-TDK- написал : И нафига этот керамогранит таким прочным делать?
и нафига он ваще в квартире нужен???:eek:что там гранаты испытывать будут?
14.05.2012 в 18:50:56
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
14.05.2012 в 19:17:10
красивый :o
Самые хоршие свёрла делает Московская фирма "Рус-Атлант" тел. 363-35-88, даже "Хилти" далеко позади, специализированые выставки тому доказательство.
рядом с домом
14.05.2012 в 19:47:36
брал как то в представительстве фестула . сверло по керамике карбит кремнивое. напайка похожа как у побетитовых. только сверло было само синее как перекаленое железо. с водой гранит сверлило на ура год отходило дырок 30 было им сделано. теперь такое не могу найти.
14.05.2012 в 21:44:55
Китайские алмазные трубчатые сверла, те которые по баксу за штуку, сверлят КГ с водой легко и не принужденно ..на десяток - два отверстий сверла хватает, а больше и не надо
14.05.2012 в 21:59:37
хм....надо прозондировать информацию....с нашими дизайнерами тоже часто ентот гранит мать его приходится сверлить....года 3 назад помню 2 санузла в этом граните были так я перьев на полторы тыщи на ломал:( единственно вот вытряхивать эти трубочки муторно наверное
14.05.2012 в 22:09:41
Umka написал : единственно вот вытряхивать эти трубочки муторно наверное
Спицей, гвоздиком с тыльной стороны стерженек КГ отлично пропихувается :)
15.05.2012 в 05:52:50
Для быстрого сверления, даже обычным сверлом(пером) по кафелю, болгаркой снимаю слой керамогранита с внутренней стороны глубиной 3-4мм и диаметром больше нужного отверстия.
15.05.2012 в 08:02:28
Komar написал : болгаркой снимаю слой керамогранита с внутренней стороны глубиной 3-4мм и
смешно...... мне казалось что в основном сверлят его уже наклееным на стену.....ну если конечно сосед пустит через его стенку подпилитьт то конечно..:)
15.05.2012 в 09:42:35
Палецкий написал : сверлят КГ с водой легко
Здесь ключевое слово - вода. Я сверлил так: вокруг отверстия лепил из пластилина стеночку высотой в пару см. Наливаем воду в получившуюся ванночку и сверлим трубчатым сверлом периодически приподнимая его, чтобы вода попадала в кольцевую канавку. Темп сверления должен быть такой, чтобы трубка с алмазами была всегда мокрой. В таком режиме одной трубкой сверлил несколько десятков отверстий в керамограните. Трубка выглядит как новая.
15.05.2012 в 10:13:26
самое главное при сверлении трубками обороты. они должны быть небольшими.600-800 иначе сверлу быстро каюк придёт.так что лучше это делать шуриком а не дрелью
15.05.2012 в 10:30:30
витаон написал : а не дрелью
Дрелью тоже можно. Извольте-с, УАСМ-1 (Установка Алмазного Сверления Мартин - 1)::D
Нужные обороты регулирует держит... правильно, струбцинка на гашэтке.:a
