Геннадий Б
Геннадий Б
10.02.2006 в 15:12:56
2Dmitriy_840 Подключение светодиода следует делать через токоограничивающий резистор. Вы этого не сделали...
Dmitriy_840
Dmitriy_840
10.02.2006 в 16:35:27
2Геннадий Б Я только потом померил. Буду делать на зарядке от эрика.
Геннадий Б
Геннадий Б
10.02.2006 в 16:47:41
2Dmitriy_840 Мне кажется, Вы меня совсем не поняли...
Dmitriy_840
Dmitriy_840
10.02.2006 в 16:50:05
2Геннадий Б Вы про ЗУ который стабилизирован по току , а не по напруге.?
10.02.2006 в 17:04:52
2Dmitriy_840
Dmitriy_840 написал : ЗУ который стабилизирован по току
Вы таких много видели? ;)
Геннадий Б
Геннадий Б
10.02.2006 в 17:05:15
2Dmitriy_840 И он обеспечивает нужный Вам (Вашим светодиодам) ток? Напомню, что светодиоды должны быть включены последовательно (если без резисторов).
Dmitriy_840
Dmitriy_840
10.02.2006 в 17:50:37
Геннадий Б написал : 2Dmitriy_840 И он обеспечивает нужный Вам (Вашим светодиодам) ток? Напомню, что светодиоды должны быть включены последовательно (если без резисторов).
на ЗУ написано 4.5в/300мА (1.35ВА мах), я от него запитаваться буду. Сейчас померил напругу без нагрузки 5.5 вольт. СД скорей всего буду ставить последовательно, насколько я понимаю при этом резисторы не нужны, но в если СД перегорит то вырубится все СД и иккать перегоревший сложней. При паралельном проще выявить виновника, но при этом какие резисторы нужны, чтобы все работало тип-топ?
10.02.2006 в 18:07:04
Dmitriy_840 написал : 300мА
Не означает стабилизацию тока, это означает только сколько можно брать от этого зарядника, чтобы он не сгорел и не расплавился...
Геннадий Б
Геннадий Б
13.02.2006 в 10:06:39
2Dmitriy_840 Решение для Вас - в сообщении #39. Дополню только следующим. Если номинальный ток одного СД 30 мА, то 5 СД потребят 150 мА. Нагрузите зарядник примерно таким током (резистор 33 Ом) и замерьте напряжение на нем (Uи). Номиналы резисторов, включенных последовательно со СД, R=(Uи-Uд)/Iд, где Uд и Iд - соответственно, напряжение и ток СД.
