alex_k
Как у Вас дела с ножом-отвалом, чтото сделали?
27.05.2009 в 11:34:31
alex_k
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
27.05.2009 в 13:10:36
Djuse написал : Как у Вас дела с ножом-отвалом, чтото сделали?
пока только лист 2 мм купил.
все выходные лил дождь. даже раскроить не успел.
нож буду делать по типу как на фото
это от беларуся
углы установки 90 и 75. высота 40см ширина 120см.
у меня будет чуть шире штатной колеи 75-80см , чтобы под углом давал размер колеи мотоблока.
27.05.2009 в 20:53:45
Panoramix написал : У меня к культиватору инструкция в лучших советских традициях: технически грамотные чертежи и много информации по артикулам и комплектации. Да, и сборка, проблем не вызвала.
Когда собирал внутренние секции культиватора ножи поставил без перехлеста, оказалось в таком виде они задевают за корпус редуктора, пришлось перекручивать. На внешних секциях оказывается надо крутить в зеркальном отображении, иначе между ножами и дисками камни застревают.
28.05.2009 в 08:53:55
alex_k написал : углы установки 90 и 75. высота 40см ширина 120см.
Думаю что такая ширина будет большой. Веса МБ точно нехватит.
28.05.2009 в 11:18:25
Djuse написал : Думаю что такая ширина будет большой. Веса МБ точно нехватит
меньше колеи смысла делать нет.
штатный гагаринский для МБ по размеру 100*30 см
29.05.2009 в 08:33:06
alex_k написал : штатный гагаринский для МБ по размеру 100*30 см
Есть вопрос - Почему Вы увеличили высоту?
30.05.2009 в 19:58:56
morz написал : корни наматываются на культиватор
Фрезы надо точить, проходили - Заводу лень
morz написал : неудобная сливная пробка у движка
Не то слово:mad:
31.05.2009 в 19:30:26
Бело написал : корни наматываются на культиватор
Хорошо, лучше корни на фрезах, чем в земле. А с фрез счистить корни не сложно.
Бело написал : Фрезы надо точить
Фрезы точить не надо, а то получится не культиватор, а устройство для размножения сорняков.
03.06.2009 в 09:34:04
to Бело: На сайте Кадви появилась информация, что с августа 2009 начнется выпуск НМБ-1Н.
Интересно будут ли продавать отдельно редуктор понижающий и сколько будет стоить?
03.06.2009 в 17:12:56
Panoramix написал : Фрезы точить не надо, а то получится не культиватор, а устройство для размножения сорняков.
вообще они б конечно самозатачивающиеся должны быть.... А про размножение :) обрабатывать землю во время надо :))))). не за час до посадки чего либо. Высохла земля в конце апреля и вперед, можно не глубоко см 10 пройти. Сорнякам в первую очередь НЕ НАДО ДАВАТЬ РОСТИ!
25.06.2009 в 22:43:51
umnyi написал : НЕ НАДО ДАВАТЬ РОСТИ!
Полностью согласен
