Shihan написал : Не буду доказывать, что вы не совсем правы, просто посмотрите окучники с колёсами:
колесо только пошире ставте и подальше отводите назад от окучника, в ручном режиме где руками можно руль выдернуть если что, наверное пойдет.
29.06.2009 в 22:23:08
29.06.2009 в 22:25:44
Shihan написал : Сообщение от umnyi Колеса хорошо б спереди от окучника.... а так получается окучник может уйти хоть на пол метра в землю а колесо по этому же рву опустится за ним..
Shihan, СПАСИБО за информацию. Всё равно понадобится только весной следующего года, поэтому есть время обдумать как можно доработать устройство, чтобы можно было при надобности применять опорное колесо, как сзади окучника, так и спереди.:yu
29.06.2009 в 22:34:13
dido написал : Сообщение от Serega75 соседу поставил на одном центральном штифте-в разы легче-мотоблоком просто управляешь
Когда окучивал картошку двумя окучниками, тоже посетила мысль зацепить окучники за один штырь на прицепном:scare . Попробовал - хуже, окучники совсем не управляются:mad: , едут своей дорогой:mad: :mad: . перецепил на два - другое дело: можно управлять:clapping .
Вывод: :a
На один окучник лучше плавающая сцепка, а при работе сдвоенным - жёсткая (ИМХО):o .
30.06.2009 в 10:17:52
Dmitry95 написал : На один окучник лучше плавающая сцепка, а при работе сдвоенным - жёсткая
Пожалуй соглашусь. возможно дело в том что гряды уже были сформированы при прополке и плавающий окучник просто калибровал гряду.
Только теперь двойным окучником окучивать не буду никогда. А для одинарного нужно ощутить разницу окучника на жесткой и плавающей сцепке - небо и земля.
Осталось придумать как сажать без двойного, все таки удобно нарезать грядки. Или двойным, но как потом с маленькими затратами физической силы засыпать ряды и сформировать гряды?
30.06.2009 в 11:37:10
Dmitry95 написал : поэтому есть время обдумать как можно доработать устройство,
вот вам еще фото узлов
30.06.2009 в 23:19:11
Serega75 написал : как потом с маленькими затратами физической силы засыпать ряды и сформировать гряды?
Вот этим!
01.07.2009 в 09:36:22
Serega75 написал : Только теперь двойным окучником окучивать не буду никогда
Двойным окучником рыскает даже у тяжелых мотоблоков (из-за неоднородности почвы). Окучивайте одинарным на узком ходу (мото идет между рядами), возможно фрезы вместо колес (на 2-й скорости, операции 2 в 1 -фрезами рыхлим, окучником окучиваем, может по одной фрезе на борт чтоб не рубить корни).
Serega75 написал : Осталось придумать как сажать без двойного
Фрезы полный комплект на 2-й передаче, вместо кола окучник, по маркеру (разметке на поле) на расст 70 +- см нарезаете борозды см до 15 или мельче (опять операции 2 в 1 -фрезами рыхлим, окучником ушастым нарезаем)
Serega75 написал : но как потом с маленькими затратами физической силы засыпать ряды
Я загребаю ногами, земля когда созрела рыхлая - легко и просто. Больше времени потратите на перевеску навесного, маневры.
Serega75 написал : сформировать гряды?
Гряды формируйте после появления всходов - мото на узком ходу, сзади ушастый окучник. После посадки до формирования гряд (первого окучивания) для борьбы с сорняками делайте довсходовое и, если посадили под 20 см, послевсходовое боронование - очень эффективное средство , картошку не повредите (может пару кустов мелко посаженых выпашете). Дальнейшее формирование гряды (второе окучивание) - или фреза+ушастик, или двойным ушастиком или дисками.
МС 4.05
01.07.2009 в 11:59:36
to ValNik - спасибо. Наверное как выкопаю картошку осенью, буду пробовать осваивать технологию по Вашему методу, чтобы весной быть в полной готовности.
03.07.2009 в 12:40:40
Всем привет! Вот прочитал две ветки по Мотоблокам про нмб 1 и неву субару.никак не определюсь,так какой всетаки предпочтительней.задачи такие максимум отойти от привлечения тракторов.площади 30 и 15 соток в перспективе возможно больше.земля чернозем(см. Елец)руки есть,станок по металлу школьный имеется,сварочный также.отдельное спасибо за всякие самодельные приблуды с подробным описанием.с картоплем связываться не охота,если только для своих нужд,на еду,а так лук на репку,огурцы,зелень.всетаки имхо выход в деньгах поболе.единственное ето проблема на 30 соточном уч. Пырей как с ним бороться? В ручную задолбались,химия где ее взять?только на одной половине клевер немного его подзадушил а вторая буйным цветом.какие предложения?вижу много толковых людей,и надеюсь на помощь,умственную :-)
03.07.2009 в 13:03:12
Bgstalker написал : нмб 1 и неву субару
Bgstalker написал : площади 30 и 15 соток в перспективе возможно больше
Лучше читать здесь
03.07.2009 в 13:03:36
Bgstalker если картошка не нужна берите НМБ - на фрезах с ним вам более комфортнее работать, центр тяжести ниже. НЕВА более устарелая конструкция.
