30.01.2006 в 17:51:05
2Dmitriy_840
Резистор греться будет....
Dmitriy_840
Dmitriy_840
30.01.2006 в 17:54:53
2pzotov А если перед ним диод помощней поставить? 2BV Я понимаю, но на сколько сильно? Если шунтировать каждый СД, то, наверное, 5 резисторов тоже будет греться.
pzotov
pzotov
30.01.2006 в 17:56:39
Может попробовать емкостное сопртивление поставить. Кондесатор (Бумажный, вольт на 400), затем выпрямительный мост и цепочка светодиодов
Dmitriy_840
Dmitriy_840
30.01.2006 в 18:11:40
2pzotov Боюсь не влезит это все в колпак люстры.
pzotov
pzotov
30.01.2006 в 18:22:46
По моей прикидке нужен кондер примерно 0,22 - 0,33 мкФ, думаю резистор будет не меньших габаритов
Юрка
Юрка
30.01.2006 в 18:35:23
Dmitriy_840 написал : какие светодиоды, нужно 5 штук (желотельно по ярче) подключать в сеть 220В?
Может, такие подойдут:
pzotov
pzotov
30.01.2006 в 18:43:24
http://www.chip-dip.ru/library/files/10602/3242352472.pdf
Dmitriy_840
Dmitriy_840
30.01.2006 в 18:44:45
Юрка написал : Может, такие подойдут:
10011367 ZBV-M6 Светосиг.блок син.230В 240.90р 1 шт. дорого.
2pzotov Уже глянул. Размеры подходят. А как схему лучше организовать? http://ff02.photofile.ru/photo/056/dd3/1158017/large/105757891743de2fa209c5a.jpg
Юрка
Юрка
30.01.2006 в 18:59:16
Dmitriy_840 написал : ZBV-M6 Светосиг.блок син.230В 240.90р 1 шт. дорого.
За 195 отдам...
pzotov
pzotov
30.01.2006 в 19:02:19
2Dmitriy_840
Схема простая - линейный провод на кондер, с него на 1 вход мостика, далее 2 вход мостика на нулевой провод. Выходы моста к светодиодам с соблюдением полярности. Конденсатор можно организовать из нескольких меньшей емкости соединяя паралельно, иногда так компактнее получается. Основное - это выбор типа конденсатора. Нужно учесть, что параметры максимального напряжения приведены для режима постоянного тока (если не оговорено в спецификации, у таких приборов стоит значок~, и вполне подходят с номиналом 250В). Для других случаев сложнее, нужно смотреть справочник, где должно указываться допустимая переменная составляющая напряжения. Если там указано например 60%, это значит допускается напряжение переменного тока не превышающее это значение, причем учитывать надо амплитудное значение. Ну и конечно сначала нужно собрать схему на столе и посмотреть что получиться.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
30.01.2006 в 19:08:38
А схему приблезительно не набросаешь? Что-то на буквах не очень понятно.
