alex_k
30.03.2010 в 12:50:59
lll написал : а сайлент-блоки стали гулять в корпусе..у всех так?
Вы хоть пишите в начале к какому мотоблоку это относится.
тема про НМБ-1, а уже страниц 5 обсуждаем клоны.
На НМБ-1 салентблоки на рулевой колонке регулируются затяжкой болтов.
Если идет вибрация на руль -ослабляете. Если болтается рулевая колонка -затягиваете крепежные болты. Болты их сдавливают по длине. Соответственно диаметр резинок увеличивается и в отверстиях в корпусе сидят очень плотно.
lll написал : Булат В653З ,при наклоне в сторону карбюратора градусов на 15, через минуту двигатель глохнет
у всех так?
движок у вас чей стоит ? датчик масла есть ?
lll
Донецк
30.03.2010 в 17:23:43
пишем о Булате,с НМБ похоже-таки проблем нет:)
не совсем понятно как болт с гайкой будут давить через кронштейн (пластины) на внутреннюю втулку,а та разопрет резинку,чтобы наружная обойма сайлент-блока стала плотнее в корпусе коробки..
двигатель китайский ,без названия...видел точно такой же ,на том было написано Lifan..а на моем только 6,5 и никакой фирмы.. датчик похоже есть.. и похоже уровень масла великоват..
Миха24rus
Красноярск
31.03.2010 в 10:51:43
Приветствую всех.
В связи с практически полным отсутсвием навесного в своем городе, а так же вменяемых консультаций от продавцов, решил часть навесного сделать сам. Нужны размеры сцепки мотоблока, на приложенном рисунке показаны интересующие размеры.
AE241
31.03.2010 в 13:32:53
Миха24rus написал : интересующие размеры
меж осями крайних = 90мм скоба высотой внутри 74, снаружи 90.
на моем так... ;)
Ertos
Харьков
31.03.2010 в 21:00:09
Сегодня испытал свой Булат на огороде. Заравнивал ямы после трактора. В общей сложности где-то 1сотка. Порбовал на всех скоростях. Идет хорошо, не глохнет. Немного целины захватил(там где плуг от трактора заходил) Молотит на раз. Правда земля влажноватая. Корни наматываются. Может стоит подточить фрезы?
Panoramix
31.03.2010 в 21:12:12
Ertos написал : Может стоит подточить фрезы?
Фрезы точить не надо, а то вместо мотоблока получится устройство для размножения сорняков.
njuk
31.03.2010 в 21:46:47
На целине не сильно подпрыгивает? Руки не сильно устают?
Ertos
Харьков
31.03.2010 в 22:01:02
njuk Да вроде не прыгает. Земля влажная. Хотя плуга и лопаты не видела лет 15. Рука устала только левая, от сцепления. И то я думаю это с непривычки.
njuk
31.03.2010 в 22:35:28
Вот за это мне больше всего нравятся мотоблоки этого типа. На обработке почвы фрезами они бесподобны, впрочем и во всем остальном. Лично я из-за удобства работы готов мириться с мелкими неприятностями которые иногда устраивает данный мотоблок.Запасся тросами сцепления,всякое бывает,но пока бог миловал.
Бело
31.03.2010 в 23:20:28
Panoramix написал : Фрезы точить не надо, а то вместо мотоблока получится устройство для размножения сорняков.
Не факт
njuk написал : Запасся тросами сцепления,
Родными или от чего нибудь???
njuk
01.04.2010 в 00:07:17
Родных,к сожалению, в свободной продаже нет, только заказ, ждать неделю. Есть тросы от мотороллера Муравей, сцепление и передний тормоз.
adchez
Брянск
01.04.2010 в 21:26:16
Купил НМБ-1н5, не знаю, радоваться или нет, прочитал весь форум, в том числе и по другим мотоблокам. Имею вместе с домом 0.15 га, снизу глина + привез торф, не скажу что тяжелая земля, больше жалобы на боли в спине. Поэтому решил механизировать свой труд. Хочу чтобы имелась возможность пользоваться плугом, но незнаю нужны ли грузы и какие весом. Подходит ли плуг идущий к нему (привык сажать картофель под плуг). И еще, в паспоре не указано, через какой период менять мало в двигателе и трансмиссионное.
Бело
02.04.2010 в 00:01:54
adchez написал : И еще, в паспоре не указано, через какой период менять мало в двигателе и трансмиссионное.
Указано в паспорте на движок, для ДМ через 5 часов, потом через 25-30, для INTEK не знаю. Трансмисионка в коробке 100 часов или раз в год. У меня новый был почти пуст, хорошо сразу проверил. Плугом еще не разу не пользовался, хватает фрез.
alex_k
02.04.2010 в 10:36:37
Ertos написал : Рука устала только левая, от сцепления. И то я думаю это с непривычки
А от чего рука могла устать, если рукоятка сцепления при работе отпущена до отказа и рука расслаблена - вовсяком случае в НМБ-1 именно так сделано.
njuk
02.04.2010 в 10:49:33
Видимо от частого включения сцепления. У меня друг при работе с фрезами на разворотах несколько раз выжимает сцепление,говорит,что так легче поворачивать.
