tsvalia
tsvalia
Хайфа
08.02.2014 в 02:00:22
Ждём-с. С нетерпением, а то в инете только рекламные ролики, видео от реальных пользователей не встречал. :(
Y&T
Y&T
08.02.2014 в 19:04:52
Это на полу "в луже" хорошо. А если воду особо лить нельзя, да и на высоте 2 метра надо просверлить керамогранит миллиметров 10-11 толщиной. При этом не свалиться со стремянки и не убить все вокруг уже навешенное ))). Я в последнее время использую короткий бур 4мм, с легким ударом реально "прокалывает" почти любую плитку. А затем разворачиваю отверстия точеными победитовыми сверлами до необходимого бОльшего диаметра.
Umka
Umka
10.02.2014 в 19:22:05
ну что....эксперимент в 670 рублей оказался я бы сказал неудовлетворительным.Имеем:керамогранитную плитку (san't agostino) толщиной 10 мм и сверло http://keramo-extreme.com/img/Infoblatt_Keramo_extreme.pdf по виду довольно агрессивный заход и само тело режущей части.Сверлил аккумуляторным шуруповертом,дабы не превысить обороты.Начало впечатлило и до половины плитки я радовался как младенец титьке.Но дальше процесс начал затягиваться несмотря на охлаждение сверла и не титанического нажима.отверстие так и не досверлил до конца потому что понял что надежды не оправданы,и овчинка выделки не стоит.Кончик вызез уже с другой стороны плитки но основная кромка режущей части не так рьяно грызла тело плитки.при "лупном" рассмотрении режущей части обнаружилось скругление режущей кромки,что говорит очевидно о затуплении и бессмысленности дальнейшего сверления.На второе отверстие его точно не хватит.Выводы я сделал такие: либо нам везут ЧРЕЗВЫЧАЙНО качественный гранит,либо У НИХ ТАМ гранит собсно хреновый и их сверло ест его на ура.Для меня остаются в приоритете конечно трубчатые алмазные сверла а это конечно будет ВЕЧНЫМ на керамической плитке(хоть покупка будет не бестолковой)...вот как то так,друзья.Кстати при сверлении обычным "пером" от того же альпина по стеклу и керамике(похожее сверло но без загрызного кончика) наблюдалось на половине отверстия те же закругления режущей части и остановка прохождения толщи плитки.Не хватало на одно отверстие при цене в 300-350 рублей за штуку.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.02.2014 в 20:46:43
ну что ж.. вполне ожидаемый результат. Umka, спасибо за опыт. помогли сэкономить другим. пс: без капли иронии
Umka
Umka
10.02.2014 в 20:58:18
да честно сказать сам надеялся на чудосверло...но не оправдало,не в обиду продавцу.Он не виноват
tsvalia
tsvalia
Хайфа
10.02.2014 в 21:13:03
Umka написал : ну что....эксперимент в 670 рублей оказался я бы сказал неудовлетворительным
А так хотелось чуда... :) Наверное всё равно куплю, попробую на чём-нибудь по-мягче, для остального буду брать Альпеновское же алмазное трубчатое сверло.
Спасибо за эксперимент.
Umka
Umka
10.02.2014 в 21:58:07
да не за что ,я понимаю на сколько это нужный эксперимент,поэтому поделился...сам уже всё перепробовал
5454999
5454999
16.11.2014 в 18:10:15
Главным образом здесь наглядно.
Буду сверлить керамогранит imola (7 или 9 мм толщиной), для подразетников -4 отверстия в ряд . Сделаю шаблон и сверлить трубчатой алмазной коронкой без станка, затем приклею керамогранит к стене. В общем, вопрос вот в чем: шаблон будет из какой-то старой керамической плитки, по выше указному линку, шаблон крепится к керамограниту - получается плитка будет на весу при сверлении? какие еще варианта закрепить шаблон, чтобы отверстия получились в нужном месте?
сверлить же нужно с лицевой стороны керамогранита, чтобы сколов не было?
Виктор Фин
Виктор Фин
16.11.2014 в 20:26:18
Есть специальные направлялки с присоской для трубчатых коронок, которыми без проблем режется керамогранит любой толщины, на полу или на стене.
5454999
16.11.2014 в 21:17:45
http://media.220-volt.ru/images/f/1200x800/catalogue/146/146357_1.jpg типа этого? т.е только для керамики и стекла такое сгодится?
romankartsev
romankartsev
16.11.2014 в 21:22:06
5454999 написал : Главным образом здесь наглядно.
На кусок ГКЛ кладёте плитку.Размечаете места сверления для подразетников и используя шаблон из оргалита высверливаете отверстия 68мм коронкой алмазной.Расстояние между центрами розеток 71мм.
