25.04.2012 в 22:00:47
Первый мотоблок в жизни? А что так тревожит, конкретно?
Я тоже купил такой же мотоблок. Ну, навернулась китайская свеча. Больше ничего пока. К остальному можно привыкнуть или , как обычно, доделать или переделать. Почитай про другие мотоблоки. Наверняка много интересного найдётся. Информацию надо заранее собирать.
За такие деньги мало что равноценного найдёшь.
26.04.2012 в 10:01:17
Дядюшка Ау и Umnyi, огромное Вам спасибо. Просто я как класический потребитель в первые дни стараюсь оправдать свою покупку в глазах других :). А история покупки такая. Имею 1,3 га земли земля плохая, суглинок. Обрабатываю далеко не всё. но соток 10-12 придется, лопатой - смерть всем и копателю и лопате. Товарищ (сосед) предложил вариант с мотоблоком, сам анализировал и читал. Сказал что это один из лучших вариантов. Мы нашли как раз 2 шт у одного из дилеров, и приобрели (пока были). Вот и получилось. Что в этот раз я сначало купил, а потом стал изучать. Поэтому и спрашиваю. Один раз заводил - заводится легко, но тронуться не получилось, сцепление туговатое. Только на третий раз удлось с ним побегать. :) На праздниках буду культевировать. Потом отпишусь о впечатлениях. Еще раз спасибо!!!
26.04.2012 в 10:03:41
Skvladg, а вал какой?
26.04.2012 в 13:48:59
Если вы подразумеваете Вал к колесам, то круглый, не шестигранник, модель уже этого года. :)
26.04.2012 в 19:13:28
Всё будет хорощо. Успехов. Я в "15 соток" купил к нему фрезы Гусиные лапки. Пока не пробовал.
02.05.2012 в 23:00:05
Сделал обкатку своему мотоблоку: 8 часов на разных скоростях на пеньках :), считайте без нагрузки. Естественно предварительно проверил масла и соединения. В двигателе даже немного бензина было (грамм 200-300) ну и масло. В трансмиссии также было залито масло. На обкатку менять ничего не стал. Порядок подготовки указан в документах к мотоблоку. Завелся с первого раза. Двигатель китайский "агромотор" 7 л.с. Довольно тихий. Так вот: работа до обкатки и после различается по шумам. Объективно тише и меньше металлического лязга. Гонял примерно одинаково по времени на всех скоростях исключая заднюю. После проверил все доступные гайки: парочка оказалась немного ослаблены, а одна реально раскрутилась. Так что обязательный пункт: проверка затяжки. Всем хорошего сезона!
04.05.2012 в 16:26:43
Для тех, кто периодически задается вопросом: какое масло лить? - отличная статья на эту тему:
04.05.2012 в 23:01:22
Взрыхлил соточку целины гусиными лапками. Чисто чтобы выровнять место под застройку. На первой и второй скорости и среднем газу без напряга всё получилось. Приятные ощущения. И спина от лопаты не болит.:)
04.05.2012 в 23:47:48
Дядюшка Ау написал : Взрыхлил соточку целины гусиными лапками. Чисто чтобы выровнять место под застройку. На первой и второй скорости и среднем газу без напряга всё получилось. Приятные ощущения. И спина от лопаты не болит.
Хоть и средство малой механизации но всётаки техника и с лопатой не сравнить.
05.05.2012 в 23:49:12
Есть пара колес от луаза (зимняя резина без шипов на дисках) в среднем состоянии. Поменяю в москве на деньги :) Продавец отдавал только 4 штуки, вот и осталось два за ненадобностью. Кому интересно - пишите в личку.
07.05.2012 в 18:26:48
VIChel написал : Друзья, подскажите пожалуйста, на каком ходу ( широком или узком ) , меньше рыскает при нарезании грядок ушастым окучником. Грунтозацепы - 500. Спасибо
Здорово мужики, есть в наличии двойной окучник (ушастый) с сцепкой (заводской), возникли проблемы, во первых сцепка не подходит (угра нмб-1м23), как только я её не ставил, двиг. либо смотрит в небо или клюет в землю (родные грунтозацепы 350), а во вторых возникают трудности в управлении, без утяжелителей роет землю, с утяжелителями (каждый 25 кг.) идет хорошо но прямолинейность очень трудно выдержать. Решил проблему вот так, поставил грунтозацепы на 450 без утяжелителей и оставил один окучник, расстояние делал 75см-80см, на первой скорости нарезал борозды. Окучивать буду между рядами картофеля, т.е. мотоблок на резиновых колесах (общая ширина 50см) и окучник. Вот видео (регистратор) как нарезал борозды, первый опыт, сильно не критикуйте.
08.05.2012 в 08:01:43
Я нарезал тоже ушастым, но на фрезах, тяга гораздо лучше. Окучивать тоже буду им и на фрезах.
08.05.2012 в 08:54:48
Андриенко написал : Я нарезал тоже ушастым, но на фрезах, тяга гораздо лучше. Окучивать тоже буду им и на фрезах.
На фрезах нарезать на моей земле не пойдет, земля как пух, при обработке фрезами чуть отвлекся мотоблок зарылся под самое нехочу, а если повесить ушастый то будет полный пипец.
09.05.2012 в 18:21:49
Я нарезаю на резине с удлинителями. При развороте колесо идет по следу. Растояние между грядами получается ровно 70 см. То что доктор прописал.
09.05.2012 в 21:26:55
Произвёл первые полевые испытания картофелесажалки,есть конечно недороботки и моменты которые я надеюсь устранить к следующему сезону. Снимал на видеорегистратор, так что качество ...,а пока: Есть ещё видео но пока не могу вставить.
