alex_k
А где потом будете использовать ваш отвал? если только для уборки 10 см-ого cнега...;)
20.05.2009 в 11:08:07
alex_k
20.05.2009 в 11:13:09
alex_k написал : хочу похожее сварганить
Так можно при ремонте теплотрас взять трубу нужного диаметра (бу) располовинить и поставить усилители, получится хороший отвал. На зиму с низу ставить резинку.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
20.05.2009 в 11:13:46
Бывалый_89 написал : А где потом будете использовать ваш отвал?
а мне отсыпку с трамбовкой нужно под фундамент сделать .
верховодка в 10см , иначе не получается.
нужно уложить 16 куб грунта .
пускай гоняет песок по участку.
Djuse написал : Так можно при ремонте теплотрас взять трубу нужного диаметра (бу) располовинить и поставить усилители, получится хороший отвал
а не толстовата там труба . тут хватит стали 1,5 -2мм на нож и полосу на 60*6мм вниз.
20.05.2009 в 11:24:48
alex_k Хватить то хватит, сгибать будет тяжело, а делать ее из 1мм, каркас нужно хороший варить, по весу думаю то на то и выйдет. Всетаки усилия приличные.
20.05.2009 в 12:41:11
Почему все делают скребок спереди мотоблока.Я сделал скребок из протеса,и установил его сзади мотоблока на сцепку СВ от плуга.Чистил снег зимой этим устройством на железных колёсах.Угол наклона скребка регулируется винтами.Нагребало снег под мотоблок-изменил угол,и стал укатывать как шпателем.Этой же приспособой закрыл борозды с посаженной картошкой,но уже на резиновых колёсах.А уж песок думаю вообще без проблем разровняет по участку.
20.05.2009 в 12:48:14
Djuse написал : каркас нужно хороший варить, по весу думаю то на то и выйдет
каркас виден на последней фотке: три прожилины +4 поперечины. вот и весь каркас.
на гагаринском еще проще сделано.
там вес у всей конструкции 14 кг.
21.05.2009 в 19:27:34
anly написал : Хотел купить НМБ-1. Консультант отговорил - сказал, что к ним за неделю вернулось несколько штук НМБ-1 со сломанным сцеплением
Посвоему пока короткому оыту: 1) После завода в трансм мотоблока было 200гр масла , долил больше литра. 2) Болт крепления троса сцепления (Вы будете смеятся) клеёныи, не видел такого никогда, пришлось делать новый:mad:
26.05.2009 в 21:14:38
Осенью приобрел НМБ-1.На целине работать довольно тяжело (осенью перевернул трактором, много кочек) козлит, держать довольно тяжело, корни наматываются на культиватор, перелопатил 6 соток(буквально)целины примерно за неделю(работал часов по 5, руки жалел) . На обработанной земле (пахал соседям)можно вести двумя пальцами. В общем пока доволен покупкой.
Из минусов - Поотлетали резинки прижимающие тросики, неудобная сливная пробка у движка, полетела резьба с краю на штоке культиватора(которая выступает после сборки)наверно повредилась при культивировании о землю и камни, отвратительная инструкция по сборке культиватора(два раза перекручивал).
26.05.2009 в 21:36:22
morz написал : отвратительная инструкция по сборке культиватора
Неужели наша оборонка разучилась писать инструкции?
27.05.2009 в 00:00:54
У меня к культиватору инструкция в лучших советских традициях: технически грамотные чертежи и много информации по артикулам и комплектации. Да, и сборка, проблем не вызвала.
27.05.2009 в 09:05:22
morz написал : полетела резьба с краю на штоке культиватора(которая выступает после сборки)наверно повредилась при культивировании о землю и камни,
если у вас почва с камнями, то на шпильку лучше после сборки одевать кусок пластиковой трубы. и резьба чистая и разбирать легче.
и еще когда ставите фрезы или колеса, редуктор желательно вывешивать.
тогда ступица встает ровно без перекосов.
самая простая конструкция по типу детских качелей.
кусок бруска с доской. + еще кусок бруска.
брусок прибивается см в 20 от края доски чтобы был длинный рычаг.
под мотоблок ставлю брусок прибитой доской, нажимаю на противоположный край доски ногой.
мотоблок вывешивает колеса. нагибаюсь и подкладываю под доску под редуктором снизу брусок чтобы она не опустилась.
под переднюю опору тоже подкладываю доску, чтобы рама в итоге была на одном уровне . так мотобок устойчивее .
работать удобно .
