Виталий Денисенко
Виталий Денисенко
11.07.2017 в 22:29:00
Я как-то подбирал ключ гаечный подходящего размера, наступал двумя ногами... Колхоз, канешно )
memoria damnata
memoria damnata
Казань
12.07.2017 в 05:25:15
Uran79 написал: Апну темку:
А скажем если мне нужно просверлить отверстие диаметром примерно 2-2,5см рядом с краем отступ буквально на 4-5мм от края керамогранита (6мм, неполированный) как это лучше сделать ?
Uran79, Если правильно Вас понял -именно отверстие .На КГ задачка практически нереальна. Можно попробовать на уложенной и затертой плитке алмазной коронкой. Плитка калёная вибрации и пр. Вопрос в тему - для чего такая точность 5 мм от края ? А отверстие прим 2- 2.5 см ?
bc----
bc----
12.07.2017 в 09:34:39
memoria damnata написал:
А что в ней нереального? Алмазная коронка, вода, и вперед.
Uran79
Uran79
Ярославль
14.07.2017 в 22:11:49
memoria damnata,
Точность - нужно сделать вырез по краю, или вернее сказать пропил, но нужно чтобы стенки пропила были параллельны друг другу, а внизу закргуление. как хотел сделать я - просверлить рядом с краем дырко , и потом примерно по диаметру (вернее чуть меньше чем диаметр) с 2-х сторон сделать пропил/ы параллельно друг другу к дырке, остальное зашлифовать алмазным кругом.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
15.07.2017 в 09:57:13
Uran79 написал: memoria damnata,
Uran79, U образный вырез? Или всё таки отверстие близко к краю ?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
15.07.2017 в 11:04:50
Uran79, Да без проблем просверлишь, алмазная коронка (из недорогих, "на один раз" рекомендую "практика мастер" http://www.220-volt.ru/catalog-146341/) небольшие обороты и вода.
Uran79
Uran79
Ярославль
19.07.2017 в 12:20:55
Uran79, Да именно U -образный с края, суперточность не нужна, т.е не тютелька в тютельку, внатяг тоже, всё равно придётся двигать влево/вправо вперёд назад на 1-2/2,5мм, но хотелось бы стенки по точнее и закгругление тоже чисто по эстетике.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
20.07.2017 в 05:46:33
Uran79 написал: Uran79, Да именно U -образный с края, суперточность не нужна, т.е не тютелька в тютельку, внатяг тоже, всё равно придётся двигать влево/вправо вперёд назад на 1-2/2,5мм, но хотелось бы стенки по точнее и закгругление тоже чисто по эстетике.
Uran79, Тогда - болгарка, алмазный диск и твёрдая рука.
Uran79
Uran79
Ярославль
20.07.2017 в 09:43:24
memoria damnata, это понятно, но вот какой конкретно - лучше для таких целей ?
