30.04.2014 в 23:40:51
Подскажите, на Салют 5 БС 1998г. с двигателем B&S Industrial Plus какие ремни нужны? Желательно что-то из автомобильных (если выдержат), чтобы проще купить было.
03.05.2014 в 21:58:55
Altar написал : Подскажите, на Салют 5 БС 1998г. с двигателем B&S Industrial Plus какие ремни нужны? Желательно что-то из автомобильных (если выдержат), чтобы проще купить было.
Любой какой найдешь профиль А это по русски, а так 13 мм по буржуйски, длина 1100 - 1120 мм желательно зубчатый дольше ходит он дразнитьсо AVX
05.05.2014 в 10:15:38
danilov написал : это 0 профиль и он бы проваливался нужен А он 13 мм
Вот они об этом не знают и потому проскальзывать не собираются. Вчера соток 10-ть вскультивировал и ничего. Последние цифры ничего не значат. Похоже универсальные, все размеры в смысле.
danilov написал : Это означает что он зубчатый
Я по буквам в курсе.
danilov написал : длина 1100 - 1120 мм желательно зубчатый дольше ходит он дразнитьсо AVX
Немножко не так. От 1090 можно. Но у меня 1100 стоят. И разницы на какой движок не слышал. Шкивы одинаковые, да и все размеры движков тоже.
В Автомагазинах очень распространены Бош AVX 1100. Но стоят под 200 рублей штучка. PS: жена вчера достала: Иди "паши"! Ну что делать, пошёл... Мотоблок завёлся холодный правда чего то тяжеловато. Ну, а потом всё путём, без проблем. Три пары фрез и в путь. При том жена ещё и целину нашла. Переобувать было лень, справился и тремя парами.
05.05.2014 в 15:45:43
Добрый день! МБ "Салют-5" с двигателем Honda 6.5. Вопрос - какие ремни посоветуете ставить взамен штатных (разрушились в течении нескольких часов работы)? И еще вопрос. При нейтральной передаче большой шкив вращается приводными (штатными) ремнями. Скидываю газ до минимума и включаю первую либо вторую передачу - скрежет в редукторе и только потом включение передачи ("дал по зубам" - как говорят автомобилисты). Натяжение ремней такое, что при включенной передаче ремни и маховик редуктора останавливаются до тех пор, пока не выжмешь сцепление и поддашь газку. Далее все работает нормально. Хотя при выключении с передачи на нейтраль опять скрежет и меньший, но удар по зубам... Жалко ведь редуктор... Что делаю НЕ ТАК? С уважением, Сергей. omexico@yandex.ru
05.05.2014 в 16:55:24
Don Julio написал : какие ремни посоветуете ставить взамен штатных (разрушились в течении нескольких часов работы)
Я чуть выше написал ответ на Ваш вопрос:
valerich написал : В Автомагазинах очень распространены Бош AVX 1100. Но стоят под 200 рублей штучка.
Don Julio написал : При нейтральной передаче большой шкив вращается приводными (штатными) ремнями. Скидываю газ до минимума и включаю первую либо вторую передачу - скрежет в редукторе и только потом включение передачи ("дал по зубам" - как говорят автомобилисты). Натяжение ремней такое, что при включенной передаче ремни и маховик редуктора останавливаются до тех пор, пока не выжмешь сцепление и поддашь газку. Далее все работает нормально. Хотя при выключении с передачи на нейтраль опять скрежет и меньший, но удар по зубам... Жалко ведь редуктор... Что делаю НЕ ТАК? С уважением, Сергей.
Мотоблок новый? Масло ещё не меняли?
05.05.2014 в 17:05:16
Don Julio написал : Вопрос - какие ремни посоветуете ставить взамен штатных (разрушились в течении нескольких часов работы)? И еще вопрос.
Про ремни читайте выше, а еще лучше тему с начала там все есть. Подберете нормальные ремни и отрегулируйте по инструкции сцепление, там зазор между ремнями должен быть определенный, уже не помню. У меня было с новья разрегулировал сцепление и при выключенном пер как танк и скрежет редуктора был. Указанные Вами симптомы происходят по причине:
05.05.2014 в 17:11:13
valerich написал : Мотоблок новый? Масло ещё не меняли?
Don Julio, Вас Валерич правильно спрашивает. Проверте уровни масел редуктора и двигателя. А еще лучше поменяйте на нормальные по инструкции.
05.05.2014 в 17:52:04
Sedox написал :
- немного первого и второго вместе.
:) Правильное высказывание! Родные ремни иногда фиг отрегулируешь. В полном смысле недоперенатяг. Они неравномерные. В одном положении слабые, провернул- слишком натянутые... :confused:
Sedox написал : еще лучше поменяйте на нормальные по инструкции.
И масло да. Лучше поменять. Писали люди, что пока масло не поменяли тоже скрежет был.
05.05.2014 в 19:44:39
valerich написал : И разницы на какой движок не слышал.
А она есть.;) "Руководство по эксплуатации мотоблока Салют" стр.17. 1090 на свой (Салют БС 6,5) поставить не мог, короткий.
Sedox написал : А еще лучше поменяйте на нормальные по инструкции.
Поменять не мешает, но если сцепление ведет, то причина скрежета очевидна. Ремни растрепались, сцепление вело, так я сапогом шкив останавливал:), кожух был снят.
05.05.2014 в 21:40:05
Veps25 написал : А она есть. "Руководство по эксплуатации мотоблока Салют" стр.17. 1090 на свой (Салют БС 6,5
Ну я покупал ремни 1100 И Салют у меня 5Х, пять сил. Ну а по ремням, не помню, не то WOW подсказал, не то Олегыч. Но текст был такой
(ремень мотоблока А-1120. (можно от 1090 до 1120)
06.05.2014 в 05:43:22
Tomkol написал : А разве Салют поверх наружных сальников не установлены металлические шайбы?
Leonidd написал : Нет,и поэтому защита в виде пыльников обязательна
Вчера культивировал, естественно переобувал Салют с колёс на фрезы и обратно. Вспомнил и обратил внимание. Стоят там в редукторе металлические крышки. До этого постеснялся ответить, поскольку не был уверен. Хотя в голове было, что редукторы двумя заводами поставлялись и на Фаворит и на Салют. Отличаются заливными пробками, больше ни чем. А поставлялись обоими заводами и туда и сюда.WOW, насколько помню, говорил.
