shaban
shaban
Воронеж
07.03.2008 в 13:25:39
Дык, устно-то он может пообещать что угодно, а потом динамить по полгода-году. Лучше все письменно фиксировать.
Еван
Еван
07.03.2008 в 13:29:54
ppva написал : бывший преподаватель геологоразведочного техникума.
Наверное поэтому и бывший.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
07.03.2008 в 13:31:18
Очень похоже на верховодку.
ppva
ppva
Челябинск
07.03.2008 в 13:32:05
shaban написал : Дык, устно-то он может пообещать что угодно, а потом динамить по полгода-году. Лучше все письменно фиксировать.
Правильно, но это следующий шаг в случае согласия.
ppva
ppva
Челябинск
07.03.2008 в 13:46:50
Еван написал : Наверное поэтому и бывший.
Я не берусь судить, людей которые живут по принципу "мы не ищем легких путей" думаю не много. Может и зарплата преподавателя не устраивала. Опровергнуть сказанное им, мои знания в этой науке не позволяют.
ppva
ppva
Челябинск
07.03.2008 в 13:54:12
ВВС-Рязань написал : Очень похоже на верховодку.
Вполне возможно, если учесть рельеф местности. За домом уклон вверх, градусов 10, может со всей горы вода идет по той самой рыхлой скале в сторону реки, как раз проходя под домом.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
07.03.2008 в 14:54:59
2ppva Это не верховодка. У меня в понедельник пробурили скважину до второго слоя ( 38 метров). В скважине вода поднялась до 8 метров. Возможно, при бурении, верховодка и попала в скважину, но за сезон она уйдет на строительные нужды.
ppva
ppva
Челябинск
07.03.2008 в 15:19:59
NikolaBY написал : Возможно, при бурении, верховодка и попала в скважину, но за сезон она уйдет на строительные нужды.
При откачивании воды из скважины ( насос 1 - 1.2 м.куб. час ) уровень воды даже не падает. Вообще то вспоминаю, что при бурении, когда до первого слоя дошли, вода стала заливать скважину и остановилась после обсаживания трубы. Дальше вода появилась на 12 метрах. Весной вода мутная (зимой не качаю), приходится пару дней прокачивать. Видимо все таки верховодка попадает, хотя может и ошибаюсь.
ppva
ppva
Челябинск
07.03.2008 в 16:51:43
Игорь СПб написал : С отоплением, проблемы не решаться полностью, средние блоки всё-равно будут лезть во внутрь, арма-пояс от этого не спасёт.
Я видел такие примеры, как в гаражных смотровых ямах стенки выпирали пузырем внутрь под давлением грунта. Этот же вопрос я задавал строителям во время работ, ответили, что такую массу не подвинет, то есть проблем не будет. К тому же при утеплении отмостки грунт снаружи стены не должно так пучить.
Игорь СПб
Игорь СПб
07.03.2008 в 17:38:08
ppva написал : Я видел такие примеры, как в гаражных смотровых ямах стенки выпирали пузырем внутрь под давлением грунта.
А уж я то этого насмотрелся - выше крышы. Работал на автокране, в окресностях Питера... Все эти блоки лезут внутрь, даже после 10 лет строительства. Люди живут, а они гады лезут, по ночам треск. Читал очень путёвую книжку, про это, дал-не вернули. Но основные моменты помню - фундамен должен быть конусом кверху. а внутренние перегородки враспор. Для блоков, помоему через 2 метра. Это самый лучший вариант. Сам себе так дом построил 12х10,8 с подвалом высотой 2.6 - ни одной трещины - тьфу, за 14 лет, хоть и зимы были под -30 (не отапливается) И 3 чела, которым давал книжку, так построились -не жалуются. Жаль не помню автора -низкий поклон ему.
Покажите этот топик тому директору, который строил, пусть подумает и готовиться укреплять фундамент - СНАРУЖИ.
ppva
ppva
Челябинск
07.03.2008 в 18:29:51
Игорь СПб написал : Читал очень путёвую книжку, про это, дал-не вернули. Но основные моменты помню - фундамент должен быть конусом кверху. а внутренние перегородки враспор. Для блоков, помоему через 2 метра.
А профессиональные строители смогут это прокоментировать? Судя по этому, подвал мне точно нужно закапывать или заливать бетоном, а это 500 кубов.
