиля "резины". 175/70/13 примерно равно 185/60/14..., могу ошибаться, но не сильно.
03.02.2014 в 22:28:22
Спорить не собираюсь, просто в маркировке стоит R13, R14...
03.02.2014 в 22:32:50
Crazyknut написал : Спорить не собираюсь, просто в маркировке стоит R13, R14...
На Жигули есть еще и R15 и R16.
