roman299
roman299
Белгород
29.03.2010 в 21:24:07
lll написал : сжег один бачек бензелина сегодня.. луснул -таки трос спесления.. а сайлент-блоки стали гулять в корпусе..у всех так?
Было тоже самое после двух дней работы,вылечил так:вынул сайлент-блоки,накернил и запресовал на место.С тех пор стоят мёртво.Трос сцепления поставил с ручника л/а.
alex_k
alex_k
30.03.2010 в 12:50:59
lll написал : а сайлент-блоки стали гулять в корпусе..у всех так?
Вы хоть пишите в начале к какому мотоблоку это относится.
тема про НМБ-1, а уже страниц 5 обсуждаем клоны.
На НМБ-1 салентблоки на рулевой колонке регулируются затяжкой болтов.
Если идет вибрация на руль -ослабляете. Если болтается рулевая колонка -затягиваете крепежные болты. Болты их сдавливают по длине. Соответственно диаметр резинок увеличивается и в отверстиях в корпусе сидят очень плотно.
lll написал : Булат В653З ,при наклоне в сторону карбюратора градусов на 15, через минуту двигатель глохнет
у всех так?
движок у вас чей стоит ? датчик масла есть ?
lll
lll
Донецк
30.03.2010 в 17:23:43
пишем о Булате,с НМБ похоже-таки проблем нет:)
не совсем понятно как болт с гайкой будут давить через кронштейн (пластины) на внутреннюю втулку,а та разопрет резинку,чтобы наружная обойма сайлент-блока стала плотнее в корпусе коробки..
двигатель китайский ,без названия...видел точно такой же ,на том было написано Lifan..а на моем только 6,5 и никакой фирмы.. датчик похоже есть.. и похоже уровень масла великоват..
Миха24rus
Миха24rus
Красноярск
31.03.2010 в 10:51:43
Приветствую всех.
В связи с практически полным отсутсвием навесного в своем городе, а так же вменяемых консультаций от продавцов, решил часть навесного сделать сам. Нужны размеры сцепки мотоблока, на приложенном рисунке показаны интересующие размеры.
AE241
AE241
31.03.2010 в 13:32:53
Миха24rus написал : интересующие размеры
меж осями крайних = 90мм скоба высотой внутри 74, снаружи 90.
на моем так... ;)
Ertos
Ertos
Харьков
31.03.2010 в 21:00:09
Сегодня испытал свой Булат на огороде. Заравнивал ямы после трактора. В общей сложности где-то 1сотка. Порбовал на всех скоростях. Идет хорошо, не глохнет. Немного целины захватил(там где плуг от трактора заходил) Молотит на раз. Правда земля влажноватая. Корни наматываются. Может стоит подточить фрезы?
Panoramix
Panoramix
31.03.2010 в 21:12:12
Ertos написал : Может стоит подточить фрезы?
Фрезы точить не надо, а то вместо мотоблока получится устройство для размножения сорняков.
njuk
njuk
31.03.2010 в 21:46:47
На целине не сильно подпрыгивает? Руки не сильно устают?
Ertos
Ertos
Харьков
31.03.2010 в 22:01:02
njuk Да вроде не прыгает. Земля влажная. Хотя плуга и лопаты не видела лет 15. Рука устала только левая, от сцепления. И то я думаю это с непривычки.
njuk
njuk
31.03.2010 в 22:35:28
Вот за это мне больше всего нравятся мотоблоки этого типа. На обработке почвы фрезами они бесподобны, впрочем и во всем остальном. Лично я из-за удобства работы готов мириться с мелкими неприятностями которые иногда устраивает данный мотоблок.Запасся тросами сцепления,всякое бывает,но пока бог миловал.
Бело
Бело
31.03.2010 в 23:20:28
Panoramix написал : Фрезы точить не надо, а то вместо мотоблока получится устройство для размножения сорняков.
Не факт
njuk написал : Запасся тросами сцепления,
Родными или от чего нибудь???
