05.11.2012 в 21:23:51
Если КГ хорошо положен на хорошей стене, то сверлю с легким ударом на небольших оборотах обычным буром. Если пустоты или толстый КГ на гипсокартоне, то перетачиваем бур, делаем острые кромки. Сверлим без удара. В худшем случае - одна переточка на одно отверстие. До сих пор помогало, возим на монтаж кабин душевых по нескольку заранее переточенных буров, это проще чем таскать точило.:)
17.01.2014 в 07:06:13
Если тема ещё актуальна, то по керамограниту есть специальное сверло австрийское. Сами производители кричат что, до 25 отверстий на сухую возможно сделать. При этом обороты не должны превышать 200 в мин. Цена правда кусается около 600 рублей. Похоже на перьевое, что позволяет сверлить в нужном месте без гемороя смещения в сторону.
03.02.2014 в 02:13:10
Кстати, как оно? Кто-нибудь пользовался? Собираюсь купить ибо проблема зело актуальна. Брал алмазное сверло Bosch сухого сверления(с маслом внутри, для охлаждения) как-то не пошло у меня...
03.02.2014 в 02:23:03
tsvalia написал : Кстати, как оно?
сверлю легко и не принужденно на полу алмазным трубчатым сверлом в лужице воды, но сверлить им на вертикальных поверхностях ( вода стекает) вообще не реально (напыление от температуры в миг стирается)
03.02.2014 в 03:36:45
Я Keramo Extreme от Alpen имел ввиду. Его в ближайших магазинах нет, надо заказывать.
Есть в лабазе трубчатое алмазное сверло, тоже от Alpen...
Уже пофиг на цену :) лишь бы найти нормальное сверло для керамики. :) Цель - устанавливаю лампы и всякую всячину в ванных, т.е. вода практически исключается и поверхности только вертикальные.
03.02.2014 в 08:06:55
tsvalia написал : Кто-нибудь пользовался?
я заказал...жду
Палецкий написал : но сверлить им на вертикальных поверхностях ( вода стекает) вообще не реально
леплю "ванночку "из пластилина около отверстия и сверлю...:) так скать в мокрой среде сверло постоянно
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
03.02.2014 в 12:38:06
Палецкий написал : сверлить им на вертикальных поверхностях ( вода стекает) вообще не реально
Шприцом водичку подливаем и делов-то. Только тряпочку внизу прилепить, чтобы не заляпать пол.
03.02.2014 в 23:03:41
Umka написал : леплю "ванночку "из пластилина около отверстия и сверлю... так скать в мокрой среде сверло постоянно
я просто кладу уплотнительное резиновое кольцо от 50ки каналии и внутри него водица держится супер
04.02.2014 в 00:59:05
tsvalia написал : Кстати, как оно? Кто-нибудь пользовался?
Сверлит. Не сказать, как масло, но сверлит, такой середнячок … коронка профессиональная конечно круче.
04.02.2014 в 07:48:05
есть подозрения что керамогранит у "них" хуже...:(
