steel
steel
Сибай
18.03.2012 в 16:06:01
Y212, Вы наверняка в курсе какая модель выпускается с шестигранным валом, подскажите пожалуйста.
Alvis
Alvis
Каунас
18.03.2012 в 16:33:19
Дядюшка Ау написал : Один случай ещё не показатель.
Но я всё равно лучше бы брап японского
Дядюшка Ау написал : Моточасы можно сравнивать с чем-то. Есть Данные по моточасам Хонды, Лифана, Бригса? 250 моточасов - это сколько в реале времени?
Завели двигатель снимаете время выключили двигатель тоже снимайте время,подобно так и работает счёчик мото часов
Дядюшка Ау написал : Представляя свою продукцию под брендом Robin, компания FHI в очередной раз доказала надёжность производимой техники."
Скажите какая компания свою продукцию не хвалит?
Дядюшка Ау
Дядюшка Ау
18.03.2012 в 16:33:31
Не выпускают с шестигранником.
Бело
Бело
18.03.2012 в 16:37:59
Дядюшка Ау написал : Не выпускают с шестигранником.
Рационализаторы блин:mad:
Дядюшка Ау
Дядюшка Ау
18.03.2012 в 16:40:42
алекс-юстау написал : Поздравляю с покупкой.Прикупите фрезы "гусиные лапки",очень удобная вещь,идут намного мягче родных тем более что под круглый вал продаются 4 шт на сторону.
Уря! Купил-таки гусиные лапки. Теперь нужно убрать заусенцы на отверстиях под пальцы, натёки краски и - вперёд, заре навстречу.
Alvis
Alvis
Каунас
18.03.2012 в 16:41:30
alex_k написал : а вот это новая для меня информация раньше в сервисной инструкции было 500 часов регулировка карба и 1000 часов проверка колец
значит про эти операции можно забыть
alex_k,еси у Вас лейвл на движке с надписью Robin то ничто не меняеться,так как он професиональный и чистый выхлоп у него 1000 моточасов.
Бело
Бело
18.03.2012 в 16:42:23
Дядюшка Ау написал : убрать заусенцы на отверстиях под пальцы
Лучше сразу усилить, разбивает
Дядюшка Ау
Дядюшка Ау
18.03.2012 в 17:03:21
Бело написал : Лучше сразу усилить, разбивает
Спасибо, усилю.
Artem2000
Artem2000
18.03.2012 в 20:01:40
Дядюшка Ау написал : Так что двигатель Artemа2000 не может быть показателем качества всех Субаровских движков.
И снова, Друзья здравствуйте :) Читаю эту тему и получаю несказанное удовольствие от споров на тему Субаровских движков. Сам свой EX21 отремонтировал за 6000р. Ремонтировал не у официалов по гарантии, а у простых мастеров-мотористов. Считаю, что повезло с такими мастерами. По гарантии ремонтировать не стал, так как по телефону мне сказали, что на моторе которым Вы пользуетесь вот уже полтора года не должно быть следов ремонта. Но это же абсурд! На моторе таких следов за полтора года - "море". Уже два раза за это время менялась свеча, один раз фильтр, раз пять масло, ну и самое главное то, что при работе с снегоуборщиком СМ-06 мелкодисперсный снег засасывает через крыльчатку вентилятора охлаждения двигателя, он налипает на катушку зажигания и она ОТКЛЮЧАЕТСЯ из за пробоя тока на корпус двигателя! Что мы только не делали ( закрывали тканью кожух вентилятора, снимали кожух вентилятора и обклеивали крыльчатку скотчем...) один х..., всё равно катушка обмерзает! Вывод: двигатель хороший, НО не "ЗИМНИЙ". Следовательно не для работы с СМ-06. Зимой его невозможно довести до рабочей температуры. Кто читал мои посты, тот наверно знает, как я хвалил УГРУ раньше, которую приобрели по советам "специалистов" после выставки, для замены разной мелкой бензотехники в нашем поселке. Да мне нравилась "кондовость" этого агрегата. Кажущаяся его мощь. Были приобретены: снегоуборщик СМ-06 для зимы, тележка для перевозки инвентаря по посёлку летом, ну и отвал на всякий случай, чтобы был. Условия при которых сие чудо используем самые обычные. И никакого экстрима. В этом году наш EX21 стал чудить, во время работы с СМ-06 внезапно начинал дымить и терять мощность. Мастера знакомые с Субару говорят, что мотору нужны обороты и якобы под нагрузкой на малых оборотах масло как-то попадает в камеру сгорания. Поэтому всегда после часовой работы по уборке снега наш Субару нужно было разобрать, почистить свечку и протереть катушку зажигания. Иначе он умирал. (какая тут блин гарантия и следы ремонта...) И ещё. На форуме я говорил, что обычные снегоуборщики, это консервные банки. Беру свои слова обратно. Поясняю. На НОРМАЛЬНОМ снегоуборщике я могу увеличить обороты шнека снегоочистителя и снизить скорость его передвижения одновременно! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, так как наше "чудо" напрочь лишено таких качеств. Я увеличиваю обороты двигателя, как рекомендуют мастера, так он и ехать начинает быстро. Рабочая часть СМ-06 быстрее наполняется снегом, производительность падает и всё - Субару перенапрягся, каюк! С увеличением оборотов двигателя мы не только увеличиваем вращение шнека снегоуборщика но и увеличиваем скорость передвижения мотоблока, а это уже зло. Снегоуборщик СМ-06 с Угрой и мотором EX21 не справляется с поставленной задачей и губит двигатель. Пушистый снежок можно и веником смахнуть.
Вывод. К сожалению мы свой выбор сделали. Летом на угре будем перевозить в поселке только тележку с инвентарем. А на зиму купим снегоуборщик с 11 сильным, ЗИМНИМ движком и наверно это будет B&S.
С уважением, Артем
Artem2000
Artem2000
18.03.2012 в 20:07:19
И снова, Друзья здравствуйте :) Читаю эту тему и получаю несказанное удовольствие от споров на тему Субаровских движков. Сам свой EX21 отремонтировал за 6000р. Ремонтировал не у официалов по гарантии, а у простых мастеров-мотористов. Считаю, что повезло с такими мастерами. По гарантии ремонтировать не стал, так как по телефону мне сказали, что на моторе которым Вы пользуетесь вот уже полтора года не должно быть следов ремонта. Но это же абсурд! На моторе таких следов за полтора года - "море". Уже два раза за это время менялась свеча, один раз фильтр, раз пять масло, ну и самое главное то, что при работе с снегоуборщиком СМ-06 мелкодисперсный снег засасывает через крыльчатку вентилятора охлаждения двигателя, он налипает на катушку зажигания и она ОТКЛЮЧАЕТСЯ из за пробоя тока на корпус двигателя! Что мы только не делали ( закрывали тканью кожух вентилятора, снимали кожух вентилятора и обклеивали крыльчатку скотчем...) один х..., всё равно катушка обмерзает! Вывод: двигатель хороший, НО не "ЗИМНИЙ". Следовательно не для работы с СМ-06. Зимой его невозможно довести до рабочей температуры. Кто читал мои посты, тот наверно знает, как я хвалил УГРУ раньше, которую приобрели по советам "специалистов" после выставки, для замены разной мелкой бензотехники в нашем поселке. Да мне нравилась "кондовость" этого агрегата. Кажущаяся его мощь. Были приобретены: снегоуборщик СМ-06 для зимы, тележка для перевозки инвентаря по посёлку летом, ну и отвал на всякий случай, чтобы был. Условия при которых сие чудо используем самые обычные. И никакого экстрима. В этом году наш EX21 стал чудить, во время работы с СМ-06 внезапно начинал дымить и терять мощность. Мастера знакомые с Субару говорят, что мотору нужны обороты и якобы под нагрузкой на малых оборотах масло как-то попадает в камеру сгорания. Поэтому всегда после часовой работы по уборке снега наш Субару нужно было разобрать, почистить свечку и протереть катушку зажигания. Иначе он умирал. (какая тут блин гарантия и следы ремонта...) И ещё. На форуме я говорил, что обычные снегоуборщики, это консервные банки. Беру свои слова обратно. Поясняю. На НОРМАЛЬНОМ снегоуборщике я могу увеличить обороты шнека снегоочистителя и снизить скорость его передвижения одновременно! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, так как наше "чудо" напрочь лишено таких качеств. Я увеличиваю обороты двигателя, как рекомендуют мастера, так он и ехать начинает быстрее. Рабочая часть снегоуборщика СМ-06 быстрее забивается снегом, производительность падает и всё - Субару перенапрягся и ему каюк! С увеличением оборотов двигателя мы не только увеличиваем вращение шнека снегоуборщика но и увеличиваем скорость передвижения мотоблока, а это уже зло. Снегоуборщик СМ-06 с Угрой и мотором EX21 не справляется с поставленной задачей и губит двигатель. Пушистый снежок можно и веником смахнуть.
С уважением, Артем
Artem2000
Artem2000
18.03.2012 в 20:12:29
И снова, Друзья здравствуйте :) Читаю эту тему и получаю несказанное удовольствие от споров на тему Субаровских движков. Сам свой EX21 отремонтировал за 6000р. Ремонтировал не у официалов по гарантии, а у простых мастеров-мотористов. Считаю, что повезло с такими мастерами. По гарантии ремонтировать не стал, так как по телефону мне сказали, что на моторе которым Вы пользуетесь вот уже полтора года не должно быть следов ремонта. Но это же абсурд! На моторе таких следов за полтора года - "море". Уже два раза за это время менялась свеча, один раз фильтр, раз пять масло, ну и самое главное то, что при работе с снегоуборщиком СМ-06 мелкодисперсный снег засасывает через крыльчатку вентилятора охлаждения двигателя, он налипает на катушку зажигания и она ОТКЛЮЧАЕТСЯ из за пробоя тока на корпус двигателя! Что мы только не делали ( закрывали тканью кожух вентилятора, снимали кожух вентилятора и обклеивали крыльчатку скотчем...) один х..., всё равно катушка обмерзает! Вывод: двигатель хороший, НО не "ЗИМНИЙ". Следовательно не для работы с СМ-06. Зимой его невозможно довести до рабочей температуры. Кто читал мои посты, тот наверно знает, как я хвалил УГРУ раньше, которую приобрели по советам "специалистов" после выставки. Хотели заменить разную мелкую бензотехнику в нашем поселке. Да мне нравилась "кондовость" этого агрегата. Кажущаяся его мощь. Были приобретены: снегоуборщик СМ-06 для зимы, тележка для перевозки инвентаря по посёлку летом, ну и отвал на всякий случай, чтобы был. Условия при которых сие чудо используем самые обычные. И никакого экстрима. В этом году наш EX21 стал чудить, во время работы с СМ-06 внезапно начинал дымить и терять мощность. Мастера знакомые с Субару говорят, что мотору нужны обороты и якобы под нагрузкой на малых оборотах масло как-то попадает в камеру сгорания. Поэтому всегда после часовой работы по уборке снега наш Субару нужно было разобрать, почистить свечку и протереть катушку зажигания. Иначе он умирал. (какая тут блин гарантия и следы ремонта...) И ещё. На форуме я говорил, что обычные снегоуборщики, это консервные банки. Беру свои слова обратно. Поясняю. На НОРМАЛЬНОМ снегоуборщике я могу увеличить обороты шнека снегоочистителя и снизить скорость его передвижения одновременно! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, так как наше "чудо" напрочь лишено таких качеств. Я увеличиваю обороты двигателя, как рекомендуют мастера, так он и ехать начинает быстрее. Рабочая часть снегоуборщика СМ-06 быстрее забивается снегом, производительность падает и всё - Субару перенапрягся и ему каюк! С увеличением оборотов двигателя мы не только увеличиваем вращение шнека снегоуборщика но и увеличиваем скорость передвижения мотоблока, а это уже зло. Снегоуборщик СМ-06 с Угрой и мотором EX21 не справляется с поставленной задачей и губит двигатель. Пушистый снежок можно и веником смахнуть.
С уважением, Артем
