Виктор Фин
Виктор Фин
16.11.2014 в 21:28:18
5454999 написал : http://media.220-volt.ru/images/f/1200x800/catalogue/146/146357_1.jpg типа этого? т.е только для керамики и стекла такое сгодится?
Именно такой и пользуюсь.
RUS-LAN
RUS-LAN
Уфа
17.11.2014 в 19:24:05
5454999 написал : Буду сверлить керамогранит imola (7 или 9 мм толщиной), для подразетников -4 отверстия в ряд . Сделаю шаблон и сверлить трубчатой алмазной коронкой без станка, затем приклею керамогранит к стене. В общем, вопрос вот в чем: шаблон будет из какой-то старой керамической плитки, по выше указному линку, шаблон крепится к керамограниту - получается плитка будет на весу при сверлении? какие еще варианта закрепить шаблон, чтобы отверстия получились в нужном месте?
сверлить же нужно с лицевой стороны керамогранита, чтобы сколов не было?
А болгаркой квадратное отверстие с изнаночной стороны до поклейки не вариант7
zoloto
zoloto
09.02.2015 в 08:38:18
Umka написал : я заказал...жду
леплю "ванночку "из пластилина около отверстия и сверлю...:) так скать в мокрой среде сверло постоянно
Уникально, спасибо за совет.
Umka
Umka
09.02.2015 в 20:53:31
вот буквально 2 дня тому....керамогранит самый высоко классный.18 отверстий....трубчатое алмазное сверло....2 штуки ушло....с водой...около 2 часов....:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
datarex
datarex
14.10.2015 в 18:02:49
Посоветуйте какая алмазная коронка диаметром 8 мм лучше для керамогранита: 1) ПРАКТИКА; 2) HAMMER; 3) DEWALT; 4) FIT IT; 5) BOSCH; 6) KWB; 7) иной вариант.
Нашел также кондукторы: 1) KWB (с подачей воды); 2) ПРАКТИКА; 3) HAMMER; 4) WOLFCRAFT; Что будет поудобнее использовать?
jekasus
jekasus
Добрич
14.10.2015 в 21:34:25
Из первого списка номер 6 вылетает моментально, с другими не работал. Из второго номер 4 вылетает, остальные с подачей воды.
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.10.2015 в 08:58:34
datarex, Из первого списка либо один бош, либо три Хаммера. Такой диаметр легко сверлится без кондуктора. Для коронок у меня энкор.
datarex
datarex
15.10.2015 в 11:28:58
spaceeggs написал : Такой диаметр легко сверлится без кондуктор
Вот такое? То есть из всех лучше его приобрести? На какой скорости лучше сверлить и насколько тогда отверстий его хватит?
Викторыч
Викторыч
Томск
15.10.2015 в 12:24:56
zoloto написал : Уникально
Общеизвестно :)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.10.2015 в 20:02:55
datarex написал : Вот такое?
не понял. имел ввиду, что до 10мм включительно сверлю без кондуктора (алмазными трубчатыми сверлами). а коронками пользуюсь 4 диаметрами: 29, 44, 54 и 68. для них использую кондуктор (энкор 9456). в принципе, к энкоровским алмазным коронкам претензий не имею. один раз только одна 29-я на втором отверстии погибла. сверлю шуром на первой скорости с водичкой
Uran79
Uran79
Ярославль
08.07.2017 в 20:53:57
Апну темку:
А скажем если мне нужно просверлить отверстие диаметром примерно 2-2,5см рядом с краем отступ буквально на 4-5мм от края керамогранита (6мм, неполированный) как это лучше сделать ?
