Dmitriy_840
Dmitriy_840
30.01.2006 в 15:43:20
Как и какие светодиоды, нужно 5 штук (желотельно по ярче) подключать в сеть 220В? Последовательно или паралельно? Собираюсь в люстру подсветку сделать. Подсветка будет в самой люстре. Там есть 5 прутков из орг стекла. Хочу СД и торец вмонтировать, чтобы они светились по всей длине.
30.01.2006 в 16:11:47
Есть суперяркие свеодиоды, узнайте номинальный ток, посчитайте сопротивление токоограничивающего резистора, потом его ваттность, и будет вам счастье.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
30.01.2006 в 16:19:32
Номинальный ток 30 mA, какой резистор нужен при подключении 5 СД последовательно? Спасибо за ответ.
SunMaster
SunMaster
30.01.2006 в 16:32:23
И еще учесть что светодиоды рассчитаны (в общем-то) на постоянный ток. На то они и диоды.
30.01.2006 в 16:34:15
Хорошим диодом срубаем половину волны, т.к. нам нужен ток постоянный, у нас остаётся 110 вольт. I=U/R, следовательно R=U/I. 110/0,03=3 600 Ом. Теперь мощность резистора: 110х0,03=3,3 VA. Берите с запасом - небольшой керамический кубик на 10 Ватт. Если будет заметно мерцание - выпрямляем 220 полноценным мостом, соответственно удваивается номинал резистора и рассеиваемая на нём мощность.
30.01.2006 в 16:36:07
2Dmitriy_840
Не делайте этого, если не умеете... Зачем вам дома пожар...?
Dmitriy_840
Dmitriy_840
30.01.2006 в 16:39:15
BV написал : 2Dmitriy_840
С электричеством у меня все нормально и руки тоже не кривые. Вот только с расчетами запарился.
2Поросёнок
1.А резистор не сильно будет греться? 2.А если 5 сд подключены последовательно?
30.01.2006 в 16:50:17
SunMaster написал : И еще учесть что светодиоды рассчитаны (в общем-то) на постоянный ток. На то они и диоды.
У меня дома уже год лампочка в ночнике с обычным (Е-27) патроном от 220 работает. Промышленного производства, китайская. Там диодов белых штук 30. Называю ее "покойничек" )) Из-за цвета. Выглядит как обычная лампочка с матовым стеклом. Только вместо стекла - пластик. Валяется где-то еще одна - оранжевого цвета - но маловата яркость получается ((( Покупал по 160 рэ. И никаких проблем - для неяркого ночного освещения - в самый раз.
pzotov
pzotov
30.01.2006 в 17:32:32
2Поросёнок
Одним диодом не обойтись - нужно помнить, что светодиоды плохо держат обратное напряжение (обычно несколько вольт), поэтому при однополупериодном выпрямлении светодиоды накроются. А почему не поставить транс понижающий, и безопаснее и потерь таких не будет.
Еще вдогонку. В формуле ошибка - среднее значение тока составит 15мА а не 30. Следовательно нужно снижать значение резистора в 2 раза, это значит и мощность будет рассеиваться большая.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
30.01.2006 в 17:44:02
pzotov написал : 2Поросёнок
Транс поставить нет возможности мало места в нутри люстры. А мож так пойдет http://ff02.photofile.ru/photo/056/dd3/1158017/large/14447113643de19dd93420.jpg
pzotov
pzotov
30.01.2006 в 17:50:52
Тут гланый недостаток - резистор работает полный период, и следовательно мощность рассеваемая будет значительной
