Prok12
Prok12
05.03.2008 в 11:58:44
Начитался тут на форуме ужасов при сверлении керамогранита для пола :a
Поскольку у меня керамогранит толщиной 9мм предполагается и на пол, и на стены в санузле - придется много его сверлить (унитаз, раковина, душевая стойка, полотенцесушило электрич., шкафчик и прочая лабуда). Причем, часть к/г плитки форматом 45х45см будет на бетонной стене, часть - на гипсолитовой, а вот часть - на коробе из ГВЛ. Сами понимаете: с учетом не идеальной твердости основания и не 100% гарантии, что нет полости (без клея) за плиткой, сверлить перфом в режиме удара - стремновато будет после поклейки плитки :o Порывшись в Тырнете вчера наткнулся сначала на трубчатые алмазные сверла DeWalt Extreme, которые увы, в Питер почему то не возят :confused: , а потом на аналогичные сверла, которые продает Северо-Западный центр Алмазного Инструмента - они у м.Балтийская. У них сверла собств. производства (ок.50р за штуку - я взял диаметры 8, 10, 12мм) - примерно на 30-50отв., и какой-то московской фирмы - более долговечные, на тысячу отверстий (ок. 450р/шт - взял те же 3 диаметра на пробу). Привожу пару табличек с диаметрами, ценами, телефонами, не сочтите за рекламу - см. фотки. Сверлят мой пробный керамогранит толщиной 9мм - IMOLA, итальянский - примерно одинаковои "дорогие" и "дешевые" сверла. Только в самом начале надо тверже руку держать, пока -трубка-коронка "въедается" в поверхность. Периодичиски мокал сверло в воду... Немножко ровнее получается "дорогим" сверлом - особенно "начало" отверстия (дорогие сверла на фотках более темные, как покрашеные). Сверлил специально на весу и у краев, диаметрами 8 и 12мм - чтобы поэкстремальней было для сколов :p - шуриком Бош акумуляторным 14вольт, 2000 оборотов примерно. Усилий прилагать не надо (меня сразу предупредили :nо: ). 2-3мин на дырку - НЕ более. На обратной стороне сколов нет. В общем - смотрите фотки... Успехов всем! ПыСы. Может и мне кто подскажет: в описании "дорогих" сверл - см. фотку - сказано, что надо "вскрыть " алмазный слой сверлением абразива. Это как? Как в фильме "5 элемент" - открыть камни типа: подуть, помочить, спичкой погреть? :) Я если честно нифига не вскрывал - так прямо сверлил....
Doroteja
Doroteja
05.03.2008 в 12:08:30
2Prok12 В качестве совета. Можно сделать универсальный трафарет -- деревяшка с угловым вырезом или с треугольной дыркой. Вы человек умный, сами поймёте, что и как. И второе, не сверлите на весу, нажим есть, проваливается коронка резко, патроном в плитку хрусь. Я предпочитаю сверлить на мягком, тряпка, "пенка", ЭППС -- дырка не одна, осколки острые, следующая плитка лучше лежит.
Prok12
Prok12
05.03.2008 в 12:34:11
Doroteja написал : И второе, не сверлите на весу
Я сверлил на весу СПЕЦИАЛЬНО, чтобы создать экстремальные условия: это же тест :) Перфом такой номер, тем более с краю плитки точно не пройдет - колется! А вот насчет трафарета - поясните. Довольно трудно НАЧАТЬ отверстие на скользкой поверхности - чтобы не съезжало ни на миллиметр. Зато потом - очень просто. Кстати, там и коронки продавались алмазные диаметром до 160мм, где-то порядка 750руб - точно не помню...
05.03.2008 в 12:38:26
Prok12 написал : "вскрыть " алмазный слой сверлением абразива.
посверлить абразивный брусок, чтобы зёрна выступили из напайки ?
Prok12
Prok12
05.03.2008 в 12:40:02
BV Попробую!
Doroteja
Doroteja
05.03.2008 в 12:51:47
Prok12 написал : А вот насчет трафарета - поясните.
Прижав коронку к двум плоскостям в угол засверлиться проще
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.03.2008 в 20:38:27
2Prok12 Отличная инфа и респект за тест-драйв! ...сам никогда еще не юзал трубчатых сверел :(
Zhuk
Zhuk
07.03.2008 в 00:27:13
да, интересно было узнать про такие сверла спасибо
cadensia
cadensia
07.03.2008 в 06:46:29
Самые хоршие свёрла делает Московская фирма "Рус-Атлант" тел. 363-35-88, даже "Хилти" далеко позади, специализированые выставки тому доказательство.
15.10.2010 в 15:23:01
Нужно было просверлить четыре отверстия под унитаз в керамограните. Керамогранит хороший испанский 9мм. Предложения купить хорошие победитовые сверла и перьевые сверла не подходили, кафельную плитку сверлят в лет, керамогранит не берут. Хоть головой бейся. Нашел в нашем городе, по совету знатоков, алмазные трубки диаметр 8 мм - 90 руб. Как оказались китайский левак, других нет. Одной трубки хватает на одно отверстие пока, алмазная крошка есть на торце трубки. Покупать профессиональный инструмент ради 4 "дырок" сомнительное удовольствие. Был у меня шлифовальный набор насадок на дрель - корундовый. В любом магазине такая насадка стоит 30 руб. Большими клещами раскрошил белый корунд в крошку. Алмазной трубкой, пока была жива, наживил отверстия в керамограните. глубиной 2-3 мм. Из крошки корунда и машинного масла сделал кашицу. Вот используя эту кашицу и убитую трубку просверлил, довольно быстро 4 отверстия. Одной порции свежей кашицы хватает на одно отверстие, главное когда сверлите добавлять в меру машинного масла, что бы в отверстии стояло, оно будет постепенно выгорать. Масло будет вымывать крошки керамогранита и поставлять в рез свежую крошку корунда, на сухую не получится. Обороты 2000, сверлим без фанатизма, и чистим трубку от керамогранита, который будет забиваться внутрь. Удачи. Все обошлось в 140 руб, на сэкономленные деньги пьем пиво с креветками.
-TDK-
-TDK-
14.05.2012 в 18:36:17
Да уж... с этим керамогранитом геморрой полный. Надо четыре порожка установить. Попробовал просверлить сверлом по кафелю и стеклу. Хватило на 1,5 отверстия. Поехал по магазинам искать свёрла по керамограниту. Нигде нет. Вообще нигде. Конечно... никто же не укладывает керамогранит и в магазинах его не продают... Нашёл в одном строительном гипермаркете. На ценнике написано "сверло по керамограниту". Синее такое. Приезжаю домой и начинаю сверлить. Просверлил 1,5 отверстия и сверлу кердык. Несу в помойку и верчу упаковку в руках. Ага. Какая-то наклеечка сзади маленькая и там вторым шрифтом написано, что это сверло по кафелю... Прелестно... 300 рэ коту под хвост. И нафига этот керамогранит таким прочным делать?
