05.03.2008 в 23:13:12
Соединил проем в 20см монолитной стене 7 см пеноблоком. Цели была создать ниши. Маленькую в комнату и большую в кухню. В комнате будет качественно слушаться музыка, а получившаяся перегородка здорово резонирует. Она уже оштукатурена без укрепления и вариант остается только один ... заложить нишу. Как сделать так чтобы стена не резонировала. Выложить в нише полкирпича с креплением к этой стенке или если рядом (с приклеиванием к первой стене положить вторую из тех же 7 см блоков будет достаточно (много у меня их :(). Режается вопрос не звукоизоляции а сделать стену без резонансов...
Вопрос №2. Как можно было сделать эту стенку без резонансов? Как армировать? Собрана на плиточный клей и перфоленту к стенам
07.03.2008 в 14:40:24
Молчание ... тогда так спрошу... Можно ли на ротбанд (которым оштукатурен пеноблок) прикрутить сварную сетку и заштукатурить цементной штукатуркой... она монолитнее:confused: ? Слышал что металл и ротбанд не дружат... не будет проблем?
Магадук
Магадук
07.03.2008 в 14:49:53
Резонируют любые стены, от вариантов только частота разная. Важно добиться, чтобы частота резонанса стены была за пределами частоты восприятия ухом. Я думаю, лучше не стену переделывать, а позаботиться об акустической обработке помещения... Тема непростая, можно развить, если хотите...
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
07.03.2008 в 20:24:44
Приветствую коллегу аудиофила!!!!!!! Сам озабочен этой проблемкой в своем новострое. Принято такое решение: перегородки только из полнотелого кирпича и под известковую штукатурку. (в нишку не колонку хотели вставить?) Почему известковую и 3 см?- потому что она не такая жесткая как цементная, а связанная масса вырастет,- резонансн ч-та понизится. Песок в изв шт не сильно связан, гасит зв волну .... Стенка у Вас небольшая, может по сетке 3см изв. штук. заштукатурить и Вам? Х.з. как ляжет изв на ротбанд благородный...
Admin
Admin
Админ
07.03.2008 в 20:29:42
2ginoc дублирующая тема? - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49768
otyan
otyan
08.03.2008 в 00:10:19
Если не лень переделать, попробуйте через 2-3 блока залить "пояса" напр. из ЦПС. Изменится плотность, более того станет не равномерной, и резонанс должен погаснуть.
Обратите вним., что в дубл. теме так же была использована перфолента - может быть пеноблоки
просто приклеить плиточным клеем к проему?
IPSIV
IPSIV
Ярославль
08.03.2008 в 00:18:07
АЛЬФЕР написал : Стенка у Вас небольшая, может по сетке 3см изв. штук. заштукатурить
Только не по стальной! У извёстки с металлом вражда.
