VinniePooh
VinniePooh
24.03.2008 в 09:19:17
ppva написал : В моем понимании, каркасный дом асоциируется с карточным домиком, а все мы стремимся сделать нечто надежное - мой дом, моя крепость.
Я сначала считал также, увы это называется стереотип... Построил дом из пенобетона, теперь строю каркасный! Если пожар, то сгорит и кирпичный. Стены-то конечно останутся, но если пожар был сильный, то придётся потратиться на их снос...
24.03.2008 в 12:33:54
Спасибо за советы, обязательно воспользуюсь. Если не трудно, пояснте какой длинны должна быть проволока (от углов ) и как часто ее надо вставлять в кладку пенобетона? Нужно ли проволокой перевязывать сплошняком ценый горизонтальный ряд облицовки. Насчет зазора - сколько? Боюсь что могу не учесть важных тонкостей, и одна часть стены отойдет от другой, а это не есть гуд. Может у кого есть схемка или фотки , мне так проще уяснить, меньше буду засорять форум непрофильными вопросами, похожего блога пока не нашел. Заранее спасибо.
VinniePooh
VinniePooh
24.03.2008 в 13:20:09
Нарисовал картинку, два варианта (сам делал второй). Количество связей на квадратный метр не менее пяти!
ppva
ppva
Челябинск
24.03.2008 в 19:36:41
VinniePooh написал : Я сначала считал также, увы это называется стереотип...
Все познается в сравнении, может быть, спорить не буду, это только мое мнение. Когда буду строить себе третий дом, возможно наши мнения совпадут.
VinniePooh написал : Нарисовал картинку, два варианта (сам делал второй). Количество связей на квадратный метр не менее пяти!
Плохо представляю как выглядит каменщик с дрелью в руках, это наверно как еврей с лопатой (известный анекдот) По первому варианту тоже непросто проволоку крутить. К чему такие сложности. Раннее предложенный мною вариант взят из типового проекта уважаемой Питерской фирмы, более простой, но не менее эфективный. Могу выложить как это выглядит (если не понятно на словах).
24.03.2008 в 19:55:51
Спасибо за схемку, все понял. Если PPVA не затруднит выложить свою схемку будет просто сказочно. Думаю опробовать на гараже, прикинуть что и как, а там видно будет. А в зазор может утеплителем усилить? Еще тут вопросик нарисовался - при облицовке проемов как лучше поступить с зазором ( оставить неизмененным или может заглушить на уровне проема? Спасибо.
ppva
ppva
Челябинск
24.03.2008 в 22:20:31
BSS_81 написал : Если PPVA не затруднит выложить свою схемку
Это не моя схема, просто покупал проект, а дом такой строить не стал. Схема из проекта.
24.03.2008 в 22:51:53
Спасибо огромное , буду думать.
VinniePooh
VinniePooh
24.03.2008 в 23:11:02
ppva написал : Плохо представляю как выглядит каменщик с дрелью в руках,
Каменщик по газосиликату отлично выглядит! Он, однако этой дрелью клей для блоков мешает!
ppva написал : По первому варианту тоже непросто проволоку крутить.
Ваш вариант можно применять, как и показано у вас на рисунках, только когда работа идет на растяжение. Т.к. сжаться мешает утеплитель. Но так укладывать газосиликат запрещено производителем, нуже зазор!
Ничего сложного нет, делается кондуктор из гвоздей и доски, далее такие "бабочки" крутятся "на ура"
ZER
ZER
Норильск
25.03.2008 в 00:49:18
ppva написал : А профессиональные строители смогут это прокоментировать? Судя по этому, подвал мне точно нужно закапывать или заливать бетоном, а это 500 кубов.
hfpjghb разопри подвал изнутри бетонными перегородками с армированием , зачем засыпать
ppva
ppva
Челябинск
25.03.2008 в 06:55:48
VinniePooh написал : Каменщик по газосиликату отлично выглядит! Он, однако этой дрелью клей для блоков мешает!
У Вас может быть и отлично (правда у него уже две дрели в руках получается), я у нас таких не видел, хотя каменщики есть хорошие.
VinniePooh написал : Т.к. сжаться мешает утеплитель. Но так укладывать газосиликат запрещено производителем, нуже зазор!
Зазор должен быть 1 см. попробуте сантиметр проволоки диаметром 4 мм. сжать, сомневаюсь. К тому же раствор в кладке все равно выступает или у Вас его тоже подчищают (в зазоре) Если это так, срочно перезжаю жить к Вам, в сказке живете.Право на жизнь имеют все варианты, выбирать Вам.
VinniePooh
VinniePooh
25.03.2008 в 10:10:37
ppva написал : Зазор должен быть 1 см.
Рекомендации Хебеля, чьи заводы газосиликата стоят в России зазор должен быть 5 см!
