Djuse
Киржач
29.05.2009 в 08:33:06
alex_k написал : штатный гагаринский для МБ по размеру 100*30 см
Есть вопрос - Почему Вы увеличили высоту?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Бело
30.05.2009 в 19:58:56
morz написал : корни наматываются на культиватор
Фрезы надо точить, проходили - Заводу лень
morz написал : неудобная сливная пробка у движка
Не то слово:mad:
Panoramix
31.05.2009 в 19:30:26
Бело написал : корни наматываются на культиватор
Хорошо, лучше корни на фрезах, чем в земле. А с фрез счистить корни не сложно.
Бело написал : Фрезы надо точить
Фрезы точить не надо, а то получится не культиватор, а устройство для размножения сорняков.
Serega75
Зеленоград
03.06.2009 в 09:34:04
to Бело: На сайте Кадви появилась информация, что с августа 2009 начнется выпуск НМБ-1Н.
Интересно будут ли продавать отдельно редуктор понижающий и сколько будет стоить?
umnyi
03.06.2009 в 17:12:56
Panoramix написал : Фрезы точить не надо, а то получится не культиватор, а устройство для размножения сорняков.
вообще они б конечно самозатачивающиеся должны быть.... А про размножение :) обрабатывать землю во время надо :))))). не за час до посадки чего либо. Высохла земля в конце апреля и вперед, можно не глубоко см 10 пройти. Сорнякам в первую очередь НЕ НАДО ДАВАТЬ РОСТИ!
Бело
25.06.2009 в 22:43:51
umnyi написал : НЕ НАДО ДАВАТЬ РОСТИ!
Полностью согласен
Vikt0p
Амстердам
25.06.2009 в 22:49:01
Мне предлагают купить с рук НМБ-1М23. Кто знает что за двигатель Liаn lоng? Хозяин купил его весной, говорит почти не работал, только культиватором, а сейчас говорит хочу минитрактор. Подозрительно как то.
ValNik
Харьков
26.06.2009 в 08:54:11
На Барабашке роторные косилки к НМБ под ВОМ, 4000 грн. тоже к МБ-1, 2 со шкива, эти дешевле.
МС 4.05
Serega75
Зеленоград
26.06.2009 в 10:53:51
Vikt0p написал : Мне предлагают купить с рук НМБ-1М23. Кто знает что за двигатель Liаn lоng?
смотря сколько просит. Liаn lоng это китай. По новым смотрите цены Кадви http://www.kadvi.ru/, из Брянска до Калуги не так далеко по киевке. Все подозрения проверять лично и внимательно при осмотре.
Vikt0p
Амстердам
26.06.2009 в 18:35:20
То что китай это понятно, но стоит ли связываться конкретно с этим китаем? А на сайте Кадви цены от 26 марта!
Dmitry95
Ступино
28.06.2009 в 14:43:32
**МБ с самодельными металлическими колёсами Диа.=400мм шириной=100мм и грунтозацепами высотой 95мм и шириной 40мм (10 шт. на колесо в шахматном порядке) колея 700 мм и два окучника с выдвинутыми лыжами на всю (минимум заглубления) нарезал грядки глубиной 300-350 мм - очень глубоко . Никакие манипуляции с регулировками не помогли, глубина нарезки оставалась неизменной.*\
**В /Бортовом журнале Зирка 105/стр.9 пост есть фото двойного окучника с колесом посередине.Это изобретение считают лучшим в сезоне.Может тоже стоит доработать свои агрегаты таким образом.***
Чтобы не зарывались окучники, при нарезке борозд, сделал такую конструкцию:cool: : см. фото. Хотя при окучивании чрезмерного заглубления не было :eek:
Буду пробовать нарезать следующей весной:)
Так же, приложил фото дополнительной сцепки и грунтозацепов на которых нарезал грядки (один окучник) и окучивал картошку (два окучника)::D
umnyi
28.06.2009 в 20:18:54
Dmitry95 Колеса хорошо б спереди от окучника.... а так получается окучник может уйти хоть на пол метра в землю а колесо по этому же рву опустится за ним..
Dmitry95
Ступино
29.06.2009 в 07:03:50
Да, замечание принимается. Буду что-нибудь придумывать.
Serega75
Зеленоград
29.06.2009 в 09:48:50
В эти выходные проехал картошку на НМБ на узком ходу. По наружнему размеру грунтозацепов получилось 300 мм, так что на НМБ узкий ход возможен. В Калуге в заводском магазине были куплены удлинители осей(ступиц не было), обрезаны и к ним приварены фланцы самодельные. колеса использовались маленькие что продают для пахоты(гагарин). все прошло прекрасно, гагаринским ушастым окучником, не одной ветки не сломано и не выпахано. Только вот себе распахивал окучник был прицеплен жестко(на двух штифтах), а соседу поставил на одном центральном штифте-в разы легче-мотоблоком просто управляешь, а окучник сам идет по борозде и не стремится выпахать картоху когда чуть повернешь мотоблок. причем у соседа междурядья 600, и нечего-только раскрыв ушей сделал поменьше. в итоге 10 соток за 3 часа. так что НМБ форева!! жалко только фотика не было.
dido
Городенка
29.06.2009 в 12:03:25
Serega75 написал : соседу поставил на одном центральном штифте-в разы легче-мотоблоком просто управляешь
Та же беда, но не решился, на следующий сезон попробую.
Serega75 написал : в итоге 10 соток за 3 часа
Тоже за 3 часа 10 соток, но больше отдыхал (года!).
